- 发行说明
- 入门指南
- 权限
- 以如下身份开始
- 管理控制台
- 工作区
- 探索
- 共享概念或自动化
- 仪表板
- 我的任务
- 通知
- 电子邮件通知
- 资源
- Studio Integration
- Task Capture 集成
- 自动化商店
- 其他资源
自定义评估
您可以自定义评估,以便更好地匹配目标受众,并获取自动化程序的相关指标,从而帮助您做出明智的决策。
可以自定义以下评估类型:
- 概述评估(所有提交表单的一部分)。
- 高级评估(共享概念表单的一部分)。
- 详细评估(共享由卓越中心推动的概念表单的一部分)。
- Citizen Developer 评估(“共享自动化”表单的一部分)。
- 变更请求评估(共享变更请求表单的一部分)。
- 执行评估(可用于实时阶段的自动化概念)。
- 其他评估(包括所有自动化配置文件中的收益、挑战、经验教训、媒体问题和类似的自动化问题)
本文中的步骤、规则和信息适用于上述所有评估。
您也可以在“评估类型和创建选项”部分找到更多信息。
从“管理控制台”>“平台设置”访问“自定义评估”页面后,您可以:
- 根据特定类别创建新的自定义评估。
- 查看当前的实时评估,以及作为版本历史记录的评估列表 - 您将能够创建并保存多个评估版本;
- 自定义 - 启动当前处于活动状态的评估的自定义流程;
- 预览 - 查看当前向用户发布的评估表单的预览。
- 批量更新 - 批量更新多个或所有自动化配置文件的评估版本。
- 离线 - 取消实时评估,这意味着它在提交表单中不再可见,而系统将加载父类别的评估。此操作不适用于在“所有类别”级别设置的实时评估,因为一个评估需要在全局级别始终处于活动状态。
使用“下载”和“上传”选项,只需几个步骤,即可轻松重复使用自定义评估。
- 下载 - 用于下载当前评估并以
.aha
格式(Automation Hub 生成的特定格式文件)将其保存在本地。稍后,可以将下载的文件上传到同一租户、同一组织或其他组织的另一个租户。 - 上传 - 这使您可以从本地计算机中选择一个文件并将其作为现有模板上传。评估名称和版本会自动填充已上传评估的名称和编号。稍后可以在自定义页面上对其进行编辑。仅接受上传
.aha
文件。建议上传相同的评估类型。上传其他类型时,会生成一条错误消息,通知您上传的文件对应于其他类型的评估。
概述评估无法上传。为此类型创建新评估时,上传操作显示为灰色,您只能选择“复制现有评估”或“默认评估”。
选择评估版本后,您可以:
- 编辑评估详细信息 - 选择评估类型名称旁边的设置图标,以更改将在“评估”标题下向用户显示的“评估版本名称”、“版本号”、“评估版本说明”和“评估说明”。
- 创建新部分。
- 添加新问题。
- 更改“问题类型”。
- 更改“问题设置”。
- 添加新的自定义 KPI。
- 对表单中的问题重新排序。
- 修改 UiPath 默认评估的现有问题部分。
- 保存多个评估版本。
选择左侧导航菜单上方的“创建新部分”操作以创建新部分。现有部分的底部将添加一个新的空白部分,您必须填写部分名称,并且至少要有一个问题才能保存评估。
以下是部分可见性设置的概述。
选择 |
目标 |
从所有位置隐藏 |
隐藏整个平台的部分并禁用所有问题。 |
从提交表单中隐藏 |
仅在“自动化配置文件”中显示该部分。 该部分不会出现在提交表单中。 |
在发布阶段之前隐藏 |
仅在“发布”阶段显示该部分。 该部分不会出现在提交表单中,也不会出现在从概念到测试的任何阶段。 |
在配置文件侧边栏中可见 |
在右侧边栏中显示自动化配置文件中的部分。该部分不再显示在表格中。 |
发布到商店之前可见 |
单击“发布”时,在“发布前”侧边栏中显示可用于处于“发布”阶段的非平民开发者概念的部分。 |
删除此部分 |
完全删除该部分及其中的所有问题。 |
将问题以表格的形式显示 |
更改切换状态,以便您以表格的形式添加问题、KPI 以及默认问题和 KPI,该表格具有一定数量的列,第二行作为答案的指定区域。填写评估的用户可以根据需要添加任意数量的行。 表格部分的问题和 KPI 不会反映在自动化管道中。 |
自定义评估时,您可以将任何部分标记为“显示为表格”:
- 您可以像往常一样在这些部分中定义问题或 KPI。
- 引用同一部分中的变量的 KPI 将在行级别计算。
- 在“表格”部分之外使用 KPI 时,您需要使用“sum”、“avg”、“min”、“max”等函数来汇总值。
您可以在现有问题的末尾或之间创建其他问题。
单击“新建问题”按钮以添加必要的详细信息。
字段 |
描述 |
问题 |
所有问题的必填字段,不得超过 150 个字符。 |
描述 |
可以为每个问题添加说明,但不得超过 750 个字符。 说明中的文本将显示在问题标题旁边的工具提示中。 |
变量名称 |
对于添加的任何问题,此字段必须填写。 仅接受大写字母和“_”符号,字符数至少为 3,最高为 50。 为将在公式中使用的问题设置一个自定义名称。系统还将使用此名称来标识显示此问题答案的“自动化管道”列,方法是在同一列中使用相同的变量对问题进行分组。 |
答案选项 |
对于任何单选题或多选题,应至少定义 2 个答案选项,最多定义 40 个答案选项; 不得超过 300 个字符。 您可以添加、删除或重新排列答案。 |
问题类型 |
提供以下问题类型:
受影响的 KPI |
您可以选择问题是否会影响从下拉列表中选择的 KPI 的计算,也可以编辑所使用的数学公式。 每个 KPI 都可以通过 KPI 公式编辑器进行编辑。 |
设置 |
可用的选项如下:
可见 |
提供以下设置:
外观 |
敏感信息 |
如果未从列表中选择任何选项,则向所有有权查看或编辑评估的用户显示问题。 如果选择了列表中的一个或多个选项,则该问题将在“自动化配置文件”的“查看”模式下仅对已分配所选权限的用户可见。可以提交或编辑评估的用户将看到评估中的所有问题,无论他们是否拥有分配的敏感权限。 |
- 任何评估表单最多可接受 150 个问题和 KPI。
- 每个问题最多接受 40 个答案。
问题可以分为以下不同类型:
问题类型 |
描述 |
特定设置 |
自由文本 |
文本字段不得超过 500 个字符。 |
它不会影响 KPI,因为答案无法量化。 |
带格式的免费文本 |
文本字段不得超过 10000 个字符。 |
数字(无小数点) |
仅接受正整数 |
数字(小数点后 1 位) |
仅接受正浮点运算和小数点后 1 位。 |
数字(小数点后 2 位) |
仅接受正浮点运算和小数点后 2 位。 |
范围数量 |
从 0 到所选最大数字范围之间的正整数。 最大数字范围有以下选项可供选择:3、5、10、20、25、50、100、250。 |
百分比 |
仅接受正整数。 注意:在公式中使用百分比问题类型时,需要将变量名称除以 100。
单选题 |
用户只能为此问题类型选择一个答案。 最多可以定义 40 个答案以供选择。 | |
多选题 |
用户可以为此问题类型选择多个答案。 最大可选答案数量:包含 40 个选项的下拉列表。 填写评估时,您可以选择此问题的最大答案数量。 等式类型:在 KPI 公式中使用此问题时,您可以选择将应用于所选答案的规则:
日期 |
用户可以从显示的日历中选择日期。它可以是过去、现在或未来的日期。 |
它不会影响 KPI,因为答案无法量化。 预填答案不可用。 |
Orchestrator 包 |
当需要将自动化概念与 Orchestrator 中的一个或多个包链接时,则可以在任何评估中添加 |
每个问题的可用设置如下:
设置名称 |
描述 |
必填 |
提交评估表单时必须回答此问题。 |
可影响 KPI |
该问题可以是 KPI 公式的一部分。从受影响的 KPI 列表中选择相应的 KPI。 |
显示评论部分 |
使用户能够在回答问题时添加注释。注释不得超过 750 个字符。 |
预填答案 |
使管理员用户能够在预填写的答案字段中添加值。填写“评估”时,您会在该问题的答案框中看到该值的预先填充值,并决定是否修改该值。 |
删除问题
单击“删除问题”按钮以从评估中删除问题。保存自定义评估后,您将无法恢复已删除的问题。如果您稍后可能需要回答问题,则可以通过从可见性设置列表中选择“从所有位置隐藏”选项,以暂时将其从评估中隐藏。您还可以按照恢复默认的 UiPath 问题或 KPI 中的说明恢复已删除的默认问题。
系统管理员可以为问题添加分支逻辑,以根据用户的答案通过评估表单创建自定义路径。使用分支逻辑,可以根据用户为定义为分支路径的问题选择的答案,向其呈现一组相关的问题。这样,用户将看到一个简短的评估,并且根据他们给出的答案,可以看到详细评估的其他问题。
向问题添加分支逻辑:
- 从任何业务线中选择一个评估,无论评估类型或版本历史如何。
- 选择“自定义”后,选择具有以下问题类型的问题:“单选”或“多项选择”。
- 在要启用更多问题的答案旁边,选择“添加分支路径”图标
在弹出窗口中,选择提交评估的用户选择答案时要显示的一个或多个部分,或一个或多个问题。
选择一个部分会自动选择该部分中的所有问题。即使取消选择该部分中的某些问题,只要在“显示部分”下拉列表中选中部分标题,整个部分也会显示在评估中。
要仅提供特定问题,需要取消选中该部分。
要删除分支路径,请取消选择上一步中选取的部分或问题,然后选择“保存”。
- 属于分支逻辑的问题将显示带有消息的蓝色横幅,通知您在选择带有分支路径的答案之前,该问题已隐藏。该横幅还包括删除在答案级别创建的分支逻辑的选项。
- 所有问题都属于分支逻辑的部分会在部分标题上方显示带有消息的蓝色横幅,通知您在在分支逻辑问题上选择带有分支路径选项的答案之前,该部分已隐藏。
分支逻辑规则
- 即使添加了分支逻辑,评估自定义中定义的所有部分及其问题的排序方式也与其在评估中的排列方式相同。
- 加载具有分支逻辑问题的评估时,将显示评估的所有部分和问题,但属于分支路径的部分和问题除外。根据为启用分支逻辑的问题提供的答案,系统将加载相应的部分或问题。
- 如果在分支逻辑弹出窗口中选择的部分或问题选中了以下三个设置中的任何一个:“从所有位置隐藏”、“从提交表单中隐藏”、“在发布阶段前隐藏”,则该部分或问题也会根据所选设置隐藏,即使满足分支条件。
- 可以为两个或多个不同的问题选择相同的分支路径,用户必须回答所有问题,以便在评估中显示额外的问题。
- 向评估添加分支逻辑不会强制您将其另存为新版本,您可以选择是更新当前评估版本还是将其另存为新版本。具有分支逻辑的更新评估版本会自动更新提交的概念,以使用“分支路径”添加隐藏的问题。
您可以创建新的自定义 KPI。
选择“新建 KPI”按钮以添加必要的详细信息。
字段 |
描述 |
KPI 名称 |
添加的任何 KPI 的必填字段,不得超过 150 个字符。 |
描述 |
可以为每个 KPI 添加说明,不得超过 750 个字符。 |
变量名称 |
必填字段,仅接受大写字母和“_”符号,字符数至少为 3,最高为 50。 为将在公式中使用的 KPI 设置一个自定义名称。系统还将使用此名称来标识此 KPI 的“自动化管道”列。 |
公式 |
允许您使用数学运算符并引用问题和 KPI 的变量构建指标公式。我们建议使用基本数学运算符,如 `、+、-、*、/、(、)。如 KPI 公式编辑器部分所述,还支持更高级的功能。 创建公式时应考虑验证规则。请参阅公式验证规则。 |
问题和 KPI |
打开 KPI 公式的下拉列表部分,其中包含:
此下拉列表中仅显示已编辑评估版本的问题和 KPI。您不能使用属于不同评估类型或不同评估版本的问题或 KPI 变量。 |
KPI 类型 |
选择其中一种可用类型: “数字”(无小数、一位小数或两位小数)、“百分比”或“图表”。
对于百分比类型的 KPI,请确保将公式乘以 100,以便输出结果在 0 到 100 之间。 折线图
“轴”和“交点”范围具有相同的预设选项,并显示在下拉列表中,您可以从中选择所需的选项。 当前可用值包括:
敏感信息 |
可见 |
受影响的 KPI |
在以下情况下,公式编辑器字段在每个 KPI 级别可用:
- 编辑现有 KPI。
- 创建新的 KPI。
- 从“受影响的 KPI”下拉列表中选择一个 KPI。
Automation Hub 支持的操作
运算符 |
名称 |
语法 |
关联性 |
示例 |
结果 |
添加 |
x + y |
从左到右 |
4 + 5 |
9 |
一元加号 |
=+y |
右至左 |
4 |
4 |
减去 |
x - y |
从左到右 |
3 - 7 |
4 |
一元减号 |
=-y |
右至左 |
-4 |
-4 |
乘以 |
x * y |
从左到右 |
2 * 3 |
6 |
除以 |
x / y |
从左到右 |
2 / 6 |
3 |
百分比 |
x% |
无 |
8% |
0.08 |
百分比加法 |
x + y% |
从左到右 |
100 + 3% |
103 |
百分比减法 |
x - y% |
从左到右 |
100 - 3% |
97 |
% mod |
模数 |
x % y |
从左到右 |
8 % 3 |
2 |
乘幂 |
x ^ y |
右至左 |
2 ^ 3 |
8 |
阶乘 |
是的! |
从左到右 |
5 个! |
120 |
和 |
按位与 |
x 和 y |
从左到右 |
5 和 3 |
1 |
按位非 |
~x |
右至左 |
〜2 |
-3 |
按位或 |
x | y |
从左到右 |
5 | 3 |
7 |
按位异或 |
x ^| y |
从左到右 |
5 ^| 2 |
7 |
与 |
逻辑与 |
x 和 y |
从左到右 |
True 和 False |
False |
不 |
逻辑非 |
不是 |
右至左 |
不正确 |
False |
或者 |
逻辑或 |
x 或 y |
从左到右 |
True 或 False |
True |
异或 |
逻辑异或 |
x 异或 y |
从左到右 |
true 异或 true |
False |
条件表达式 |
x ? y : z |
右至左 |
15 > 100 ? 1 : -1 |
-1 |
等于 |
x == y |
从左到右 |
2 == 4 - 2 |
True |
不等式 |
x != y |
从左到右 |
2 != 3 |
True |
较小 |
x < y |
从左到右 |
2 < 3 |
True |
较大 |
x > y |
从左到右 |
2 > 3 |
False |
Smallereq |
x <= y |
从左到右 |
4 <= 3 |
False |
Largereq |
x >= y |
从左到右 |
2 + 4 >= 6 |
True |
最小 |
最低版本 |
MIN(x,y) |
无 |
MIN(2,5) |
2 |
最大 |
最大值 |
MAX(x,y) |
无 |
MAX(2,5) |
5 |
环绕 |
舍入 |
ROUND(x,yz) |
无 |
ROUND(2.45) |
2 |
”组成公式。开始输入要添加的变量的第一个字母,系统将提供建议列表供您选择。
无需在公式开头添加“=”,可以直接以变量或函数的名称开头。
变量区分大小写,仅接受大写字母,而函数则需以小写形式写入。
创建公式时有一些验证规则,如下所述:
case 子句 |
描述 |
示例 |
表达式结尾无效 |
如果您在公式编辑器中输入某些运算符,但其后没有任何因子,则系统将无法保存更改。 |
a+5*b+ |
表达式开头无效 |
如果在公式编辑器中输入
* / 运算符,且其前面没有任何因子,则系统将无法保存更改。
*a+5+3 |
未定义符号 |
如果在公式编辑器中输入除允许的数学运算符和数字之外的其他符号,则系统将无法保存更改。 |
$*a+5+3 |
公式不应包含基于正在计算的 KPI 的 KPI |
如果您输入使用 KPI 计算的因子编辑公式,则系统会显示一条错误消息。 |
a = b+c,其中 b = a*5 |
参考选项可让您向当前评估添加先前在其他评估类型中定义的问题或 KPI。添加引用的主要目的是在当前评估中定义的 KPI 公式中使用它。
- 添加到部分的引用会在“可见性”设置中默认选中“在所有位置隐藏”设置,因为填写评估的企业用户不应看到此问题类型。
- 如果添加或删除引用问题,则必须保存新版本的评估。
您可以按照以下步骤执行此操作:
- 选择“新的引用”按钮。
- 在右侧面板中,选择“从其他评估中引用的变量”。
在新的下拉列表中,将显示所有可用评估中的问题(以“评估类型 - 问题”格式)。选择所需的问题。
备注:可以从“自定义评估”页面中在当前评估之前定义的评估中导入问题。
例如:如果您要自定义详细评估,则只能从“概述”和“高级评估”中导入问题,而不能从“Citizen Developer 评估”或“杂项评估”中导入问题。
概述评估没有参考问题选项,因为在此评估之前没有可以引用问题的其他评估。
系统会自动填写“引用”和“变量名称”字段,并且您可在 KPI 公式中使用这些字段。
您可以从 UiPath Automation Hub 建议的五个默认评估中恢复任何默认问题或 KPI(包括其公式)。
这可以通过搜索特定问题/KPI 或从特定问题组内的列表中选择并将其添加到当前评估来完成。
管理员可以从“实时”下拉列表中将评估设置为“实时”。例如,当为详细评估设置不同的实时版本时,则:
- 共享卓越中心驱动的概念表单,草稿中的卓越中心概念反映当前设置为实时的评估版本。恢复草稿会显示 Information 消息,指出
Questionnaire has been updated!
- “草稿”阶段和“概念”阶段员工推动的概念进入“评估”阶段后,就会将评估当前设置为实时。
- 当您选择要发布的新版本时,处于评估或更高阶段的概念不会受到影响。
类似行为适用于所有评估类型,区别在于共享概念时每个评估所显示的表单类型,如简介中所述。
管理员可以为任何评估类型创建多个版本的评估。
版本历史记录会显示一个列表,其中包含所有已创建的评估。
默认情况下,所有用户都至少拥有一个评估版本(内置 UiPath 版本)。如果已经在租户级别定义了自定义问题,则一开始您将拥有两个版本的评估:默认评估和包含自定义问题的默认评估。
如果高级评估发布了 5 次,其中包含 5 种不同的自定义,则新的统一系统更新 (2022.3.1) 会创建 5 个评估版本,前提是存在与该版本相关联的概念。因此,遇到此类情况的用户现在可以找到添加到高级评估中的自定义问题,这些问题在自动化管道中是重复的。
要解决此问题,系统管理员用户必须确保重复的问题具有相同的变量名称,在修改变量名称后更新每个评估版本,然后对每个版本执行“批量更新”,以便系统刷新数据。(例如,将概念从 1.0 版批量更新到相同的 1.0 版)
在“版本历史记录”版块中,您可以查看每个评估类型的版本名称、版本号、使用该评估版本的概念、上次保存日期以及特定版本注释的详细信息。
版本历史记录还可以帮助您按自动化管道中的评估版本筛选概念,以便您可以识别在特定评估版本中提交的概念。
完成评估的自定义后,请选择:
“预览”以查看更改后的评估表单情况。这样,您就可以填写所需的详细信息,以实时计算 KPI,从而在评估发布前对其进行测试。
页面右下角的“保存”按钮:
保存为新版本 - 编辑现有版本后,您可以随时手动创建新版本。但是,如果您对初始评估进行了重大更改,并且正在编辑的评估版本至少已链接一个概念,则这将是唯一可用的选项。重大更改可以是以下其中一项:
- 修改了影响至少一个 KPI 的问题,包括删除答案、修改答案分数、更改变量名称、更改的问题类型或删除问题。
- 添加了影响至少一个 KPI 的新问题或 KPI。
- KPI 的变量名称已更改。
- 已修改现有 KPI 公式。
- 需要重新计算现有自动化配置文件的 KPI 的任何其他操作。
- 更新现有版本 - 如果对未被任何概念使用的版本进行更改,或者仅应用了文本更改,或者向评估添加了自由文本问题或任何其他不需要重新计算的操作,则可用。
取消 - 放弃所做的任何更改。
“批量更新”功能使系统管理员用户能够对每个自动化配置文件中使用的评估版本进行批量更改。您可以:
- 将链接到任意评估版本的所有现有概念更新为特定评估版本。
- 将链接到特定评估版本的所有现有概念更新为您选择的另一个评估版本。
请按照以下步骤执行批量更新。
步骤 |
操作 |
1 |
从左侧的类别列表中选择要执行批量更新的类别,或选择“所有类别”。 |
2 |
选择适当的评估类型。例如“详细评估”。 |
步骤 |
操作 |
4 |
在“批量更新自动化配置文件”对话框中,选择要执行批量更新的评估版本,或者如果要更新所选类别的所有概念,请选择“全选”选项按钮。 |
5 |
从“要将概念更新到哪个版本?”下拉列表中选择要将概念。更新到的版本。 |
6 |
单击“确认”以执行批量更新。 系统将显示一个进度条,表示批量更新的进度。 |
7 |
单击“关闭”以返回“自定义评估”页面。 |
- 执行批量更新时,系统会在“自动化配置文件”中维护两个版本中常见问题的答案。系统不会从可能包含相同问题的其他旧版本中检索答案。
- 在与更新后的概念版本相同的版本中调整 KPI 公式时,系统将对所有包含可用答案的 KPI 执行重新计算。如果某些问题缺少答案,则公式中将使用预先填写的答案。对于缺少答案且未定义预填答案的情况,则不会计算 KPI。
发布“评估”的自定义版本会影响现有的自动化配置文件,如下所述:
- 在查看模式下,将显示评估版本,在“编辑模式”下,有权更改评估版本的用户可以从“详细评估”标题旁边的下拉列表中选择另一个版本,并将其应用到该自动化配置文件。该版本将加载到页面上,常见问题的答案将得到维护,新的必答问题将需要解答。
- 当新版的评估设置为实时时,若员工驱动的概念进入评估阶段,其在概念阶段的自动化配置文件将包含实时评估。使用不同版本评估的现有概念的自动化配置文件不受影响。他们将继续遵循用于评估他们的评估结构。
您可以在下表中找到,如果从“详细评估”中删除特定问题,则无法在“成本收益分析”页面中计算哪些字段:
已删除的详细评估问题 |
无法在 CBA 中计算 |
