Automation Hub 用户指南
自动化程序
此页面将设置为主页,并在成功登录后显示,其中包含在公司租户内创建的、各种概念来源(除了处于拒绝、重复、存档状态的概念,以及位于“业务审核 - 等待审核”中的自动化)的所有提交内容。对于每个提交内容,系统都会显示一个配置文件卡,其中提供相关摘要信息。
“探索自动化程序”页面显示从所有提交路径( “提交员工推动的概念” 、 “提交卓越中心推动的概念” 、 “提交自动化” 、 “Process Mining或Task Mining ”)中收集的自动化。
正在搜索​
You can use Search to find specific automation ideas. Type any text or keyword to search by Automation name, Automation ID, and description.
筛选​
要查找您感兴趣的自动化列表,您可以按以下条件筛选:
  • 类别
    • 业务领域
    • 类别
    • 子类别
Each Business Area can have from 1 to 4 levels of sub-categories, depending on how the admin has set up the structure in the Platform Setup module.
如果为属于不同业务领域的多个子类别定义通用名称,则您在筛选时会注意到多个类别具有相同名称。如果要显示属于这些类别的所有概念,则必须在筛选器中选择每个概念。
Our suggestion is to avoid naming multiple sub-categories with the same name as this could create confusion when using the filter. See below a short example of how the Categories could be structured.
  • 应用程序
  • 提交路径
根据您希望在“自动化程序”页面上看到的自动化概念,您可以按一个或多个提交路径进行筛选。
  • 提交者的业务单元
  • 阶段
默认情况下,系统将显示所有自动化,无论其当前阶段如何(处于“已拒绝”、“重复”或“已存档”状态的自动化除外)。可以使用“筛选”按钮筛选列表,并且可以选择所需的“阶段”和可用的“状态” 。
要将列表进一步缩小到可用的自动化范围,请从“阶段”和“状态”筛选器选项中选择“发布”阶段和“正在生产中”状态。
请求现有自动化​
单击“自动化配置文件”页面中的“请求”按钮,以表示您打算在日常工作中使用该自动化。单击“请求” ,系统便会显示包含一条“感谢”消息的弹出窗口。接下来系统将发送一封电子邮件,并为技术审核人生成一个任务,即提供您请求的自动化。
要查找尚未发布的平民开发者自动化,请按“提交路径 = 平民开发者”进行筛选,然后选择除“已发布 - 正在生产中”之外所有阶段和状态的自动化。
您将获得一个列表,其中包含在“业务审核”阶段已批准的所有自动化。如果您对这些自动化感兴趣,请单击“感兴趣”按钮,以表示有兴趣在日常工作中使用该自动化。
即将推出的更改 - 预览​
备注:
此页面可能会发生变更。 在 6 月版本生效之前,以下信息可能会发生变化或更新。
Based on the collected customer feedback and to also match the upcoming Idea Flow Customization feature architecture, below is a summary of the changes to the Automation Profile Page with the upcoming May release:
  • 与概念生命周期相关的底部栏操作(例如“批准”、“拒绝”、“暂停”、“标记为重复项”)将被删除。有权推进概念的用户将使用“查看自动化概览”模式下提供的阶段和状态转换,并选择相同的操作:“批准”、“拒绝”和“暂停”等。
  • 您将能在“查看自动化概览”模式下更改概念的阶段和状态。“阶段和状态”字段在编辑模式下将不再可用。
“自动化概览”标头将重新组织:
  • 默认情况下,它会显示自动化名称、提交者姓名、阶段和状态以及业务领域。
  • 与集成相关的操作将保留在“查看自动化概览”模式下,并会移至标头中的“操作”下拉列表下方(例如,“Jira 连接”、“开始在 Studio 中开发”和“发布到商店”等)。
  • “提交日期”、“概念类型”、“开发类型”和“优先级”字段分组在一个名为“基本信息”的新部分中,默认情况下该部分会显示在自动化概览的侧边栏中。
“自定义评估”>“概述评估”中上述更改所产生的影响:
  • 标头部分将包含“提交者”以及“阶段”和“状态”字段。
  • 新的“基本信息”部分包括“提交日期”、“概念类型”、“开发类型”和“优先级”。
  • “概念来源”字段将重命名为“概念类型”。它将继续反映用户在填写提交表单时选择的概念流程类型。
“关于”页面 - 编辑模式:
  • 在编辑模式下,不再显示“阶段和状态”字段。
  • “提交评估”操作将停用。有权提交详细评估的用户必须填写并保存评估,然后在查看模式下将状态更新为“资格审查 - 等待审核”。
  • “开始开发”操作将停用。有权继续开发的用户可以选择在查看模式下将“阶段和状态”更改为“开发 - 正在进行”。
  • 在编辑模式下,标头将不再可见。
  • 编辑“关于”页面时,有权编辑“关于”页面的用户将无法再看到其他概览页面(“成本收益分析”、“文档”、“组件”、“协作者”、“变更请求”和“历史记录”)。您无法在编辑模式下访问这些概览页面,也没有理由显示这些页面。
对“提交概念”表单所做的更改:
  • “提交概念”按钮仍然是所有提交表单的起点,但不会显示最多包含 4 个选项的下拉列表。根据用户的权限,系统会将用户定向到一个唯一的表单,用户首先需要在其中选择要提交的概念的类别(业务领域)。根据所选类别,系统将加载包含可用概念流程(例如员工推动的概念、卓越中心推动的概念、Citizen Developer 者自动化、变更请求)的列表。如果目前您在提交概念时只有一个选项可用,则新的概念类型列表将继续仅显示该选项。
  • 在分析并重新考虑按类别构建概念流程自定义信息的方式后,以后可以根据特定类别创建概念流程,并且对于每个概念流程,管理员用户可以决定要使用的评估。
对每个评估类别所做的更改:
  • 由于评估不再与类别绑定,而是将概念流连接到类别,因此我们正在修改“自定义评估”页面:
    • 页面的位置保持不变:在“平台设置”下。
    • 系统将删除“类别”左侧导航栏。
    • 仍可以在此页面中创建或编辑评估,并保存在租户级别(而不是保存在特定类别下)。
    • 用于将评估版本设置为实时版本的选项已删除。您需要在概念流程级别设置每个流程中使用的评估版本。
    • 在每个评估版本旁边,系统将显示使用该版本的概念流的数量。
新页面 -“自定义概念流程”:
  • “平台设置”下将创建一个新页面:“自定义概念流程”。
  • 现有概念流程将在此新页面中列出:员工推动的概念、卓越中心推动的概念、Citizen Developer 自动化、变更请求、Task Mining 概念、Process Mining 概念。
  • 流程将根据类别构建:
    • 系统将在“所有类别”下创建 6 个现有概念流程。
    • 如果客户按类别创建了评估,则每个评估都将迁移到其基于特定业务领域构建的特定流程下。
    • 现有自动化概念的答案均不会受到影响。
  • 从长远来看,管理员用户将能在此页面中创建新的概念流程,并自定义概念生命周期内的阶段、状态、批准人、批准点和发送的通知。
  • 这些功能是概念流程自定义功能的一部分,将于今年晚些时候在个人预览版中启动。
  • 正在搜索​
  • 筛选​
  • 请求现有自动化​
  • 即将推出的更改 - 预览​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
