insights
Insights
Automation Hub の ROI データ モデル
ROI Explore では、Automation Hub と Orchestrator のデータを集約し、アイデアに基づいて、Automation Hub の [実行評価] で実行された Orchestrator パッケージのリンクに結合します。
カスタム フィールド
カスタム フィールドCustom Dimension、Custom Measure、Table Calculation
一から作成するか、既存の Dimension や Measure を使用して、データ モデル内に新しいフィールドを作成します。数式、フィルター、並べ替えを使用して、改良とデータ変換を実行します。
コンポーネント
表 1. Dimension
ディメンション グループDimension入力説明
 平均レビューNumberレビュー担当者が付けた評価の平均
 Component URL文字列部品の URL
作成日
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付部品が作成された日付
 Is Active (Yes / No)Yes/No部品が削除済みかどうか (はい = 部品は削除済みではない、いいえ = 部品は削除済み)
 名前文字列作成者が定義した部品の名前
 概要文字列作成者が定義した部品の概要
 入力文字列部品の種類: カスタム アクティビティ、スニペット、ワークフロー テンプレート、コネクタ、ダッシュボード、ML モデル、ソリューション
バージョンダウンロード数Numberユーザーが実行した部品のダウンロードの回数
バージョンステータス文字列部品のバージョンのステータス
バージョンバージョン文字列部品のバージョン番号
バージョンVersion Creation Date日付部品のバージョンが作成された日付
バージョンVersion Creation Month日付部品のバージョンが作成された日付
バージョンVersion Creation Quarter日付部品のバージョンが作成された日付
バージョンVersion Creation Time日付部品のバージョンが作成された日付
バージョンVersion Creation Week日付部品のバージョンが作成された日付
バージョンVersion Creation Year日付部品のバージョンが作成された日付
表 2. Measure
Measure入力説明
CountNumber適用された Dimension に基づく部品の数
実行評価
表 3. Dimension
Execution InfoProcess Uses QueuesNumberAutomation Hub の [実行評価] ページにおける、[キューを使用] の回答です。
表 4. Measure
Measure グループMeasure入力説明
実際のメリット実際の自動化ボリュームの合計Number正常に実行されたすべてのジョブまたはキュー アイテム (キューを使用する場合) の実行数の合計です。
実際のメリット実際に節約できたコストの合計Number実際に節約できたコスト金額の合計です。1 度の実行で削減できるコスト金額に、成功した実行数を掛けて算出されます。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。
実際のメリット実際に節約できた時間の合計Number実際に節約できた時間の合計です。1 度の実行で節約できる時間に、成功した実行数を掛けて算出されます。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。
Execution Info実行あたりのコスト削減金額Number実行評価で自動計算される、ジョブまたはキュー アイテムの実行が 1 回成功するたびに削減できるコスト金額 (サービスの通貨) です。
Execution Info実行あたりに節約できる時間Number実行評価で自動計算される、ジョブまたはキュー アイテムの実行が 1 回成功するたびに節約できる時間 (分) です。
利益 (比例配分)目標コスト削減金額 (比例配分)Numberプロセスが実行された期間に合わせて調整 (比例配分) された、目標削減コスト金額です。
利益 (比例配分)目標節約時間 (比例配分)Numberプロセスが実行された期間に合わせて調整 (比例配分) された、目標節約時間です。
利益 (比例配分)目標ボリューム (比例配分)Numberプロセスが実行された期間に合わせて調整 (比例配分) された、目標自動化ボリュームです。
ターゲット メリット年間の目標自動化ボリュームNumber自動化によって正常に実行されるトランザクションまたは実行の推定数/年です。これは、Automation Hub の [詳細評価]、または [市民開発者用の評価] のデータに基づいて計算されます。
ターゲット メリット目標コスト削減金額/年NumberAutomation Hub の実行評価で収集されたメタデータに基づく、推定されるコスト削減金額/年です。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。
ターゲット メリット目標節約時間/年NumberAutomation Hub の実行評価で収集されたメタデータに基づく、推定される節約時間/年です。プロセスおよび/またはアイデアごとにグループ化されています。
アイデアのカテゴリ
表 5. Dimension
カテゴリ 1Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 1名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 1Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
カテゴリ 2Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 2名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 2Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
カテゴリ 3Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 3名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 3Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
カテゴリ 4Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 4名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 4Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
カテゴリ 5Level Name文字列カテゴリのレベル名
カテゴリ 5名前文字列カテゴリ名
カテゴリ 5Order NumberNumberカテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序
アイデアの Q&A
DateTime 型
表 6.Dimension
Answer (DateTime) Date
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付DateTime 値に変換された回答
質問Assessment Source文字列質問が属する評価の種類 (基本情報、概要評価など) を示します。
質問キー文字列質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。
質問タイトル文字列評価で設定した質問のタイトル
表 7. Measure
Measure入力説明
CountNumber種類が日付である質問の数
最大日付Time種類が日付である質問への回答の最大日付
最小日付Time種類が日付である質問への回答の最小日付
数値型
表 8.Dimension
回答表示値文字列UI に表示される回答の値
回答生の値Numberデータベースに保存されている回答の値
表 9. Measure
Measure入力説明
CountNumber[Count] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答がカウントされます。追加のフィルターが必要です。
平均値Number[Avarage] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答が平均されます。追加のフィルターが必要です。
合計Number[Sum] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からのすべての回答が合計されます。追加のフィルターが必要です。
アイデア
表 10. Dimension
アプリケーションApplication Full Name文字列アプリケーション名、バージョン、言語を連結して検索しやすくしたもの
アプリケーションApplication Language文字列アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションの言語
アプリケーションアプリケーション名文字列アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションの名前
アプリケーションアプリケーションのバージョン文字列アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションのバージョン
 自動生成 IDNumberテナントのデータベースで各アイデアに割り当てられた一意の ID です。
共同作業者アクティブなユーザーNumberユーザーがアクティブかどうかを示します (1 はアクティブ、0 は非アクティブ、3 は削除済み)。
共同作業者事業部門文字列ユーザーの事業部門
共同作業者共同作業者ロール文字列この共同作業者のロールです。
共同作業者Department文字列この共同作業者の部署です。
共同作業者メール文字列ユーザーのメール アドレス
共同作業者文字列ユーザーの名
共同作業者文字列ユーザーの姓
共同作業者場所文字列ユーザーの場所
作成日
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付アイデアの作成日。アイデアが最初に下書きから保存された場合、提出日と異なる場合があります。
 アイデアの名前文字列[自動化名] フィールドで定義されたアイデアの名前です。
 Idea Slug文字列アイデア URL の構築に使用されるアイデアのスラグ。一意です。
 アイデアのソース文字列提出の種類です (例: 個人のアイデア、CoE のアイデア、Task Mining、Process Mining、市民開発者、変更リクエスト)。
 Idea URL文字列アイデアの URL です。
 Idea Path文字列アイデアのパスには、ベース パス (例: cloud.uipath.com) を除くパス全体が含まれます。
最終更新日
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付アイデアの最終更新日 - フェーズ、ステータス、自動化プロファイルの詳細、費用便益分析、ドキュメントの変更の可能性があります。
フェーズフェーズ名文字列ユーザー インターフェイスに表示されるフェーズ名
フェーズPhase OrderNumberアイデアのライフサイクルにおけるフェーズの順序
 優先度Numberアイデアの優先度
Q&A - すべての型Answer Display Value文字列UI に表示される回答の値
Q&A - すべての型Answer Raw Value文字列データベースに保存されている回答の値
Q&A - すべての型Question Assessment Source文字列質問が属する評価の種類 (基本情報、概要評価など) を示します。
Q&A - すべての型Question Key文字列質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。
Q&A - すべての型Question Title文字列評価で設定した質問のタイトル
ステータスPhase Status Name文字列ユーザー インターフェイスに表示されるフェーズのステータス名
ステータスフェーズのステータスの順序Numberフェーズのステータスの順序
提出日
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付アイデアの提出日
タグタグの名前文字列作成されたすべてのタグが含まれるリスト。アイデア名に関連付けられている場合、アイデアに適用されているタグが反映されます。
表 11. Measure
Measure入力説明
CountNumber提出されたアイデアの総数
List of Unique Idea Names文字列一意のアイデア名をすべて連結します。
表 12. 組織を対象範囲としたビュー
組織を対象範囲としたビュー
Dimension
説明
[テナント] フィールドアイデアが定義されているテナントの名前です。 これは、組織を対象範囲としたビューでのみ利用可能です。
ジョブとキューの集計
表 13. Dimension
 フォルダー文字列ジョブが定義されているフォルダーです。
 プロセス名文字列プロセスの名前です。
 ロボットの種類文字列ジョブを実行したロボットの種類です。利用可能なオプション: Attended、Unattended、NonProduction、Testing、その他
実行日時
  • 日付
  • Month (月)
  • 四半期
  • Time
  • Year (年)
日付
表 14. 措置
Measure入力説明
成功したジョブの実行Number成功したジョブの実行の数です。
成功したキューの実行Number成功したキューの実行の数です。
プロセス アプリケーション
このビューは、[ジョブ] Explore の一部であり、プロセスを操作対象の特定のアプリと一致させます。
注:
  • を使用して同じフォルダー内に複数のパッケージをデプロイしている場合、[プロセス アプリケーション] ビューの使用中にプロセス名との結合が原因で、一貫性のない結果が発生する可能性があります。 これを修正するには、ビジュアリゼーションに プロセスの表示名 を使用することを強くお勧めします。 これにより、フォルダーのコンテキスト内での一意性が確保され、より一貫性のある正確な結果が得られます。
  • 「プロセス・アプリケーション」ビューは、どのプロセスが特定のアプリケーションと対話するかを確認する場合にのみ使用してください。
データ説明
アプリケーション名アプリケーションの名前です。Web アプリケーションの場合は、ブラウザー名になります。アプリケーション名が動的なパラメーターの場合、名前は不明になります。
アプリケーション名または URL です。アプリケーションが Web アプリケーションの場合は URL、それ以外の場合はアプリケーション名になります。アプリケーションと URL が両方とも動的なパラメーターの場合は、不明として表示されます。
アプリケーションの種類アプリケーションの種類です。
アプリケーションの URL です。Web アプリケーションの URL です。パラメーターの場合は、不明として表示されます。
フォルダープロセスが格納されているフォルダーです。
パッケージの作成日パッケージが作成された日付です。
パッケージ ID です。パッケージの ID です。
プロセスの作成日プロセスが作成された日付です。
プロセスの表示名プロセスの表示名です。プロセス パッケージのバージョンが更新されると更新されます。
プロセス IDプロセスの ID です。
プロセス名プロセス パッケージの名前です。
プロセス バージョンプロセス パッケージのアクティブなバージョンです。プロセスは複数のバージョンを持つことができ、これはアクティブなバージョンまたは最後に構成されたバージョンです。
プロセス バージョンの作成日プロセスのバージョンが更新された日付です。
プロセス バージョン ID です。この値は、プロセス内でパッケージが更新されると更新されます。
「プロセス・アプリケーション」ビューは 、「ジョブ」、「ジョブ - 組織」の Explore に関連付けられています。
表 15.
Measure説明
一意のアプリケーション名のリストです。すべての一意のアプリケーション名を連結します。
List of Unique Process Display一意のプロセスの表示をすべて連結します。
一意のプロセス名のリストです。一意のプロセス名をすべて連結します。
一意の URL のリストです。すべての一意の URL を連結します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
