solutions-management
ソリューション ユーザー ガイド
パッケージのサイドバーに移動する
Package sidebar contents for inspecting solution package versions and deployments without leaving the Packages tab in Automation Suite.
概要​
The Package sidebar provides a contextual view of solution package details directly from the Packages tab. It lets you inspect package versions and related deployments without navigating to separate pages. On the sidebar, you can switch between the Versions and Deployments tabs to view different aspects of the selected package.
At the top of the sidebar, you can see the package name, the latest published version, and the current package status — whether that's Pending, Ready, Failed, or Active. This information reflects the overall state of the selected package across all versions and deployments.
ヒント:
You can start a new deployment directly from the Package sidebar by selecting Deploy in the upper-right corner of the sidebar.
パッケージのサイドバーを展開する​
To expand the Package sidebar:
  1. Orchestrator >ソリューションに移動します。
  2. [ パッケージ] タブを選択します。
  3. リストからソリューション パッケージを選択します。
パッケージのサイドバーが画面の右側に開き、パッケージ情報を参照している間もコンテキストが維持されます。
[ バージョン ] タブには、選択したソリューション パッケージのすべてのパブリッシュ済みバージョンが表示されます。バージョンごとに、次の情報を確認できます。
列説明
バージョンソリューション パッケージのバージョン番号です。
ステータスパッケージ バージョンのステータス (保留中、準備完了、失敗、アクティブなど) です。
パブリッシュ日時パッケージ バージョンがパブリッシュされた日時です。
作成者パッケージをパブリッシュしたユーザーの名前とメール アドレスです。
リリース ノートパッケージのバージョンに関連するリリース ノート (パブリッシュ時に提供されている場合)。
The Deployments tab displays all deployments created from the selected solution package. You can use the search field and filters to narrow down deployments by last operation, status, or activation state.
デプロイごとに、次の情報を確認できます。
列説明
名前ソリューションのデプロイの名前です。
最後の操作The most recent operation performed on the deployment, such as Install, Uninstall, Upgrade, Downgrade, Configuration change, or Rollback.
バージョンデプロイされたソリューションのバージョン。新しいバージョンが利用可能な場合は、アップグレード インジケーターが表示される場合があります。
ステータスデプロイの現在のステータスです。
アクティブ化済みデプロイがアクティブ化されているかどうかを示します。
開始デプロイ操作が開始された日時です。
場所ソリューションがデプロイされる Orchestrator のフォルダーです。
  • 概要​
  • パッケージのサイドバーを展開する​
  • [バージョン] タブに移動する​
  • [デプロイ] タブに移動する​
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
