- Introdução
- Administração do host
- Organizações
- Autenticação e segurança
- Licenciamento
- Tenants e serviços
- Contas e funções
- Aplicativos Externos
- Testes em sua organização
- Notificações
- Geração de logs
- Solução de problemas
Atribuição excessiva de licenças
O UiPath® não aplica a remoção automática de licenças ou nega o acesso aos serviços devido ao uso excessivo de licenças para não criar qualquer inconveniente ao interromper suas operações. No entanto, você é obrigado a ajustar a contagem de licenças dentro dos limites do plano de licenças da sua organização assim que você for notificado de superalocação.
Continuar a usar as licenças excedentes constitui uma violação do contrato de licenças e pode resultar na interrupção de serviços se nenhuma ação for tomada dentro de 14 dias.
Prevenindo a superalocação de licenças no nível da organização
Como identificar a alocação de licença no nível de organização
A superalocação de licenças ocorre em sua organização se o número de licenças atribuídas a contas ou tenants ultrapassar o número incluído em seu plano de licenciamento.
Para identificar a superalocação de licenças no nível da organização, monitore as páginas Início e Licença . Se o número de licenças adquiridas diminuiu desde a última vez que você atribuiu licenças a contas ou tenants, um banner de aviso será exibido nas páginas Início e todos os administradores .
Para evitar a superalocação no nível da organização, certifique-se de que o número de licenças alocadas seja menor ou igual ao número de licenças em seu plano.
Como lidar com a superalocação de licenças no nível da organização
Para resolver a superalocação de licenças no nível da organização, siga uma das seguintes etapas:
- Se a superalocação indicar a necessidade de licenças adicionais, você deve .
- If you already have as many licenses as you need, you must decrease the number of service/robot licenses from tenants that do not need them.
Overallocation caused by double activation
Se você tiver usado o mesmo código de licença para ativar a licença no nível do host e no nível da organização, ambos aparecerão como superalocados.
Para licenciar o host e a organização com a mesma licença, você deve ativar a licença no nível do host e, em seguida, alocar as licenças para as organizações.
- No nível da organização, desative a licença na página Administrador > Licenças . Isso resolve o problema de superalocação.
- At the host level, allocate licenses to the organization as needed. This properly licenses the organization.
Evitando a superalocação de licenças no nível do serviço
Identificando a alocação de licenças no nível do serviço
A superalocação de licenças no nível do serviço ocorre quando mais licenças estão em uso para um serviço específico do que o número de licenças alocadas.
Para identificar a superalocação de licenças no nível do serviço, monitore as páginas Início e Licença . Se o número de licenças alocadas para um serviço aparecer em vermelho, isso indica uma discrepância entre o número de licenças alocadas e em uso.
Para evitar a superalocação de licenças no nível do serviço, certifique-se de que o número de licenças alocadas para um serviço seja maior ou igual ao número de licenças já em uso.
Lidando com a superalocação de licenças no nível do serviço
Se o número de licenças em uso exceder o número de licenças alocadas, siga uma das seguintes etapas:
- Increase the number of allocated service/robot licenses to match the number of licenses used for the service.
- Decrease the allocated licenses to the number of available licenses.
- Prevenindo a superalocação de licenças no nível da organização
- Como identificar a alocação de licença no nível de organização
- Como lidar com a superalocação de licenças no nível da organização
- Overallocation caused by double activation
- Evitando a superalocação de licenças no nível do serviço
- Identificando a alocação de licenças no nível do serviço
- Lidando com a superalocação de licenças no nível do serviço
