Automation Hub 用户指南
上次更新日期 2025年12月19日
2024 年 11 月 11 日
改进
  • 附录 - 于 2024 年 11 月 21 日添加: Jira Cloud 集成现在可在 Automation Suite 的 Automation Hub 中使用。 Automation Hub 用户现在可以轻松地从Automation Hub概念提交或链接 Jira 工单。
    要了解更多信息,请查看“使用 Jira 集成”页面。
  • 现在可以使用新的“自定义概念流程”。 通过修改标题、选择与您的概念匹配的评估、按您喜欢的任何顺序排列概念流程以及管理其在每个阶段的可见性,您可以根据需求定制概念流程。
    增强型“自定义概念流程”的主要功能包括:
    • 全面的概念流程编辑器。
    • 重新设计的评估可见性控件。
    • 新的成功屏幕自定义选项。
    • 概念访问页面的新选项。
    • 状态颜色代码。
    • 电子邮件模板自定义。
    • 改进了权限管理。
    要了解更多信息,请查看我们的自定义概念流程文档。
  • 通过Automation HubTask Mining (以前称为 Assisted Task Mining)的集成,组织能够构建简化的管道以实现自动化。 通过Task Mining识别任务后,即可将这些任务直接输入到Automation Hub中。 这消除了手动输入的需要,并提供数据驱动的建议以确保自动化成功。
    通过集成:
    • Task Mining可以发现和分析用户交互
    • 您可以将自动化任务直接发送到Automation Hub ,以进行进一步的评估和执行
    • 简化了自动化管道,缩短了识别任务和自动化之间的时间
    • 重复、耗时的任务可以实现自动化,从而通过专注于更具创造性和策略性的任务来提高员工的生产力。
  • 我们发起了一系列性能改进,以减少以下情况下的加载时间:
    • 查看“探索自动化程序”页面和“自动化管道”页面时,
    • 查看概念配置文件时,
    • 下载管道 CSV 时。
  • 为了获得更好的可见性,我们现在还在视图名称下显示管道查看计数。
  • 我们已经更新了系统管理员角色的权限,以匹配“帐户所有者”角色的权限。
  • Open API :您现在可以更新因分支问题而隐藏的问题字段。
  • 现在可以在任何评估中添加参考问题。
  • OpenAPIPOST /来自架构的概念现在允许您覆盖提交者。
  • OpenAPI :OpenAPI 响应现在包含有关验证错误的详细信息。
  • “管理控制台”>“平台设置”>“自定义评估”:您无法再从评估中删除“描述”问题。
  • “自动化配置文件”页面 > “编辑模式”:将概念转换为变更请求后,无法再更改父级自动化。
  • 概念配置文件:现在,如果只有一个可用选项,则会自动选择流程所有者。
  • 改进了在 UiPath Automation Hub 平台中执行操作的节省时间。
  • “概念类型” “概念流”变量 列现在显示在“ 仪表板 ”部分的“ 计划”报告 和“ 成本”报告 中,替换了 “概念来源” 列。
  • 自动化管道中的 阶段 状态 现在按字母顺序而不是流程顺序排序。
  • 减少了登录和报告生成期间的Automation Hub加载时间。
  • 在英国和印度引入数据驻留为了履行让组织能够控制其数据的承诺,我们将为英国和印度地区提供完整的数据主权。 我们使用复制功能将数据安全地存储在该区域内的多个可用区中。
    要详细了解可用的租户区域以及每个区域中提供的服务,请探索我们数据驻留上的资源。
  • 我们重新设计了“自动化管道”页面,以便在创建和共享自定义管道视图时提供更大的灵活性。
  • 根据您的反馈,您现在可以在转换到下一个状态之前根据需要设置所有评估问题。 只需在自定义概念流程时启用“需要填写评估”选项即可。
  • 已将评估问题中的所有日期设置为显示相同的值,无论用户位于哪个时区。 由于此项调整,某些日期可能看似变化了一天。
错误修复
  • 我们已经解决了 Task Mining 页面上发现的本地化问题。 以前,在尝试从任何项目的“发现结果”部分将追踪导出到 Automation Hub 时,您会发现整个菜单未翻译。
  • 自动化配置文件”>“编辑模式”:从“执行评估”表中删除任何包时,系统始终会删除最后一个包,而不是所需的包。
  • 自动化配置文件”>“编辑模式”:将语言切换为日语时,日期格式未正确更新。
  • 自动化配置文件:修复了打开概念的成本收益分析时出现的性能问题。
  • 自动化配置文件: 如果将概念转换为另一种状态,而事先没有保存概念,则系统会删除新添加的协作者。
  • 自动化配置文件:即使数据加载成功,占位符仍可见。
  • “管理控制台”>“平台设置”>“概念流程自定义”>“概念流程设置”:上下文对话框阻止了评估部分中的评估版本选取器。
  • “管理控制台”>“平台设置”>“自定义评估”:添加需要上传文件的自定义问题后,所有必填文件问题都变为非必填。
  • 工作区”>“自动化管道”:“导出到 CSV”未正确下载所有概念。
  • 工作区” > “自动化管道”:对于使用了多个应用程序的自动化,“使用的应用程序”列中未显示任何值。
  • 工作区”>“自动化管道”:手动填写“成本收益分析”中的“实际值”和“新预计值”表格后,启动日期未更新。
  • 工作区” > “自动化管道”:即使用户分配了正确的权限,并且字段值设置不正确,也无法更新优先级值。
  • 工作区”>“自动化管道”:对于 2023 年 9 月后保存的概念,某些列中未显示信息。
  • 在某些情况下,开发类型会在配置文件与管道中显示不同的值。
  • 对于分配了流程所有者角色的某些用户,在状态之间转换会引发错误。
  • 即使在详细评估中默认标记了可见性条件,发布到商店之前,发布侧边栏也不会显示任何标记为“可见”的部分。
  • 通过 Automation Cloud 与其 Azure Active Directory (AAD) 帐户建立连接的用户不会自动从 AAD 同步其属性。
  • 在某些情况下,用户可能能够看到标记为“敏感信息”的 KPI。
  • 自动化概念:从概念中删除流程所有者的操作在保存后并未保留,而是自动分配了最后选择的流程所有者。
  • 自动化概念:新组件已自动链接到 Onboarding,以实现新员工自动化。
  • OpenAPI :已解决概念内的应用程序更新期间行为不一致的问题。 以前,在某些情况下,添加两个应用程序时,只会显示一个应用程序。 同样,当存在三个应用程序时,则只会更新两个应用程序。
  • Insights - Automation Hub 集成:来自 UiPath Insights 的自动化 ROI 比较仪表板中 Automation Hub 的数据未更新。
  • OpenAPI :使用 Automation Hub API 获取数据时,“资格审查阶段批准人”字段显示提交者的姓名,而不是实际批准人的姓名。
  • “仪表板” > “自动化程序性能” :如果更改了年份,则“管道演化图表”不会显示正确的结果。
  • “管理控制台”>“管理访问权限”>“分配角色”:与任何其他筛选器结合使用时,筛选处于非活动状态的用户时显示错误结果。
  • “管理控制台”>“平台设置”>“导入管道” :导入管道后,某些条目显示了错误的阶段和状态。
  • Azure Active Directory :用户首次登录后,AAD 用户属性未正确同步。
  • 提交概念:提交卓越中心推动的概念后,流程所有者没有收到电子邮件通知。
  • 提交概念:用户可以输入与 Automation Hub 中指定的问题类型不匹配的字符。
  • 提交概念: 提交概念草稿时,如果显示错误Automation ID already exists ,并且用户选择了取消操作,则概念草稿将被删除。
  • 解决了无法在“提交概念 - 分配流程所有者”中取消选择流程所有者的问题。
  • 自动化程序: 按概念流程类型搜索未返回任何结果。
  • 导入管道:通过 CSV 文件导入概念后,导入概念的“启动日期”列设置了导入日期,而不是 CSV 文件中指定的日期。
  • “自动化配置文件中的文档”:为链接到 Task Mining 项目的流程显示的错误消息未进行日语本地化。
  • 通知” :在提交者的概念被拒绝后,系统不会向提交者发送通知。
  • 提交员工推动的概念时,系统不会通知流程所有者
  • 在某些情况下,通过自动化管道的“下载 CSV”选项下载的 CSV 文件在“提交日期” 字段中显示的日期不正确。
  • 修复了“平均自动化成本” 仪表板中的一个问题,即尽管应用了提交者的业务单元、阶段、状态、业务领域和类别等筛选条件,但仍无法加载数据。
  • 使用非英语标签时,筛选在自动化管道中不起作用。
  • 有些概念包含错误,无法删除,并且无法打开或显示任何数据。
  • 修复了在某些情况下导致“成本报告”下显示重复报告的错误。
  • 现在,自动化管道中用于变更概念流程的转换可以正常工作。
  • 用户权限复选框不会根据概念流程角色预填充,并且选择未选中的复选框并不总是分配正确的权限。
  • 一个问题是阻止完全删除自定义评估中问题的答案。 现在,更改已正确保存。
  • 导航回“变更请求”选项卡不会显示变更请求列表,您需要刷新页面。 现在不会再发生此行为。
  • 自定义评估”页面不再显示已存档或已删除评估版本中的问题。
  • 对于未设置优先级的概念,“优先级” 列将错误地显示#127
  • 来自自定义评估端点的响应将以历元格式返回日期时间值。 现在,他们可以正确使用标准格式。
  • 仅对概念的“类别”字段所做的更改不会保留到“历史记录”日志中。
  • 自动化管道的导出 CSV 文件,用于显示不正确的流程所有者
  • 每次编辑和保存流程时,系统都会错误地标记错误消息“提交前需要选择答案”,即使您没有对所需文档问题进行任何更新。
已知限制
  • 我们删除了新的 Automation Hub 实例的“对象引用”和“事件日志”审核日志。 对于现有实例,我们将停止写入这些审核日志。 如果您需要这些功能,请联系支持团队重新启用这些功能。 但是,请注意,重新启用这些日志可能会降低产品性能。
  • 2024 年 11 月 11 日
  • 改进
  • 错误修复
  • 已知限制
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
