Notas de versão do Automation Suite
2022.10.0
Data de lançamento: 25 de abril de 2024
- Automation Hub
- Process Mining
- Test Manager
- Insights
Data de lançamento: 14 de novembro de 2022
Errata de 3 de fevereiro de 2023: se você estiver usando o UiPath® Apps, sua CPU deve ter suporte para AVX. Para obter mais informações, consulte a seção UiPath® Apps adicionais neste guia.
Process Mining
Agora, o Process Mining
Com o Process Mining, é possível descobrir, automatizar e monitorar seus processos de negócios ponta a ponta. Ele transforma dados dos seus sistemas de TI em painéis interativos visuais, permitindo identificar ineficiências, gargalos e ocorrências de não conformidade, além de entender as causas raiz e possíveis riscos. O Process Mining permite que todos os níveis da organização entendam os processos de negócios e descubram oportunidades de melhoria de processos, incluindo, entre outras, a automação.
Consulte Process Mining (Suite de Automação) para obter uma visão geral dos principais recursos de Process Mining.
Automation Suite Robots
Os robôs da Automation Suite também se juntaram à festa.
Os robôs da suíte de automação permitem que você execute automação autônoma em segundo plano e utilize robôs de alta densidade sem ter que se preocupar com o provisionamento constante de novas máquinas para fornecer poder computacional de robô em escala. Crie um modelo de máquina e adicione-o às pastas para garantir que um robô e uma máquina estejam sempre disponíveis quando os processos autônomos nessa pasta precisarem ser executados.
Consulte robôs do Automation Suite para obter mais informações sobre como configurar e usar esse recurso.
Acabamos de adicionar uma nova opção de autoatendimento que permite que você experimente novos serviços e recursos em suas implantações e dados existentes.
Se você ainda não os possui, agora pode iniciar uma avaliação gratuita para:
Os administradores da organização podem solicitar e habilitar uma avaliação de serviço na página de licenças no nível da organização, na nova guia Serviços de avaliação :
Para obter instruções detalhadas, consulte Solicitação de um teste do serviço.
Até agora, a experiência de instalação padrão do Automation Suite incluiu uma escolha de duas seleções de produtos, cada uma com seu próprio conjunto de requisitos de hardware: Completo e Básico.
Descontinuamos a seleção de produtos básicos e oferecemos uma seleção de produtos à la carte para que você possa escolher apenas os produtos nos quais está interessado. Como resultado, até o Orchestrator agora é um produto opcional.
Embora essa alteração aumente sua flexibilidade, ela também vem com algumas regras, mas você verá que elas são para seu próprio benefício. O instalador interativo do Automation Suite agora garante que as dependências entre produtos sejam resolvidas e que seu ecossistema UiPath® funcione sem problemas.
Como esperado, esta nova opção introduziu uma série de mudanças no comportamento do instalador interativo do Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Manual: Requisitos e instalação do perfil de avaliação de nó único e Manual: Requisitos e instalação do perfil de produção pronto para HA de vários nós.
Essa versão melhora a maneira como o AI Center funciona dentro do ambiente do Automation Suite.
- Você pode converter a instalação do seu AI Center independente para uma padrão do Automation Suite para poder aproveitar os recursos da plataforma de hospedagem de produtos adicionais.
- Você pode conectar seu AI Center em execução no Automation Suite 2022.10 a uma instalação independente do Orchestrator e do Identity, da mesma forma que a instalação independente do AI Center funcionava em versões anteriores.
Atualizamos a lista de pré-requisitos para a instalação do Automation Suite.
Antes de iniciar uma instalação manual, você deve garantir que possui uma assinatura RHEL, que habilitou os repositórios adequados e que instalou todos os pacotes RPM necessários.
install-uipath.sh
para instalar e validar pacotes RPM.
Para obter uma lista completa de pacotes RPM necessários e detalhes sobre as ferramentas que você pode usar para validar seu ambiente, consulte Requisitos de hardware e software.
Fuja da necessidade de inserir manualmente suas credenciais de domínio toda vez que quiser acessar o ArgoCD. Configure o método de autenticação de logon único para seus usuários e permita que eles simplesmente cliquem para um acesso mais seguro. Saiba como habilitar SSO para ArgoCD.
Apresentamos uma nova ferramenta que orienta você nas etapas necessárias para concluir a instalação do Automation Suite, bem como nas operações comuns de pós-instalação. Chama-se Cluster Administratione possui uma interface de usuário acessível que fornece instruções úteis sobre como lidar com tarefas como configuração de certificado, configuração de autenticação Kerberos, administração de nó, manutenção de banco de dados, monitoramento de cluster e muito mais.
Para resumir, o Cluster Administration centraliza uma infinidade de ferramentas que você pode precisar depois de concluir a instalação do Automation Suite. Basta clicar no URL de saída que o instalador interativo ou os modelos de nuvem fornecem no final do processo de instalação e explorar suas opções.
Para obter mais detalhes sobre as operações para as quais o Cluster Administration oferece suporte, consulte Getting started with the Cluster Administration portal.
Se é a ideia de complexidade que o impede de instalar o Automation Suite, agora você tem menos motivos para se preocupar, pois trouxemos o Assistente de Implantação para ajudar.
O Assistente de Implantação fornece instruções passo a passo sobre como preparar seu ambiente, quais requisitos você deve atender e qual documentação deve ler para garantir que nada seja ignorado.
O assistente faz uma série de perguntas sobre a configuração de destino e fornece orientações relevantes sobre como criar uma implantação que atenda às suas necessidades.
O Deployment Assistant atualmente cobre apenas o perfil de avaliação de nó único do Automation Suite.
Para obter mais detalhes, consulte Introdução ao Assistente de Implantação.
Errata: removemos a documentação de implantação de vários sites de visualização da versão 2022.10 do Guia de instalação do Automation Suite porque a funcionalidade atingiu a Disponibilidade geral na versão 2023.4. Para obter detalhes, consulte Disaster Recovery - Ativo/Passivo.
As boas notícias não param por aqui: estamos introduzindo implantações em vários locais.
O que isso significa é que o Automation Suite pode suportar a falha completa de nós, data centers inteiros ou mesmo regiões e oferece suporte às seguintes topologias de implantação:
- Ativo-Ativo – Ambos os clusters implantados no modo ativo;
- Ativo-Passivo – Um cluster está ativo enquanto o outro é implantado no modo de espera.
Observe, no entanto, que esse recurso está em fase de visualização e, por enquanto, apenas o Orchestrator e parte do AI Center estão disponíveis na implantação em vários locais.
Administrators, temos grandes novidades para vocês: as páginas Administration foram redesenhadas com novo estilo!
O trilho esquerdo está fora, o iniciador de aplicativos está dentro
Enquanto está nas páginas Administração, não há mais o trilho esquerdo - a barra à esquerda da janela na qual você podia se mover entre serviços. Essa alteração fará sentido à medida que você continuar lendo.
Agora, para mudar para um serviço diferente, você o fará clicando no ícone do Inicializador de aplicativos existente no canto superior esquerdo.
Host, organizações e locatários
Funcionalmente, as principais coisas que mudamos são para esclarecer a mudança de contexto entre as configurações de nível de host, nível de organização e nível de locatário.
Na nova experiência do Admin, o lado esquerdo, que normalmente usamos para as opções de navegação, agora mostra suas opções de contexto, que são as seguintes:
No portal do anfitrião :
- O host na parte superior do painel, que permite acessar as configurações no nível do host.
- Suas organizações existentes, que permitem acessar opções para cada organização, estão listadas abaixo do host.
No portal no nível da organização:
- O nome da organização na parte superior do painel, que permite acessar as configurações no nível da organização.
- Seus inquilinos existentes, que permitem acessar opções para cada inquilino, estão listados abaixo da organização.
Com essa alteração, você seleciona um item à esquerda (organização ou tenant) para ver as configurações para ele na área da página principal:
Onde estão minhas configurações?
Nada com que se preocupar. Deixamos todas as outras funcionalidades como você a conhece. Pode estar em um lugar diferente, mas garantimos a você que está tudo lá e que suas configurações não foram alteradas.
Mas tudo de que você precisa se lembrar é o seguinte:
Quando estiver nas páginas Admin, a primeira coisa a fazer é selecionar a entidade para a qual você deseja atualizar as configurações. Então, você pode facilmente encontrar todas as configurações que você espera.
Licenciamento de novos inquilinos
Como parte dessa revisão, também incluímos um ajuste útil.
Antes, quando você criava um novo inquilino, todas as suas licenças disponíveis eram alocadas automaticamente para esse inquilino. Se você não quisesse isso, teria que acompanhar a criação do inquilino ajustando as licenças do inquilino.
Agora, como parte da criação do locatário (que agora é um processo guiado no estilo de assistente, a propósito), na etapa final, permitimos que você veja e ajuste o número de licenças a serem alocadas ao locatário como parte da configuração.
A mudança é difícil
É por isso que incluímos uma opção que permite que você volte para a experiência do Admin antiga.
Entendemos que você pode ter se apegado à interface antiga e possa precisar voltar para ela porque não tem tempo para conhecer a nova interface.
Mas você deve saber que essa opção está disponível apenas por um período limitado. No futuro, planejamos remover completamente a experiência antiga.
Também melhoramos a interface do usuário nas páginas Configurações de segurança dos portais de administração. Mais uma vez, funcionalmente, os recursos existentes permanecem iguais.Mas o que mudamos são as palavras que usamos em relação aos diretórios de terceiros integrados. Essas alterações se destinam a:
- distinguir entre as configurações de autenticação usadas com contas locais (nativas do UiPath®) e aquelas usadas com contas de diretório (originárias de um diretório de terceiros);
- esclarecer o impacto de configurar uma integração de diretórios de terceiros no nível do host, quando está habilitando apenas o SSO para todos os usuários, em vez de configurá-lo no nível da organização, quando a integração permite recursos estendidos, como pesquisa de diretório de dentro do UiPath® e provisionamento automático de contas.
Armazenamento de objetos externo
Separamos o objectstore dos nós do cluster em favor do armazenamento externo. Isso se traduz na possibilidade de escolher Azure, AWS ou provedores compatíveis com S3 para lidar com seu armazenamento externamente.
Optar pelo armazenamento de objetos externos não é obrigatório, mas traz vários benefícios para a mesa. Em primeiro lugar, essa configuração garante resiliência à perda de dados quando um nó e o armazenamento subjacente falham ou são corrompidos. Além disso, você pode executar replicação de dados e recuperação de desastres independentemente do Automation Suite.
Quanto a como e quando você pode configurar o armazenamento de objetos externos, aqui estão suas opções:
- Durante a instalação, usando o instalador
installUiPathAS.sh
. Para obter detalhes, consulte as instruções de instalação para o perfil de avaliação de nó único e o perfil de produção pronto para HA de vários nós. - Pós-instalação, usando o arquivo de configuração
cluster_config.json
. Para obter detalhes, consulte Configuração de armazenamento de objeto externo.
Ceph em dispositivos brutos
Movemos o Objectstore para fora do armazenamento de blocos e o anexamos diretamente ao disco dos nós. Decidimos implementar essa mudança para que possamos reduzir o fator de replicação para armazenamento de 18x para 3x. Enquanto anteriormente você precisava de 18 GiB de disco de dados para armazenar 1 GiB de dados, agora você precisa de apenas 3 GiB de discos. Para saber mais sobre isso, confira os Requisitos de hardware e software e Avaliação de suas necessidades de armazenamento.
Outra vantagem notável dessa abordagem é que você pode dimensionar seu armazenamento apenas adicionando novos discos sem aumentar o número de nós do servidor ou alterar qualquer outra configuração.
Otimizamos os requisitos mínimos por nó para processador e RAM. Agora, você precisa de 8 (v-)CPU/núcleos e 16 GiB de RAM por nó para instalar o Automation Suite no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós. Para obter mais detalhes, consulte Requisitos de hardware e software.
Simplificamos a estratégia de backup e restauração para que você possa usar um único comando. Capture o instantâneo a qualquer momento usando o comando de instantâneo sob demanda ou configure um agendamento para fazer isso por você, apenas fornecendo a frequência desejada. Defina a política de retenção para qualquer instantâneo e crie vários pontos de restauração para seu cluster.
Fazer backup de sua configuração de cluster protege você contra falhas indesejadas de dados, pois você sempre pode restaurar para o instantâneo mais recente.
Errata: 10 de agosto de 2023
Também alteramos os requisitos de disco NFS de SSD de 4 TiB para SSD de 2 TiB.
Queremos que você tenha acesso rápido e fácil às nossas últimas correções de bugs e melhorias, por isso melhoramos a experiência de atualização. Sempre que possível, você pode mudar de um 2022.10.x versão menor para outra sem se preocupar com o tempo de inatividade. Geralmente, as Atualizações cumulativas (CUs) não exigem mais a atualização de toda a infraestrutura e da camada de plataforma do conjunto compartilhado. Como resultado, as UCs do Automation Suite são menos perturbadoras e obter as correções de bugs e melhorias mais recentes é mais fácil do que nunca.
docker-registry
e containerd
com imagens de contêiner para a nova versão do produto antes do upgrade. Para obter instruções, consulte Automatizado: Atualização offline e Manual: Atualização offline.
Ao configurar a integração do SAML para sua organização, agora também somos compatíveis com a opção HTTP POST para a configuração do tipo de associação do SAML.
Dependendo de como você configurou o provedor de identidade, agora você pode selecionar o redirecionamento HTTP para usar parâmetros de URL, ou então um HTTP POST para usar um formulário HTML com conteúdo codificado em base64.
Os componentes internos do Automation Suite receberam grandes atualizações para melhorar sua experiência geral com a plataforma. O RKE2 e o Rancher são as estrelas do evento, mas muitos outros componentes internos também receberam melhorias consideráveis. Para mais detalhes, consulte a seção Versão do componente interno.
cluster_config.json
: fault_tolerance
. Para obter instruções, consulte Experiência de instalação avançada.
.pfx
para o sinalizador --cert-file-path
e uma senha para o sinalizador --password
no script configureUiPathAS.sh
.pem
para --cert-file-path
e especificar a chave privada do certificado usando o sinalizador --cert-key-file-path
Para obter detalhes, consulte Gerenciando o certificado de assinatura de token de identidade.
Aprimoramos a Calculadora de dimensionamento de instalação do Automation Suite para que você possa verificar facilmente quanto hardware precisa para implantar qualquer configuração do Automation Suite. A ferramenta agora abrange os produtos recém-integrados e inclui todos os requisitos de hardware atualizados. Se você deseja migrar para o objectstore externo, achará a ferramenta útil. O mesmo vale para executar operações de backup e restauração, alterar a configuração de tolerância a falhas do nó ou configurar uma implantação em vários locais.
Se você quiser dar uma olhada na calculadora, consulte a documentação de planejamento de capacidade .
Fizemos alterações em todos os nossos scripts não apenas para que reflitam a nova funcionalidade introduzida por esta versão do Automation Suite, mas também para corrigir alguns bugs.
Continuamos a fornecer atualizações e patches de segurança para lidar com vulnerabilidades e exposições comuns (CVE).
Além disso, aprimoramos a proteção da segurança das imagens de contêiner usadas nos produtos UiPath® padronizando e reduzindo a área de superfície das imagens de contêiner base em até 90% em alguns casos. Isso ajuda a reduzir o volume geral de CVEs nas imagens de produtos.
Por último, mas não menos importante, todas as imagens de contêiner agora são assinadas digitalmente com uma chave de propriedade da UiPath. Isso adiciona uma camada adicional de segurança para garantir a integridade dos artefatos do produto no registro de produção.
- Melhoramos a operação de desinstalação do cluster, com o script dedicado executando a limpeza bruta do dispositivo. Para obter detalhes, consulte Desinstalando o Cluster.
- O endereço IP das fontes que geram tráfego agora é registrado pelo Istio, enquanto anteriormente era mascarado pelo endereço IP do balanceador de carga.
- Apps externos agora podem se autenticar usando o fluxo de credenciais do cliente.
Errata - adicionada em 20 de maio de 2024: anteriormente, em implantações de nó único com armazenamento no cluster, atualizações da versão 2022.4.1 ou anterior falhavam no estágio de malha. Um problema
rook-ceph
de migração estava causando a falha. O comportamento não ocorre mais. - Quando usuários que não tinham a função de administrador da organização navegavam até o URL do portal de gerenciamento, eles eram enviados para uma página somente para administradores (
https://<server>/identity/management/users
) e viam uma mensagem afirmando que a URL não existe, o que era confuso. Agora, a mensagemThis URL is only available to admins
é exibida quando eles navegam até uma página somente para administradores, e são enviados para uma página para não administradores. - Você não poderia excluir ou modificar usuários, a menos que fosse membro do grupo Administradores.
- Fizemos algumas alterações no script
para corrigir um problema que causava falha na rotação do certificado quando um nome de domínio curinga (*) não era fornecido como um nome alternativo de entidade (SAN). - Quando o certificado TLS expirou, a ferramenta de diagnóstico exibia um aviso em vez de lançar um erro.
- O instalador interativo
installUiPathAS.sh
não verificou se as portas necessárias já estavam em uso antes de iniciar a instalação.
Errata - adicionada em 17 de outubro de 2024: em um ambiente de proxy, se o servidor de proxy usar a mesma porta que a porta TCP de qualquer outro serviço no service mesh do Istio, como a porta 8080, os pods não poderão se comunicar com o FQDN. O problema causa o seguinte erro:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Errata - adicionada em 29 de agosto de 2024: identificamos certas vulnerabilidades associadas ao uso de cifras fracas no TLS 1.2. Para obter detalhes sobre como mitigar o problema, consulte Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2.
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: configurações de alerta (receptores de email e webhook) são perdidas na reinicialização da máquina ou nova sincronização do segredo
alertmanager-config
. Para obter detalhes, consulte -
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: em certas situações, as métricas e alertas do Ceph estão ausentes nos painéis de monitoramento. Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: alertas CephMgrIsAbsent falsos positivos são exibidos mesmo que não haja problemas de armazenamento.
Errata - adicionada em 19 de abril de 2024: em certas situações, os pods do Prometheus podem apresentar falha ao iniciar devido a um erro de falta de memória (OOM). Para corrigir o problema, consulte a seção Solução de problemas.
Errata - adicionada em 28 de fevereiro de 2024: os procedimentos armazenados não são compatíveis com diferenças de agrupamento entre o SQL server e o banco de dados SQL. Para evitar possíveis problemas, você deve garantir que as configurações de agrupamento do SQL server e do banco de dados SQL sejam idênticas.
Errata - adicionada em janeiro de 2024: O script de limpeza de réplicas está erroneamente recuperando espaço de armazenamento nos nós.Para obter mais detalhes, consulte o artigo de solução de problemas do patch de reclamação de armazenamento.
- Errata - adicionada em 18 de novembro de 2022: a tentativa de remover um nó falharia em qualquer um dos seguintes cenários:
- Se você habilitou o armazenamento externo;
- Se os pods de serviço Process Mining (AirFlow) e/ou Automation Suite Robots estiverem agendados no nó.
- Um problema conhecido do Azure marca incorretamente o disco do Azure como não SSD. Se o Azure for seu provedor de nuvem e você quiser configurar o disco Ceph OSD, temos uma solução alternativa para você. Basta seguir as instruções em Solução de problemas.
- Desativar ou alterar as configurações de integração do AD não atualiza as conexões de diretório subjacentes corretamente. Como solução alternativa, exclua as entradas da tabela SQL
DirectoryConnections
eExternalIdentityProviders
e reinicie os pods de identidade. - Se você habilitar apenas Process Mining por meio do instalador interativo
installUiPathAS.sh
, deverá sair logo antes da etapa de instalação e modificar o arquivocluster_config.json
gerado no local/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
adicionando a seguinte configuração:platform.enabled="true"
Recomendamos que você verifique regularmente o cronograma de descontinuação para obter quaisquer atualizações relacionadas a funcionalidades que serão descontinuadas e removidas.
Para acompanhar as mudanças em cada produto do Automation Suite, acesse os seguintes links.
Se o produto estiver acinzentado, essa nova versão do Automation Suite não faz nenhuma alteração nele.
Esta versão do Automation Suite agrupa os seguintes componentes internos:
Component |
Versão |
RKE2 |
v1.22.12+rke2r1 |
ArgoCD |
v2.2.12 |
rook-ceph |
v1.8.9 |
cert-manager |
1.9.1 |
Rancher |
2.6.7 |
rancher-istio |
100.4.0-up1.14.1 |
longhorn |
1.3.1 |
longhorn-crd |
1.1.100 |
reloader |
v0.0.89 |
csi-driver-smb |
V1.8.0 |
rabbitmq-operator |
1.5.0 |
redis-operator |
v6.2.10-45 |
redis-cluster |
v6.2.10-129 |
MongoDB |
5.0.7-ent |
docker_registry |
2.7.1 |
A versão da ferramenta de migração de que você precisa depende dos produtos independentes que você planeja migrar e da versão direcionada do Automation Suite. Para obter mais detalhes, consulte Matriz de compatibilidade de migração.
Para obter instruções sobre migração de um produto independente para a versão atual do Automation Suite, consulte Migração completa.
- Alterações nas limitações de tenant relacionadas à licença
- O que há de novo
- Novos produtos e serviços
- Avaliações de serviço
- Seleção de produtos à la carte
- Interoperabilidade entre Automation Suite e AI Center
- Pacotes RPM
- Autenticação ArgoCD SSO
- Experiência de interface de usuário unificada
- Novo assistente de implantação
- Visualização: implantações em vários sites
- Melhorias
- Nova experiência de administrador
- Alterações na interface das configurações de segurança
- Melhorias de armazenamento
- Requisitos de hardware otimizados
- Backup e restauração aprimorados
- Atualizações cumulativas com tempo de inatividade zero
- Atualizações otimizadas
- Associação do SAML POST
- Principais atualizações da plataforma
- Maior tolerância a falhas do nó do servidor
- Melhorias no certificado
- Calculadora de capacidade aprimorada
- Melhorias de script
- Melhorias de segurança
- Diversos
- Correções de bugs
- Problemas conhecidos
- Cronograma de descontinuação
- Detalhes do pacote
- Versões dos produtos
- Versões de componente internos de terceiros
- Versão da ferramenta de migração
