Guia do administrador do Automation Suite
Atribuição de Licenças a Tenants
Este artigo orienta você pelas etapas para alocar licenças de Robots e serviços do pool de licenças de sua organização para pools de licenças de tenants.
Você pode atribuir licenças para tenants quando criar um tenant ou para um tenant existente, acessando a página Licenças do tenant, conforme descrito nesta página.
Observação:
If user license management is disabled from organization settings, you must also assign user licenses to your tenants, in the same way as you assign robot and service licenses.
Se esse for o caso para sua organização, siga as instruções nesta página para gerenciar também suas licenças de usuários.
Atribuindo licenças a um tenant existente​
Você pode visualizar e gerenciar as licenças que são atribuídas a cada tenant separadamente.
Para cada tenant:
  1. Acesse Admin e selecione o tenant no painel à esquerda.
  2. Selecione Licenças.
    A página Licenças para o tenant selecionado é aberta.
  3. No canto superior direito, selecione Editar alocação.
    Licenças de Robots (na seção Orchestrator) e licenças de serviços para os serviços nesse tenant são exibidas, agrupadas pelo serviço.
    Se o gerenciamento das licenças dos usuários estiver desabilitado, as licenças dos usuários também estarão disponíveis nesse painel.
  4. Edite os valores para alterar quantas licenças de cada tipo serão atribuídas a esse tenant.
  5. Quando concluído, selecione Salvar na parte inferior do painel.
O painel é fechado, e a página Licenças é atualizada brevemente para exibir as quantidades das licenças atualizadas.
How many runtimes to allocate​
Although license management is typically performed from the administration interfaces, in Orchestrator you do work with a particular type of license: the runtime, which is a service license for robot use.
Runtimes são as licenças necessárias para executar automações autônomas. Você aloca tempos de execução ao criar um objeto de máquina no Orchestrator. Há dois aspectos a serem conhecidos ao alocar tempos de execução:
  • Número de runtimes: você pode atribuir um número personalizado de runtimes a um modelo de máquina, que determina o número de processos que podem ser executados ao mesmo tempo em uma máquina.
    O número de tempos de execução necessários é dado pelo número de tarefas que você deseja permitir que sejam executadas ao mesmo tempo nesta máquina; não é afetado pelo número de robôs na máquina.
    Let's say you have a machine template with 10 Production (Unattended) runtimes allocated to it. For each workstation that is connected using the machine key of that template, 10 Production (Unattended) runtimes are reserved from the available licenses at the tenant level, allowing for executing 10 jobs at the same time. From these reserved runtimes, a runtime is only in use during job execution. So if you connect 4 machines to Orchestrator using that template, you need and reserve 40 runtimes at the tenant level. With, for example, 25 jobs running, 25 out of the 40 reserved runtimes are in use, leaving 15 runtimes that are reserved, but unused.
  • Tipos de runtimes: os tipos de runtimes que são atribuídos a um objeto de máquina determinam os tipos de processos que podem ser executados nessa máquina.
  • Atribuindo licenças a um tenant existente​
  • How many runtimes to allocate​
