- Primeira configuração
- Administração do host
- Administração da organização
- Contas e funções
- Licenciamento
- Notificações
Configurações de autenticação e segurança do host
Como um administrador do sistema, você pode escolher as configurações de autenticação e de segurança padrão relacionadas para toda a sua instalação do Automation Suite. Essas configurações são herdadas por todas as organizações como o padrão.
Este artigo orienta você pelas etapas para definir as configurações de autenticação e segurança globais. Se você quiser definir configurações de nível de organização, ou seja, configurações que se aplicam a uma organização, consulte documentação sobre configurações de autenticação de nível de organização.
O Automation Suite permite que você configure um provedor de identidade externo para controlar como seus usuários fazem login. A tabela a seguir fornece uma visão geral dos diferentes provedores externos de nível de host disponíveis:
Integração com provedor externo |
Autenticação |
Pesquisa de diretório |
Provisionamento de administradores |
Os administradores podem usar o SSO com autenticação do Windows usando o protocolo Kerberos |
Os Administradores podem pesquisar usuários a partir do Active Directory |
Para um usuário poder fazer login, o usuário ou um grupo no qual o usuário é um membro já deve ter sido adicionado ao Automation Suite. Os usuários e grupos do Active Directory estão disponíveis no Automation Suite através da pesquisa de diretórios. | |
Os administradores podem usar o SSO com o Azure AD usando o protocolo OpenID Connect |
Não Compatível |
Os usuários devem ser provisionados manualmente no Automation Suite. com um endereço de e-mail correspondente ao de sua conta do Azure AD. | |
Os usuários podem usar o SSO com o Google usando o protocolo OpenID Connect |
Não Compatível |
Os usuários devem ser provisionados manualmente na organização do Automation Suite com um endereço de e-mail correspondente ao de sua conta Google. | |
Os usuários podem usar o SSO com qualquer provedor de identidade compatível com SAML |
Não Compatível |
Os usuários devem ser provisionados manualmente na organização do Automation Suite com um nome de usuário/e-mail/provedor externo de chave (conforme definido em sua configuração de provedor de identidade externo) correspondentes aos de sua conta SAML. |
Autenticação básica refere-se ao login com o nome de usuário e senha de uma conta local.
Se a autenticação básica for restrita, seus usuários poderão efetuar login apenas com sua conta de diretório, conforme definido no provedor de identidade externo. Caso contrário, os usuários podem efetuar login com suas contas locais, se houver, e suas contas de diretório.
Níveis de configuração e herança
Essa opção pode ser configurada:
ao nível do host, conforme descrito abaixo.
Quando definida ao nível do host, a configuração se aplica a todas as organizações e todas as suas contas, exceto se a configuração de autenticação básica na organização ou ao nível da conta não tiver sido definida explicitamente de forma diferente.
para contas de administrador do sistema, conforme descrito abaixo.
Mesmo quando todas as organizações estão impedidas de usar a autenticação básica, você pode permitir que apenas os administradores do sistema ignorem essa restrição.
ao nível da organização conforme descrito em Configuração de autenticação e segurança.
Se definida ao nível da organização, a configuração ao nível da organização substitui a configuração ao nível do host apenas para essa organização. A configuração de uma organização se aplica a todas as contas que pertencem a essa organização, exceto contas para as quais a autenticação básica é definida de forma diferente ao nível da conta.
ao nível da conta conforme descrito em Como adicionar contas.
Se definida ao nível da conta, a configuração ao nível da conta substitui a configuração de autenticação básica ao nível do host e ao nível da organização apenas para essa conta.
Configurando a autenticação básica ao nível do host
Quando definida ao nível do host, a configuração se aplica a todas as organizações e todas as suas contas. Defina-o de acordo com a preferência ou recomendação em toda a sua empresa.
Para exceções, a autenticação básica também pode ser definida ao nível da organização ou da conta em que você deseja que essa configuração seja aplicada de maneira diferente.
Para permitir ou restringir a autenticação básica para todas as organizações e todas as contas, siga as instruções que se aplicam às suas configurações de interface do usuário.
Configurando autenticação básica para administradores de host
Recuperação do bloqueio
Quando o login básico (autenticação básica) está desabilitado, é possível ficar bloqueado se você perder o acesso à sua conta de diretório.
https://<FQDN>/host/orchestrator_/account/hostlogin
e faça login usando suas credenciais básicas de autenticação.
Para configurar opções de segurança para sua instalação do Automation Suite:
- Faça login no portal do host,
- Certifique-se de que Host esteja selecionado na parte superior do painel esquerdo e clique em Segurança.
- Em Login básico, clique em Editar política de senha.
- Atualize as configurações conforme necessário. Consulte as seções a seguir para obter detalhes sobre cada opção.
Campo |
Description |
Caracteres especiais |
Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um caractere especial em sua senha. Por padrão, essa caixa de seleção não está marcada. |
Caracteres minúsculos |
Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um caractere minúsculo em sua senha. Por padrão, essa caixa de seleção está marcada. |
Caracteres maiúsculos |
Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um caractere maiúsculo em sua senha. Por padrão, essa caixa de seleção não está marcada. |
Números |
Selecione para forçar os usuários a incluir pelo menos um dígito em sua senha. Por padrão, essa caixa de seleção está marcada. |
Tamanho mínimo da senha |
Especifique o número mínimo de caracteres que uma senha deve conter. Por padrão, é 8. Deve conter pelo menos 1 caractere e no máximo 256 caracteres. |
Dias antes da senha expirar |
Especifique o número de dias durante os quais a senha estará disponível. Após este período, a senha expira e precisa ser alterada. O valor mínimo aceito é 0 (a senha nunca expira), e o máximo é 1000 dias. |
Número de vezes que uma senha pode ser reutilizada |
O valor mínimo aceito é 0 (nunca permitir a reutilização de uma senha), enquanto o máximo é 10. |
Altere a senha no primeiro logon |
Se definido como Obrigatório, os usuários que fizerem login pela primeira vez deverão alterar sua senha antes de ter permissão para acessar a Automation Suite. Se definido como Não obrigatório, os usuários podem efetuar logon e continuar a usar a senha definida pelo administrador até que ela expire. |
Campo |
Description |
Botão de alternância Habilitado ou Desabilitado |
Se habilitado, bloqueia a conta por uma quantidade definida de segundos após uma quantidade específica de tentativas de logon malsucedidas. Isso também se aplica ao recurso de alteração de senha. |
Duração do bloqueio da conta |
O número de segundos que um usuário precisa esperar antes de ter permissão para fazer logon novamente após exceder as tentativas de logon consecutivas antes do bloqueio. O valor padrão é 5 minutos. O valor mínimo aceito é 0 (sem duração de bloqueio) e o máximo é 2592000 (1 mês). |
Tentativas de logon consecutivas antes do bloqueio |
O número de tentativas de logion malsucedidas permitidas antes de a conta ser bloqueada. O valor padrão é 10 tentativas. Você pode definir um valor entre 2 e 10. |
