Automation Hub 用户指南
管理访问权限
系统管理员在此页面中添加和管理用户帐户。
可用的选项如下:
分配角色​
“分配角色”页面以表格视图显示添加到租户的所有用户。用户帐户可以具有以下状态:
  • 活动:用户已成功完成注册流程且现在已连接到 Automation Hub 。
  • 待处理:用户帐户已创建,且用户已受邀加入 Automation Hub,但尚未完成注册流程,因此无法连接到平台。
  • 未邀请:用户帐户已创建,但用户尚未受邀加入 Automation Hub 。
  • 非活动:用户的访问权限已撤销,因而无法连接到 Automation Hub。
为简化用户列表更新流程,您可以选择:
  • Download CSV containing a list of all the user accounts or just the table template;
  • Working with a CSV file in order to perform mass updates to your user list or add new users;
对于每个用户帐户,您可以选择:
  • 查看其详细信息,
  • 编辑,
  • 停用,
  • 删除。
假设您要向 Automation Hub 中的每个人授予访问权限。 您将在下文了解具体方法。
  • 在 Automation Hub 中,转到“管理”>“管理访问权限”>“分配角色” 。
  • 转到“组”选项卡。
  • 添加“组”,然后选择“Everyone”并检查是否选择了“标准用户”作为角色。
  • 选择“保存”即可!
添加多人并在 Automation Hub 中授予他们特定的权限。
  • 在Automation Suite中,转到“管理” > “用户和组” 。
  • 转到“组”选项卡。
  • 创建一个新组,并将所有用户添加到该组中,例如法律。
  • 现在,您可以在 Automation Hub 中使用该组,并为其指定法律类别的概念批准人。
  • 每次您将用户添加到该组时,该组也会在 Automation Hub 中获取角色。
如果启用了 Azure Active Directory (AAD),请直接在 Automation Hub 中使用 AAD 组,而无需在 Automation Cloud 中创建。
角色​
“角色”模块允许您通过以下子模块管理和添加用户角色以及协作者角色:
角色​
角色让您可以根据每个团队成员的专业知识,提供对 Automation Hub 部分和功能的适当访问权限,从而在团队中分配职责。可用的默认角色与承担管理职责 (管理用户、设置平台) 的角色不同。在这些角色中,部分负责管理自动化管道,还有一部分是负责可重用组件存储库的技术角色。
备注:
可分配给用户的角色没有数量限制,但只能有一位帐户所有者。
Within this submodule, you can view the platform's default roles and the list of permissions corresponding to each of them. You also have the option to add new roles that are specific for your organization.
备注:
  • 所有默认角色均不可编辑,因为它们与 Automation Hub 的工作方式相关。
  • 如果已将新创建的角色分配给用户,则“禁用”和“删除”选项将不再可用。
协作者角色​
协作者角色让您可以为每个自动化和概念创建一个特定的团队,以协作开发概念,并将其推进到各个阶段。在此页面中,您可以为每个协作者角色定义和编辑不同的权限。
Within this submodule, you can view and add roles that can be assigned to collaborators at the profile level. Furthermore, the edit option is available for some of the default roles and all the roles created by you. By toggling the Make this role assignable button, you can choose to make the current role assignable to users in the Assign Roles page.
如果该设置为“开启”,则可以在“分配角色”页面将此角色分配给用户,然后在“协作者”页面中为这些用户选择任何概念的角色。
设置为“关闭”时,无需在“分配角色”页面中进行预分配。
所有拥有“管理用户角色”权限的用户都可以编辑此设置。
  • 默认情况下,对于流程所有者和平民开发者,此选项为“关闭”。
  • 默认情况下,它对所有其他协作者角色处于启用状态。
Please check out the Collaborator Roles Matrix page to view which are the default roles that can be edited.
  • 分配角色​
  • 角色​
  • 角色​
  • 协作者角色​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
