solutions-management
ソリューション ユーザー ガイド
デプロイのサイドバーに移動する
Deployments sidebar contents and management options for inspecting and acting on solution deployments in Automation Suite.
概要​
The Deployments sidebar provides a contextual view of a solution's deployment directly from the Deployments tab. It lets you inspect deployment details and manage your deployment without leaving the Deployments page.
At the top of the sidebar, you can see the deployment's title, its version (whether it is the latest or if a newer version is available), its status (Pending, Failed, or Active), and a brief description, if available.
Below the header, you can see the activation status of the deployment, its folder path location (selectable, so you can navigate to the solution folder), its last operation, and when it was last performed.
[デプロイ] サイドバーを展開する​
[デプロイ] サイドバーを展開するには、以下の手順を実行します。
  1. Orchestrator >ソリューションに移動します。
  2. [デプロイ] タブを選択します。
  3. リストからソリューションのデプロイを選択します。
[デプロイ] サイドバーが画面の右側に開き、デプロイ情報を参照している間もコンテキストが維持されます。
ヒント:
If your deployment is successfully installed and activated, you can select Deployment details from the Deployment logs and navigate directly to the Deployments sidebar.
サイドバーからデプロイを管理する​
Depending on the state of your deployment, you may be able to take the following actions:
注:
Regardless of a deployment's status or activation readiness, you can select Uninstall or Edit. If a deployment was uninstalled, you can also delete it.
デプロイの状態アクティベーションのステータス使用可能なアクション
インストール - 成功アクティブSelect Go to folder to navigate to the solution's folder in Orchestrator.
設定の変更 - 下書きアクティブSelect Continue if you were in the middle of changing your deployment's configuration.
インストール - 成功アクティブ化するには設定が必要Select Set up activation to configure your solution for activation readiness.
インストール - 成功アクティブ化の準備完了[ デプロイをアクティブ化] を選択します。
インストール - 進行中N/A利用可能なアクションはありません。
設定の変更 - 成功アクティブ[ バージョンを変更 ] を選択して構成をアップグレードします。
[ リソース ] タブでは、ソリューションに含まれるすべてのコンポーネント (プロセス、コネクション、トリガー、アセット、ストレージ バケットなど) のリストを確認できます。
For each deployment, you can view details regarding its history and select Refresh to get the most recent view.
ヒント:
デプロイで 20 を超える操作を実行した場合は、[履歴] テーブルに表示する項目の数を増やします。
列説明
バージョンデプロイされたソリューションのバージョンです。
最後の操作デプロイに対して実行された最新の操作 (インストール、アンインストール、アクティベーションのセットアップ、アップグレード、ダウングレード、構成の変更、ロールバックなど)。
ステータスデプロイの現在のステータスです。
開始デプロイが開始されてから経過した時間です。
作成者操作を実行したユーザーのユーザー名です。
  • 概要​
  • [デプロイ] サイドバーを展開する​
  • サイドバーからデプロイを管理する​
  • [履歴] タブに移動する​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
