- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Tenants e serviços
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Configurando a integração SAML
Ao usar a configuração SAML no Automation Suite, aprimoramos a segurança e a eficiência na autenticação. Nosso sistema usa SAML para habilitar o Logon único (SSO) por meio de tokens de acesso seguro, permitindo que a UiPath Platform se conecte com qualquer Provedor de Identidade (IdP) que use o padrão SAML 2.0.
Além disso, nossa configuração SAML inclui recursos de Logout Único (SLO), que habilitam logouts simultâneos em todos os seus aplicativos unificados sob seu IdP.
A Integração SAML foi projetada de forma que possa ser implementada gradualmente, sem causar interrupção aos usuários existentes.
Alternando da integração nativa do Microsoft Entrada ID para a integração SAML
Se você estiver usando o Microsoft Entra ID para autenticação, recomendamos usar nossa integração nativa do Microsoft Entra ID, porque é mais rica em recursos.
Se você decidir alternar para a integração SAML, deverá substituir manualmente a atribuição de função feita por meio de grupos de diretório pela atribuição de função direta às contas de diretório para que não seja necessário recriar completamente seu esquema de acesso.
Restrições conhecidas
- As declarações SAML criptografadas do seu provedor de identidade não são compatíveis.
- Você não pode pesquisar usuários e grupos a partir do seu provedor de identidade. Apenas os usuários do diretório provisionado estão disponíveis para pesquisa.
- Você não pode visualizar os usuários do diretório no nível da organização. Apenas usuários locais aparecem no nível da organização. O provisionamento just-in-time adiciona usuários de diretório, para que não apareçam na página Contas e grupos no Automation Suite.
Pré-requisitos
Para configurar a integração SAML, você precisa do seguinte:
- Permissões de administrador na organização do Automation Suite e no seu provedor de identidade terceirizado. Se você não tiver permissões de administrador em seu provedor de identidade, poderá trabalhar em conjunto com um administrador para concluir o processo de configuração.
- UiPath® Studio e UiPath Assistant versão 2020.10.3 ou posterior, para que você possa configurá-los para usar a implantação recomendada.
Etapa 1. Limpe contas de usuário inativas
Se sua organização recicla endereços de e-mail, é importante remover todas as contas de usuário inativas antes de configurar a integração SAML.
Ao habilitar a integração, as contas locais presentes no Automation Suite podem ser vinculadas à conta do diretório no provedor de identidade externo que usa o mesmo endereço de email. Essa vinculação de conta ocorre quando o usuário da conta do diretório com o endereço de e-mail faz login pela primeira vez. A identidade do seu provedor de identidade herda todas as funções da conta local, para que a transição seja perfeita. Por isso, se houver contas locais inativas no Automation Suite, existe o risco de que contas locais e contas de diretório sejam incompatíveis, o que pode levar a um aumento não intencional de permissões.
Para remover contas de usuário inativas:
Faça login no Automation Suite como administrador da organização.
Acesse Admin, selecione sua organização e, depois, selecione Contas e grupos. A página Contas e grupos para a organização é aberta na guia Usuários.
Selecione o cabeçalho da coluna para a coluna Último ativo para reordenar os usuários para que aqueles com a data mais antiga do último login sejam mostrados no topo. A coluna Ativo pela última vez mostra a data da última logon do usuário. Pendente nesta coluna significa que o usuário nunca fez login.
Selecione o ícone Excluir no final da linha para remover a conta local desse usuário.
Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Excluir para confirmar a exclusão da conta do Automation Suite. A conta de usuário é removida da página.
Continue a excluir todas as contas de usuário inativas em sua organização.
Etapa 2. Configure a integração SAML
Agora, você deve configurar o Automation Suite e seu provedor de identidade (IdP) para a integração.
Etapa 2.1. Obtenha detalhes do provedor de serviços SAML
Acesse Admin, selecione sua organização e, depois, selecione Segurança. A página Configurações de segurança para a organização é aberta na guia Configurações de autenticação.
Em Configuração do diretório para SSO, selecione Configurar SSO. A janela Configuração do SSO é aberta, descrevendo as vantagens e pré-requisitos para a integração.
Das duas opções de SSO, selecione SAML 2.0 para configurar sua integração com seu IdP. É aberta a página Vantagens da integração SAML , que apresenta uma visão geral de alto nível das vantagens de usar a integração e os pré-requisitos.
Selecione Avançar para continuar com a integração. A página SAML SSO é aberta na guia Detalhes gerais .
Na seção superior da página, você pode encontrar as informações da UiPath necessárias para configurar seu provedor de identidade: URL do serviço de confirmação do consumidor, ID de entidade. Copie e salve-os para configurar o provedor de identidade.
The entity ID contains the organization ID by default. You can change the format to use the global identifier (no organization ID) by using the Entity ID format option. Select Org specific identifier to use the format containing the organization id, or Global identifier to use the format that does not contain the organizaiton id. We recommend using the organization specific identifier, because it allows you to enroll multiple UiPath organizations in your identity provider, if you ever want to.
Mantenha esta guia do navegador aberta para mais tarde.
Etapa 2.2. Configurar seu provedor de identidade
Você pode se conectar a qualquer provedor de identidade (IdP) de terceiros que use o padrão SAML 2.0. Embora a configuração possa variar dependendo do IdP escolhido, validamos a configuração para usar Okta ou PingOne, que você pode usar como referência para configurar a integração.
Para outros provedores de identidade, recomendamos que siga suas documentações de integração.
Step 2.3. Configure Automation Suite
To enable Automation Suite as a service provider that recognizes your identity provider, follow the below steps:
Retorne à guia de configuração SAML SSO no Automation Suite.
Na segunda seção da página Detalhes gerais , você pode ver os campos necessários para configurar o provedor de identidade no Automation Suite. No campo URL dos metadados , insira o URL dos metadados do seu provedor de identidade. Isso permite que a UiPath Platform busque e atualize regularmente dados do seu provedor de identidade, simplificando o processo de configuração SAML para o longo prazo.
Importante:Recomendamos enfaticamente usar o URL de metadados durante a configuração do SAML. Isso permite que a UiPath busque e atualize regularmente dados do seu provedor de identidade, simplificando o processo de configuração SAML a longo prazo.
Selecione Recuperar dados. Quando concluído, os campos URL de login, ID da entidade do provedor de identidade e certificado de assinatura são preenchidos com as informações do IdP.
Mesmo que não seja o método recomendado, você pode optar por inserir manualmente os detalhes do SAML do seu provedor de identidade nos campos URL de login, ID da entidade do provedor de identidade e certificados de assinatura .
Para inserir manualmente vários certificados, cole-os no campo Certificado de assinatura na codificação base64, entre os indicadores de certificado de início e fim, e separados por um caractere de nova linha. Por exemplo, tendo dois certificados, você deve usar o seguinte formato:
-----BEGIN CERTIFICATE----- <base64 encoded certificate retrieved from SAML metadata URL or SAML admin> -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- <base64 encoded certificate retrieved from SAML metadata URL or SAML admin> -----END CERTIFICATE----------BEGIN CERTIFICATE----- <base64 encoded certificate retrieved from SAML metadata URL or SAML admin> -----END CERTIFICATE----- -----BEGIN CERTIFICATE----- <base64 encoded certificate retrieved from SAML metadata URL or SAML admin> -----END CERTIFICATE----- -
Selecione Avançar no canto inferior direito para passar para a próxima etapa. A guia Configurações de provisionamento é aberta. Os atributos de mapeamento, conhecidos como "declarações", vinculam detalhes do usuário entre seu provedor de identidade e o Automation Suite. Isso garante que os dados do usuário, como um e-mail ou nome de usuário, correspondam em ambos os sistemas.
Por padrão, o endereço de e-mail é usado como o identificador dos usuários. Siga estas etapas:
- Preencha a seção Domínios permitidos com os domínios dos quais você quer permitir que os usuários façam login. Insira todos os domínios compatíveis com o provedor de identidade configurado. Separe múltiplos domínios usando vírgulas.
- Select the checkbox for I understand and accept existing users and SAML users with matching email addresses will have their accounts linked to acknoweldge users are linked based on their email addresses.
- Em Mapeamento de atributos, preencha o campo Nome de exibição com o atributo de seu IdP que você deseja mostrar no Automation Suite como o nome para os usuários. Você pode usar os atributos First Name e Last Name aqui.
- Opcionalmente, adicione novos mapeamentos, especificando a respectiva declaração do provedor de identidade e o atributo correspondente no Automation Suite.
Depois de configurar os atributos, clique em Avançar para configurar detalhes avançados na guia Detalhes avançados .
- Allow unsolicited authentication response: Enable if you want to be able to navigate to Automation Suite from the IdP dashboard.
- Tipo de ligação SAML: selecione como a configuração do SAML deve se comunicar, por meio do agente do usuário HTTP. Selecione Redirecionamento HTTP para usar parâmetros de URL ou HTTP POST para usar um formulário HTML com conteúdo codificado em base64.
- Uso do certificado de serviço: escolha a finalidade do certificado de serviço: Assinatura e criptografia, Criptografia ou Assinatura. O certificado e seu objetivo são publicados no documento de metadados da UiPath SAML.
Clique em Testar e Salvar para finalizar a configuração da integração.
Etapa 2.4. Verifique se a integração está em execução
Para validar se a integração do SAML SSO está funcionando corretamente:
- Abra uma janela do navegador no modo anônimo.
- Navegue até o URL da sua organização do Automation Suite.
- Verifique o seguinte:
- Você é solicitado a fazer login com seu provedor de identidade SAML?
- Você consegue fazer login com sucesso?
- Se estiver fazendo login com um endereço de e-mail que corresponda a uma conta de usuário existente, você tem as permissões apropriadas?
Etapa 2.5. Configure regras de provisionamento (opcional)
Se você usar declarações em seu IdP, poderá aproveitá-las como condições em uma regra de provisionamento para que os usuários sejam automaticamente provisionados com as licenças e funções corretas quando entrarem no Automation Suite. As regras de provisionamento são avaliadas quando um usuário faz login. Se a conta de usuário atender às condições para uma regra, ela será adicionada automaticamente ao grupo da UiPath local associado à regra. Por exemplo, um administrador pode configurar uma regra para provisionar usuários diretamente no grupo de Usuários de Automação usando estas configurações: Claim=grupo, Relacionamento=é, Valor=Automation User.
2.5.1 Configure grupos de provisionamento
No Automation Suite, adicionar uma conta a um grupo significa que a conta herda as licenças, funções e configuração de robô definida para o grupo, se houver.
Ao agrupar tipos de contas semelhantes (por exemplo, de desenvolvedores ou testadores), você pode simplificar o processo de integração do usuário ao Automation Suite. Apenas certifique-se de que no IdP você configurou contas semelhantes da mesma maneira.
Dessa forma, você configura o grupo uma vez e replica a configuração adicionando contas ao grupo quando necessário. Se a configuração de um determinado grupo de contas precisar ser alterada, você precisará atualizar o grupo apenas uma vez e as alterações se aplicarão a todas as contas do grupo.
Para configurar um grupo para uma regra de provisionamento:
in Automation Suite.
Se desejar, você pode usar um de seus grupos existentes em vez de criar um novo.
(Optional and requires user license management enabled) If accounts in this group need user licenses, set up license allocation rules for the group.
If you are using an existing group, check license allocation for the group to make sure the right licenses are being allocated. If not, either change allocations, or consider creating a new group.
Assign tenant roles and optionally complete robot setup for the group. For instructions, refer to Assigning roles to a group.
If you are using an existing group, check the roles currently assigned to the group to make sure they are adequate for the type of account you will add to the group. If not, either edit the roles assigned to this group, or consider creating a new group.
Adicione o grupo às pastas e atribua funções de pasta, conforme necessário. Para obter instruções, consulte Gerenciando o acesso à pasta.
Agora você pode usar esse grupo em uma regra de provisionamento.
2.5.2. Criar uma regra de provisionamento para um grupo
Certifique-se de que a declaração associada à regra de provisionamento SAML seja enviada para a carga útil SAML configurando-a no aplicativo SAML.
Depois que a integração SAML estiver configurada e depois de definir um grupo:
Na opção SAML SSO , selecione Exibir regras de provisionamento. A página Regras de provisionamento de SAML SSO é aberta, na qual suas regras existentes são listadas.
In the top right corner of the page, select Add rule.
A página Adicionar nova regra é aberta.
Em Detalhes básicos, preencha o campo Nome da regra e, opcionalmente, preencha o campo Descrição.
Under Conditions, select Add rule.
Uma linha de campos para uma nova condição é adicionada. Juntos, eles definem os critérios que uma conta deve atender ao fazer login para ser adicionada a um grupo (escolhido posteriormente).
No campo Claim , digite o nome da declaração, conforme aparece no IdP. O campo diferencia maiúsculas de minúsculas.
Na lista Relacionamento , selecione como a declaração se relaciona com o valor. As seguintes opções estão disponíveis, conforme descrito na tabela:
Relacionamento Requisito de condição Exemplo está correspondência exata, sensível a maiúsculas e minúsculas Department is RPAexige que o valor da declaraçãoDepartmentsejaRPA.
A condição não é atendida se o valor forRPADev, por exemplo.
Essa relação funciona para declarações de múltiplos valores.
Por exemplo, se os valoresadministratoredeveloperforem enviados sob a declaraçãoGroup, entãoGroup is administratorseria uma relação válida.não está qualquer coisa exceto o valor especificado, sensível a maiúsculas e minúsculas Para Department is not ctr, qualquer conta é adicionada ao grupo, a menos queDepartmenttenha o valorctr.
A condição é satisfeita se o departamento forCtrouelectr.contém inclui, não requer uma correspondência exata, sensível a maiúsculas e minúsculas Department contains RPArequer que o valor para declaraçãoDepartmentincluaRPA.
A condição é satisfeita se o valor forRPADev,xRPAx, ouNewRPA, por exemplo.não contém exclui, não requer uma correspondência exata, sensível a maiúsculas e minúsculas Para Department not contains ctr, qualquer conta é adicionada ao grupo, a menos que o valor deDepartmentincluactr.
Contas para as quais o departamento éctrouelectr, por exemplo, não são adicionadas ao grupo.não diferencia maiúsculas de minúsculas correspondência exata, não sensível a maiúsculas e minúsculas Department is case insensitive RPArequer que o valor para a declaraçãoDepartmentsejarpa, independente de maiúsculas e minúsculas.
A condição é satisfeita se o valor forrpa, por exemplo. A condição não é satisfeita se o valor forcrpa.contém maiúsculas e minúsculas inclui, não requer uma correspondência exata, não sensível a maiúsculas e minúsculas Department contains case insensitive RPArequer que o valor para a declaraçãoDepartmentincluaRPA, independente de maiúsculas e minúsculas.
A condição é satisfeita se o valor forrpa,cRPA, ourpA, por exemplo. -
No campo Valor, digite o valor necessário para satisfazer à condição.
Se você quiser adicionar outra condição, selecione Adicionar regra para adicionar uma nova linha de condição.
Ao adicionar várias condições, todas as condições devem ser satisfeitas para que a regra de provisionamento seja aplicada. Por exemplo, se você definir as regras
Department is RPAeTitle is Engineer, somente os usuários que estiverem no departamento de RPA e tiverem o título Engenheiro serão adicionados aos grupos especificados. Uma conta para a qual o departamento é RPA, mas o título é QA, não é adicionada aos grupos. -
Em Atribuir a grupos, na caixa Adicionar Grupos, comece a digitar o nome de um grupo e selecione um grupo na lista de resultados. Repita o processo para adicionar mais grupos, se necessário.
Quando as condições forem satisfeitas, as contas serão adicionadas automaticamente a esses grupos quando fizerem login.
Selecione Salvar no canto inferior direito para adicionar a regra.
Com uma regra em vigor, sempre que um usuário fizer login e sua conta atender às condições especificadas para uma regra, a sua conta será adicionada aos grupos de provisionamento anexados à regra, e a sua conta será configurada para funcionar no Automation Suite.
Fragmento de exemplo de carga SAML
<Attribute
Name="groups">
<AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:string">ProcessAutomation-Developer</AttributeValue>
<Attribute
Name="groups">
<AttributeValue
Mapeamento de atributo SAML
Ao configurar a integração do diretório SAML, os administradores da organização podem definir quais atributos de seu IdP devem ser mapeados para os atributos de usuário do sistema. Depois, quando um usuário fizer login por meio da integração de diretório SAML, o sistema lerá as declarações que são transmitidas para a carga útil do ACS e mapeará o valor para seus atributos de sistema correspondentes.
- Seu IdP deve ser configurado para transmitir essas declarações na carga útil do ACS.
- Certifique-se de que os nomes de atributos configurados no IdP correspondam às configurações de mapeamento de atributos no portal do administrador da organização.
Por exemplo, se essa for a estrutura do usuário em seu IdP, um administrador da organização pode configurar as seguintes configurações de mapeamento de atributo para ter essas informações preenchidas no objeto de usuário do sistema.
"displayname": "John Doe",
"fname": "John",
"lname": "Doe",
"jobtitle": "Hardware Engineer",
"dpt": "Engineering",
"city": "Phoenix"
"fname": "John",
"lname": "Doe",
"city": "Phoenix"
Quando um usuário nessa organização faz login por meio da integração de diretório SAML, seu objeto de usuário é atualizado para refletir essa configuração.
"Display Name": "John Doe",
"First Name": "John",
"Last Name": "Doe",
"Job Title": "Hardware Engineer",
"Department": "Engineering",
"City": "Phoenix"
"Last Name": "Doe",
"City": "Phoenix"
Etapa 3. Faça a transição de seus usuários para SAML SSO
Certifique-se de fornecer o URL específico da sua organização para a organização do Automation Suite para todos os seus usuários.
Depois de transicionar para a integração SAML, a integração do Microsoft Entra ID é desabilitada. As atribuições de grupo do Microsoft Entra ID não se aplicam mais, portanto, a associação ao grupo do Automation Suite e as permissões herdadas do Microsoft Entra ID não são mais respeitadas.
Para entrar no Automation Suite com o SAML SSO, os usuários podem:
- navegar para o URL específico da sua organização. O URL deve incluir o ID da organização e terminar em uma barra, tal como
https://{yourDomain}/orgID. - navegue até https://{yourDomain}, selecione Continuar com SSO na página de login e forneça o URL específico da organização.
Para fazer login no UiPath Studio e no UiPath Assistant usando o SAML SSO, os usuários devem configurar o Assistant da seguinte forma:
No Assistant, abra Preferências e selecione a aba Conexão do Orchestrator.
Selecione Sair.
Para o tipo de conexão, selecione URL do Serviço.
No campo URL do serviço, adicione o URL específico da organização.
https://{yourDomain}/orgID. Caso contrário, a conexão falhará informando que o usuário não pertence a nenhuma organização. -
Faça login novamente com SAML SSO.
Etapa 4. Configure permissões e robôs
Isso só é necessário para novos usuários que não ainda não usaram o Automation Suite e, portanto, não tinham uma conta local configurada para eles no Automation Suite quando a integração foi habilitada.
Você pode adicionar novos usuários a grupos do Automation Suite usando o endereço de e-mail deles (conforme usado no IdP externo). Depois que um usuário for atribuído a um grupo ou estiver conectado, ele estará disponível por meio da pesquisa de atribuição de função em todos os serviços da UiPath.
Etapa 5. Descontinuar o uso de contas locais (opcional)
Make sure all users have signed in with their SSO account at least once before you remove their local accounts. Account linking only occurs at the first SSO sign-in. If a local account is deleted before the user signs in via SSO, a new directory identity is created instead - the user loses access to their previous work, including projects and solutions. This cannot be reversed.
Depois que todos os usuários fizerem a transição para o SAML SSO e os novos usuários forem configurados, recomendamos que você remova todas as contas de usuários locais que não sejam contas de administrador. Isso garante que os usuários não possam mais fazer login com suas credenciais de conta local e tenham que fazê-lo via SAML SSO.
Você pode identificar contas de usuários locais com base em seus ícones.
Uma conta local pode ser útil:
- Para gerenciar problemas de integração com o SAML (por exemplo, atualizar um certificado expirado) ou se alterar as configurações de autenticação (recomenda-se uma conta com a função de administrador da organização).
- Restrições conhecidas
- Pré-requisitos
- Etapa 1. Limpe contas de usuário inativas
- Etapa 2. Configure a integração SAML
- Etapa 2.1. Obtenha detalhes do provedor de serviços SAML
- Etapa 2.2. Configurar seu provedor de identidade
- Step 2.3. Configure Automation Suite
- Etapa 2.4. Verifique se a integração está em execução
- Etapa 2.5. Configure regras de provisionamento (opcional)
- Mapeamento de atributo SAML
- Etapa 3. Faça a transição de seus usuários para SAML SSO
- Etapa 4. Configure permissões e robôs
- Etapa 5. Descontinuar o uso de contas locais (opcional)
