- はじめに
- スタート アップ ガイド
- ソリューション プロジェクトとパッケージを管理する
- ソリューションのデプロイを管理する
- ベスト プラクティス
ソリューションを編集する
Edit the configuration of a deployed solution in Automation Suite.
デプロイしたソリューションの設定を更新するには、次のセクションに記載されているように、[デプロイの設定を編集] 機能を使用します。
テナント レベルの [ ソリューション ] タブを選択します。
In the Deployments tab, identify the deployment you want to edit, select the corresponding More actions (⋮) menu, then choose Edit deployment configuration. The Update configuration wizard opens.
In the Update configuration screen, use the Solution Installer to navigate to the components that require configuration changes and edit the properties as needed.
注:変更する必要があるプロパティを現在のダイアログ ボックスで編集できない場合は、そのプロパティが現在のソリューション バージョンで設定可能として公開されていないことを示します。このプロパティを変更するには、ソリューションのアップグレードが必要です。
[ 保存して更新 ] を選択して操作を完了します。デプロイの設定を更新しても、新しいソリューション パッケージのバージョンは生成されない点に注意してください。
重要:You can also edit the properties of solution component directly form the component UI. However, this approach is not recommended as it leads to desynchronization within the system. If you must do this as a hot fix or you accidentally did this, make sure to also apply the desired changes using the flow described on this page to bring the data in sync. Otherwise, the information stored in Solutions will no longer acurately reflect the deployment configuration, and may cause further issues down the line when trying to upgrade the solution.
