solutions-management
ソリューション ユーザー ガイド
Orchestrator でソリューション プロジェクトを管理する
Create and manage solution projects in Orchestrator in Automation Suite.
このタスクは通常、RPA 開発者が実行します。
ソリューション プロジェクトを作成する​
  1. テナント レベルの [ ソリューション ] タブを選択します。
  2. [プロジェクト] タブを選択してから、[新しいプロジェクト] ボタンを選択します。
  3. [ソリューション プロジェクトを作成] ウィンドウでプロジェクトの名前と説明 (任意) を入力して、[作成] を選択します。
  4. Once the Solution Builder is open, select the + button to start building your solution by adding components from the selected tenant.
  5. [ コンポーネント ] パネルで、ソリューションに含める予定のコンポーネントを選択します。このとき観察できるのは、ユーザーがソース環境内でアクセスできるコンポーネントのみです。
  6. ソリューションに含まれるコンポーネントを選択して [コンポーネントのプロパティ] パネルでプロパティを確認し、必要に応じて更新します。プロパティには次の 2 種類があります。
    • Read-only properties - Changing these properties may break the solution. The only way to change read-only properties is by going back to your development environment and making the changes. Then, come back to the Solution Builder to remove the old component, then reimport it to fetch the latest info.
    • 設定可能なプロパティ - ターゲットのデプロイ環境で別の値が必要であることがわかっている場合は、これらのプロパティを設定してデプロイ エクスペリエンスを向上させられます。必要に応じて、デプロイ ウィザード内でこれらのプロパティを変更することもできます。
      注:
      使用するプロパティが環境間で違い、ソリューションのパッケージ化プロセス中に正しい値が分からない場合は、これらのフィールドの既定値を削除して空白のままにすることをお勧めします。 これにより、デプロイ フェーズで特定の入力が必要なフィールドに気づきやすくなります。
  7. To generate a solution package, select the Publish button in the upper-right corner of the Solution Builder window, and provide the following details in the newly open panel:
    • ソリューションのルート フォルダー名 - 必須です。デプロイ時に指定する、ソリューションのルート フォルダーの名前です。デプロイの実行時に、管理者はこれを変更できます。
    • パッケージ名 — 必須です。
    • パッケージ バージョン - 必須です。
    • 説明 - 任意です。
  8. [パブリッシュ] を選択します。
  9. Orchestrator の [ ソリューション ] ビューに戻ります。新しく作成したパッケージが [ パッケージ] タブに表示されます。
    注:
    前述のフローはいつでも実行でき、[プロジェクト] タブに戻ってプロジェクトの作業を再開できます。
パブリッシュ済みのソリューション プロジェクトを編集する​
パブリッシュ済みのプロジェクトを編集して、次の変更を適用できます。
  • ソリューション構造の変更: ソリューション コンポーネントの追加または削除
  • コンポーネントのプロパティの変更
  2. Navigate to the Projects tab and locate the solution project you want to modify. Select the More actions (⋮) menu, then proceed to edit the targeted version. The Solution Builder now opens.
  3. The Solution Builder and Component properties panels are now open, allowing you to make the desired changes:
    • コンポーネントのプロパティの変更
      注:
      ソース環境で読み取り専用コンポーネントのプロパティに変更を加えた場合は、 同期 機能を使用して最新のデータを取得する必要があります。
      原則として、初回デプロイ時に編集可能だった設定はすべて更新できます。ただし、キューの暗号化された形式のストアなどのように、特定の設定が行われているプロパティは変更できません。
  4. 変更が完了したら、[パブリッシュ] を選択します。これで、新しいソリューション パッケージのバージョンが作成されました。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
