orchestrator
Guia de instalação do Orchestrator
Pré-requisitos para a instalação
Pré-requisitos completos para a instalação do Identity Server, incluindo certificados necessários
Além dos pré-requisitos listados aqui para a instalação do Orchestrator, o Identity Server precisa de certificados válidos.
Certificados
O Identity Server exige os seguintes certificados válidos:
  • Um certificado para o protocolo HTTPS.
  • Um certificado utilizado para assinar os tokens gerados pelo Identity Server. O certificado é usado para assinar tokens de acesso OpenID que são utilizados para identificação de usuário via navegador e para comunicação de serviço a serviço entre o Orchestrator e o Identity Server. Clique aqui para mais detalhes sobre o OpenID Connect.
    Importante:
    Você pode usar um comprimento máximo de chave de 4096 bits para assinar certificados. Recomendamos enfaticamente que você use um comprimento de chave de pelo menos 512 bits (64 bytes) como uma prática recomendada.
    Importante:
    Por razões de segurança, o certificado usado pelo Identity Server precisa:
    • ter uma chave pública em 2048 bits
    • ter uma chave privada acessível pelo usuário do AppPool,
    • estar no seu período de validade (não expirado). O local do certificado é definido no arquivo de configuração do Identity Server appsettings.Production.json, na seção Credencial de Assinatura.
Rotação de Certificado
Você pode empregar a rotação de certificados para evitar o risco de expiração do certificado e, implicitamente, uma falha do Identity Server. Este método implica manter dois certificados e rotacioná-los periodicamente. Observe, no entanto, que você pode usar apenas uma chave de assinatura por vez.
Para iniciar o processo de rotação de certificado, siga as seguintes etapas:
  1. Especifique os Name, Location e NameType iniciais do certificado usando o parâmetro StoreLocation na seção SigningCredentialSettingsappsettings.Production.json do . Observe que esta é a chave de assinatura padrão.
  2. Especifique os Name, Location e NameType do segundo certificado usando o parâmetro ValidationKeys na mesma seção do arquivo appsettings.Production.json. Certifique-se de concluir esta etapa antes da data de rotação.
  3. Nesta etapa, o segundo certificado é publicado usando o endpoint identity/.well-known/openid-configuration/jwks. Isso garante que todos tenham tempo suficiente para atualizar seu documento de descoberta em cache.
  4. No tempo de rotação, troque os certificados e reinicie o Identity Server. O novo certificado agora pode ser usado para assinar enquanto o anterior continua disponível para fins de validação pelo tempo que você precisar.
  5. O certificado anterior pode ser removido com segurança da configuração após 48 horas.
No exemplo a seguir, SigningCredential faz referência ao certificado usado atualmente, enquanto ValidationKeys faz referência à chave de validação recém-publicada.
"SigningCredentialSettings": {
      "StoreLocation": {
        "Name": "2816a67bc34496ca0acabbe04eb149b88ade0684",
        "Location": "LocalMachine",
        "NameType" : "Thumbprint",
        "ValidationKeys": [
            "Name": "2cde6c443f0147c6258a6fe2203e71a997bfcd44",
      "StoreLocation": {
        "ValidationKeys": [
Importante:
Se você estiver usando o AI Center, certifique-se de reimplantá-lo sempre que atualizar o certificado do Identity Server.
Impacto na criptografia AppSettings.Production.json
A rotação dos certificados pode afetar a criptografia dos dados AppSetting.Production.json .
Para alternar certificados de assinatura, mantendo a criptografia de configurações segura, faça o seguinte:
  1. Descriptografe o arquivo AppSettings.Production.json.
  2. Atualize o certificado de assinatura no arquivo AppSettings.Production.json .
  3. Criptografe o arquivo AppSettings.Production.json novamente.
  4. Reinicie o servidor de identidade.
  • Certificados
  • Rotação de Certificado
Precisa de ajuda? Suporte
