insights
Insights ユーザー ガイド
Automation Hub の ROI データ モデル
Insights 内の Automation Hub の ROI データ モデル。実行評価パッケージのリンクにより、Automation Hub と Orchestrator のデータを結合します。
ROI Explore では、Automation Hub と Orchestrator のデータを集約し、アイデアに基づいて、Automation Hub の [実行評価] で実行された Orchestrator パッケージのリンクに結合します。
カスタム フィールド
カスタム フィールドCustom Dimension (カスタム寸法)カスタムメジャー;表計算;一から作成するか、既存の Dimension と Measure を使用してデータ モデル内に新しいフィールドを作成します。数式、フィルター、並べ替えを使用して、拡張機能とデータ変換を実行します。
コンポーネント
表 1.Dimension
ディメンション グループ Dimension 入力 説明
  平均レビュー Number レビュー担当者が付けた評価の平均
  Component URL 文字列 部品の URL
作成日
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付 部品が作成された日付
  Is Active (Yes / No) Yes/No 部品が削除済みかどうか (はい = 部品は削除済みではない、いいえ = 部品は削除済み)
  名前 文字列 作成者が定義した部品の名前
  概要 文字列 作成者が定義した部品の概要
  入力 文字列 部品の種類: カスタム アクティビティ、スニペット、ワークフロー テンプレート、コネクタ、ダッシュボード、ML モデル、ソリューション
バージョン ダウンロード数 Number ユーザーが実行した部品のダウンロードの回数
バージョン ステータス 文字列 部品のバージョンのステータス
バージョン バージョン 文字列 部品のバージョン番号
バージョン Version Creation Date 日付 部品のバージョンが作成された日付
バージョン Version Creation Month 日付 部品のバージョンが作成された日付
バージョン Version Creation Quarter 日付 部品のバージョンが作成された日付
バージョン Version Creation Time 日付 部品のバージョンが作成された日付
バージョン Version Creation Week 日付 部品のバージョンが作成された日付
バージョン Version Creation Year 日付 部品のバージョンが作成された日付
表 2. Measure
Measure入力説明
CountNumber適用された Dimension に基づく部品の数
実行評価
表 3. Dimension
ディメンション グループDimension入力説明
Execution InfoProcess Uses QueuesNumberAutomation Hub の [実行評価] ページにおける、[キューを使用] の回答です。
表 4. Measure
Measure グループMeasure入力説明
実際のメリット実際の自動化ボリュームの合計Number正常に実行されたすべてのジョブまたはキュー アイテム (キューを使用する場合) の実行数の合計です。
実際のメリット実際に節約できたコストの合計Number実際に節約できたコスト金額の合計です。1 度の実行で削減できるコスト金額に、成功した実行数を掛けて算出されます。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。
実際のメリット実際に節約できた時間の合計Number実際に節約できた時間の合計です。1 度の実行で節約できる時間に、成功した実行数を掛けて算出されます。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。
Execution Info実行あたりのコスト削減金額Number実行評価で自動計算される、ジョブまたはキュー アイテムの実行が 1 回成功するたびに削減できるコスト金額 (サービスの通貨) です。
Execution Info実行あたりに節約できる時間Number実行評価で自動計算される、ジョブまたはキュー アイテムの実行が 1 回成功するたびに節約できる時間 (分) です。
利益 (比例配分)目標コスト削減金額 (比例配分)Numberプロセスが実行された期間に合わせて調整 (比例配分) された、目標削減コスト金額です。
利益 (比例配分)目標節約時間 (比例配分)Numberプロセスが実行された期間に合わせて調整 (比例配分) された、目標節約時間です。
利益 (比例配分)目標ボリューム (比例配分)Numberプロセスが実行された期間に合わせて調整 (比例配分) された、目標自動化ボリュームです。
ターゲット メリット年間の目標自動化ボリュームNumber自動化によって正常に実行されるトランザクションまたは実行の推定数/年です。これは、Automation Hub の [詳細評価]、または [市民開発者用の評価] のデータに基づいて計算されます。
ターゲット メリット目標コスト削減金額/年NumberAutomation Hub の実行評価で収集されたメタデータに基づく、推定されるコスト削減金額/年です。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。
ターゲット メリット目標節約時間/年NumberAutomation Hub の実行評価で収集されたメタデータに基づく、推定される節約時間/年です。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。
アイデアのカテゴリ
表 5. Dimension
カテゴリ 1Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 1名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 1Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
カテゴリ 2Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 2名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 2Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
カテゴリ 3Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 3名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 3Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
カテゴリ 4Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 4名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 4Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
カテゴリ 5Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 5名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 5Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
アイデアの Q&A
DateTime 型
表 6.Dimension
Answer (DateTime) Date
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付 DateTime 値に変換された回答
質問 Assessment Source 文字列 質問が属する評価の種類 (基本情報、概要評価など) を示します。
質問 キー 文字列 質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。
質問 タイトル 文字列 評価で設定した質問のタイトル
表 7. Measure
Measure入力説明
CountNumber種類が日付である質問の数
最大日付Time種類が日付である質問への回答の最大日付
最小日付Time種類が日付である質問への回答の最小日付
数値型
表 8. Dimension
回答表示値文字列UI に表示される回答の値
回答生の値Numberデータベースに保存されている回答の値
質問Assessment Source文字列質問が属する評価の種類 (基本情報、概要評価など) を示します。
質問キー文字列質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。
質問タイトル文字列評価で設定した質問のタイトル
表 9. Measure
Measure入力説明
CountNumber[Count] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答がカウントされます。追加のフィルターが必要です。
平均値Number[Avarage] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答が平均されます。追加のフィルターが必要です。
合計Number[Sum] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答が合計されます。追加のフィルターが必要です。
アイデア
表 10.Dimension
アプリケーション Application Full Name 文字列 アプリケーション名、バージョン、言語を連結して検索しやすくしたもの
アプリケーション Application Language 文字列 アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションの言語
アプリケーション アプリケーション名 文字列 アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションの名前
アプリケーション アプリケーションのバージョン 文字列 アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションのバージョン
  自動生成 ID Number テナントのデータベースで各アイデアに割り当てられた一意の ID です。
共同作業者 アクティブなユーザー Number ユーザーがアクティブかどうかを示します (1 はアクティブ、0 は非アクティブ、3 は削除済み)。
共同作業者 事業部門 文字列 ユーザーの事業部門
共同作業者 共同作業者ロール 文字列 この共同作業者のロールです。
共同作業者 Department 文字列 この共同作業者の部署です。
共同作業者 メール 文字列 ユーザーのメール アドレス
共同作業者 文字列 ユーザーの名
共同作業者 文字列 ユーザーの姓
共同作業者 場所 文字列 ユーザーの場所
作成日
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付 アイデアの作成日。アイデアが最初に下書きから保存された場合、提出日と異なる場合があります。
  アイデアの名前 文字列 [自動化名] フィールドで定義されたアイデアの名前です。
  Idea Slug 文字列 アイデア URL の構築に使用されるアイデアのスラグ。一意です。
  アイデアのソース 文字列 提出の種類です (例: 個人のアイデア、CoE のアイデア、Task Mining、Process Mining、市民開発者、変更リクエスト)。
  Idea URL 文字列 アイデアの URL です。
  Idea Path 文字列 アイデアのパスには、ベース パス (例: cloud.uipath.com) を除くパス全体が含まれます。
最終更新日
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付 アイデアの最終更新日 - フェーズ、ステータス、自動化プロファイルの詳細、費用便益分析、ドキュメントの変更の可能性があります。
フェーズ フェーズ名 文字列 ユーザー インターフェイスに表示されるフェーズ名
フェーズ Phase Order Number アイデアのライフサイクルにおけるフェーズの順序
  優先度 Number アイデアの優先度
Q&A - すべての型 Answer Display Value 文字列 UI に表示される回答の値
Q&A - すべての型 Answer Raw Value 文字列 データベースに保存されている回答の値
Q&A - すべての型 Question Assessment Source 文字列 質問が属する評価の種類 (基本情報、概要評価など) を示します。
Q&A - すべての型 Question Key 文字列 質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。
Q&A - すべての型 Question Title 文字列 評価で設定した質問のタイトル
ステータス Phase Status Name 文字列 ユーザー インターフェイスに表示されるフェーズのステータス名
ステータス フェーズのステータスの順序 Number フェーズのステータスの順序
提出日
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付 アイデアの提出日
タグ タグの名前 文字列 作成されたすべてのタグが含まれるリスト。アイデア名に関連付けられている場合、アイデアに適用されているタグが反映されます。
表 11. Measure
Measure入力説明
CountNumber提出されたアイデアの総数
List of Unique Idea Names文字列一意のアイデア名をすべて連結します。
表 12.組織を対象範囲としたビュー
組織を対象範囲としたビュー
Dimension
説明
[テナント] フィールド アイデアが定義されているテナントの名前です。 これは、組織を対象範囲としたビューでのみ利用可能です。
ジョブとキューの集計
表 13. Dimension
  フォルダー 文字列 ジョブが定義されているフォルダーです。
  プロセス名 文字列 プロセスの名前です。
  ロボットの種類 文字列 ジョブを実行したロボットの種類です。利用可能なオプション: Attended、Unattended、NonProduction、Testing、その他
実行日時
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付
表 14. Measure
Measure入力説明
成功したジョブの実行Number成功したジョブの実行の数です。
成功したキューの実行Number成功したキューの実行の数です。
プロセス アプリケーション
このビューは、[ジョブ] Explore の一部であり、プロセスを操作対象の特定のアプリと一致させます。
注:
  • using を使用して同じフォルダーに複数のパッケージをデプロイする場合、[プロセス アプリケーション] ビューの使用中にプロセス名と結合されているために一貫性のない結果が発生する可能性があります。これを修正するには、ビジュアリゼーションに プロセスの表示名 を使用することを強くお勧めします。これにより、フォルダーのコンテキスト内での一意性が確保され、一貫性のある正確な結果が得られます。
  • [プロセス アプリケーション] ビューは、特定のアプリケーションと対話するプロセスを確認する場合にのみ使用します。
データ説明
アプリケーション名アプリケーションの名前です。Web アプリケーションの場合は、ブラウザー名になります。アプリケーション名が動的なパラメーターの場合、名前は不明になります。
アプリケーション名または URL です。アプリケーションが Web アプリケーションの場合は URL、それ以外の場合はアプリケーション名になります。アプリケーションと URL が両方とも動的なパラメーターの場合は、不明として表示されます。
アプリケーションの種類アプリケーションの種類です。
アプリケーションの URL です。Web アプリケーションの URL です。パラメーターの場合は、不明として表示されます。
フォルダープロセスが格納されているフォルダーです。
パッケージの作成日パッケージが作成された日付です。
パッケージ ID です。パッケージの ID です。
プロセスの作成日プロセスが作成された日付です。
プロセスの表示名プロセスの表示名です。プロセス パッケージのバージョンが更新されると更新されます。
プロセス IDプロセスの ID です。
プロセス名プロセス パッケージの名前です。
プロセス バージョンプロセス パッケージのアクティブなバージョンです。プロセスは複数のバージョンを持つことができ、これはアクティブなバージョンまたは最後に構成されたバージョンです。
プロセス バージョンの作成日プロセスのバージョンが更新された日付です。
プロセス バージョン ID です。この値は、プロセス内でパッケージが更新されると更新されます。
プロセス アプリケーションのビューは、[ジョブ]、[ジョブ] - [組織] の [Explore] に関連付けられています。
表 15.
Measure説明
一意のアプリケーション名のリストです。すべての一意のアプリケーション名を連結します。
List of Unique Process Display一意のプロセスの表示をすべて連結します。
一意のプロセス名のリストです。一意のプロセス名をすべて連結します。
一意の URL のリストです。すべての一意の URL を連結します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
