- Vue d'ensemble (Overview)
- Événements d'application
- Générateur de flowchart
- Notes de publication
- À propos des activités Flowchart Builder
- Compatibilité du projet
- Séquence (Sequence)
- Agent (Agent)
- Approbation humaine
- Règle métier
- Invoquer le workflow
- Activité
- Attendre le déclencheur
- Sous-processus
- Gestionnaire d’erreurs déconnecté
- Décision
- Commutateur (Switch)
- Fractionner
- Fusionner
- Espace réservé d’événement
- Resume After Delay
- Attendre un message
- Terminer
- Throw
- Terminate
- Légende (Callout)
- Scénarios complexes
- Identifiants
- UiPath Data Fabric
- À propos du package d'activités Data Service
- Créer un enregistrement d’entité
- Mettre à jour un enregistrement d’entité
- Supprimer un enregistrement d’entité
- Obtenir un enregistrement d’entité à partir d’un identifiant
- Rechercher des enregistrements d’entités
- Interroger plusieurs enregistrements d’entités
- Télécharger le fichier vers le champ d’enregistrement
- Télécharger le fichier à partir du champ d'enregistrement
- Supprimer le fichier à partir du champ d’enregistrement
- Créer plusieurs enregistrements d’entités
- Mettre à jour plusieurs enregistrements d’entités
- Supprimer plusieurs enregistrements d’entités
- Formulaire
- Formulaires en temps réel
- Mettre à jour les données du formulaire
- Exécuter des formulaires à l'aide de JavaScript
- Personnaliser des formulaires à l'aide de CSS
- Composants conditionnels
- Ajout de plusieurs composants sur la même ligne dans les colonnes
- Utilisation du composant Table de données (Data Table)
- Obtenir le chemin d'accès au fichier/dossier
- Lecture des valeurs de cellule à partir d'un composant Data Grid
- Affichage des fichiers PDF
- Affichage d'images dans les formulaires
- Faire défiler les grilles de données
- Utilisation des outils de développement avec des formulaires
- Calculer les valeurs des composants du formulaire
- Gestion des dates dans les formulaires
- Ouvrir des hyperliens dans des formulaires
- Affichage d'un onglet par défaut dans les formulaires
- Affichage du libellé complet d'un composant
- Recherche de longues chaînes dans des listes déroulantes
- Définir dynamiquement des valeurs de formulaire
- À propos de l'expérience de formulaire antérieure à la version 23.4
- Compatibilité du Projet
- Cases à cocher dynamiques
- Listes déroulantes conditionnelles
- Afficher un onglet par défaut
- Affichage des images
- Affichage de l'étiquette complète
- Éléments HTML dynamiques
- Gérer des dates
- Rechercher des chaînes longues dans des listes déroulantes
- Personnaliser des formulaires à l'aide de fichiers CSS locaux
- Exécuter le bloc Do sur changement de case à cocher
- Personnaliser la largeur des colonnes
- Réinitialiser les données de collecte
- Logique avancée
- Exécuter le bloc Do lors du changement d'option de la liste déroulante
- Faire défiler les composants Data Grid
- Utiliser le composant Grille
- Outils de développement
- Valeur calculée
- Listes déroulantes dynamiques
- Changer d'onglet en un clic
- Ouvrir des hyperliens dans un formulaire
- FTP
- IPC
- Pipelines d'Automation Ops
- À propos du package d'activités Pipelines
- Activer le déploiement de solution
- Analyser
- Construire
- Cloner
- Delete Solution Package
- Deploy Solution
- Download Package
- Download Solution Package
- Download Solution Package Configuration
- Publier le package
- Publier le package de solution
- Resync Solution Project
- Run Existing Test Set
- Exécuter des tests
- Étape
- Désinstaller la solution
- Processus de mise à jour
- Charger le paquet de solutions
- Persistance
- Concepteur de formulaires en série
- Start Job And Get Reference
- Wait for Job and Resume
- Wait for Form Task and Resume
- Reprendre après le délai
- Assign Tasks
- Create External Task
- Wait For External Task and Resume
- Terminer la tâche
- Forward Task
- Get Form Tasks
- Get Task Data
- Obtenir des tâches d’application
- Add Task Comment
- Update Task Labels
- Créer une tâche d'application
- Attendre la tâche d'application et reprendre (Wait For App Task and Resume)
- Configurer le minuteur de tâches (Configure task timer)
- Travailler avec des tâches d'application
- Création de votre première action de formulaire
- Commandes avancées pour les listes déroulantes
- Incorporation d'objets dans des actions de formulaire
- Autoriser les utilisateurs à charger des fichiers dans le compartiment de stockage
- Ajout d'une logique avancée à l'aide de Java Script
- Définition d'un onglet par défaut
- Suppression du bouton Supprimer de Modifier la grille à l'aide du CSS personnalisé
- Personnalisation des modèles de grille
- Utilisation de boutons pour déclencher une logique personnalisée
- Utilisation d'une mise en page de formulaire externe
- Développer dynamiquement les composants de formulaire en runtime
- Alignement du contenu d'un composant de formulaire de gauche à droite à l'aide des attributs JSON
- Exemple de workflows
- Système
- Codage de caractères pris en charge
- Assistant Générateur de RegEx
- Ajouter une colonne de données (Add Data Column)
- Ajouter une ligne de données (Add Data Row)
- Ajouter les champs du journal (Add Log Fields)
- Add or Subtract from Date
- Ajouter un élément de transaction (Add Transaction Item)
- Ajouter un élément de file d'attente (Add Queue Item)
- Append Item to Collection
- Append Item to List
- Ajouter une ligne (Append Line)
- Bip (Beep)
- Boucle d'arrêt / sortie
- Browse for file
- Browse for folder
- Build Collection
- Créer une table de données (Build Data Table)
- Bulk Add Queue Items
- Modifier la casse du texte
- Change type
- Cocher Faux (Check False)
- Cocher Vrai (Check True)
- Supprimer la table de données (Clear Data Table)
- Collection to TableDonnées
- Commentaire (Comment)
- Compress/Zip Files
- Copier le fichier (Copy File)
- Copy Folder
- Combiner du texte
- Commenter/Activités désactivées
- Continuer / Ignorer actuel
- Créer le fichier (Create File)
- Créer un dossier (Create Folder)
- Create List
- Custom Input
- Supprimer (Delete)
- Delete File
- Delete Folder
- Supprimer le fichier de stockage
- Supprimer les éléments de file d'attente (Delete Queue Items)
- Désactiver le déclencheur local
- Faire pendant (Do While)
- Télécharger le fichier à partir de l'URL
- Télécharger le fichier de stockage
- Activer le déclencheur local
- Evaluate Business Rule
- Exists In Collection
- Extract/Unzip Files
- Extraire la date et l'heure du texte (Extract Date and Time from Text)
- Extraire le texte
- Déclencheur de changement de fichier (File Change Trigger)
- Le fichier existe déjà
- Filter Collection
- Filtrer la table de données (Filter Data Table)
- Folder Exists
- Pour chaque (For Each)
- For Each File In Folder
- Déclencheur de changement de fichier v3
- Rechercher et remplacer
- Trouver des modèles correspondants
- For Each Folder in Folder
- For Each Row in Data Table
- Formater la date en tant que texte
- Valeur de format (Format Value)
- Generate Data Table From Text
- Obtenir l'actif (Get Asset)
- Obtenir les informations d'identification / Obtenir les informations d'identification Orchestrator
- Get Current Job Info
- Récupérer le dossier d'environnement (Get Environment Folder)
- Récupérer la variable d'environnement (Get Environment Variable)
- Obtenir des informations sur les fichiers
- Get Folder Info
- Obtenir les tâches (Get Jobs)
- Récupérer les processus (Get Processes)
- Obtenir l'élément de ligne (Get Row Item)
- Obtient la ressource secrète
- Obtenir l'élément de transaction (Get Transaction Item)
- Récupérer le nom d'utilisateur/mot de passe
- Obtenir les éléments de file d'attente (Get Queue Items)
- Déclencheur de modification de variable globale
- Boîte de dialogue (Input Dialog)
- Appeler le code (Invoke Code)
- Appeler la méthode Com (Invoke Com Method)
- Appeler Power Shell (Invoke Power Shell)
- Invoke Process
- Invoke VBScript
- Appeler le fichier de flux de travail (Invoke Workflow File)
- Le texte correspond-il
- Tables de données de jointure (Join Data Tables)
- Processus d'arrêt forcé (Kill Process)
- Launch Workflow Interactive
- Répertorier les fichiers de stockage
- Consigner le message (Log Message)
- Table de données de recherche (Lookup Data Table)
- Manual Trigger
- Merge Collections
- Fusionner la table de données (Merge Data Table)
- Zone de message (Message Zone)
- Modify Date
- Modify Text
- Déplacer le fichier (Move File)
- Move Folder
- Multiple Assign
- Nouvel élément ajouté à la file d'attente
- Notifier la modification de la variable globale
- Requête HTTP Orchestrator
- Table de données de sortie (Output Data Table)
- Parallel
- Parallel For Each
- Le chemin d'accès existe (Path Exists)
- Différer l'élément de transaction (Postpone Transaction Item)
- Process End Trigger
- Process Start Trigger
- Étendue du suivi du processus
- Déclencher l'alerte (Raise Alert)
- Read List Item
- Lire le fichier texte
- Lire le texte de stockage
- Supprimer la colonne de données (Remove Data Column)
- Supprimer la ligne de données (Remove Data Row)
- Supprimer les lignes dupliquées (Remove Duplicate Rows)
- Remove From Collection
- Supprimer les champs du journal (Remove Log Fields)
- Replace Matching Patterns
- Repeat Number Of Times
- Répéter le déclencheur
- Rename File
- Rename Folder
- État du rapport (Report Status)
- Reset Timer
- Resume Timer
- Étendue de nouvelle tentative (Retry Scope)
- Retour
- Exécuter les déclencheurs locaux
- Run Agent
- Lancer l'exécution
- Run Parallel Process
- Définir l'actif (Set Asset)
- Envoyer une notification par e-mail
- Définir l'identifiant (Set Credential)
- Set Environment Variable
- Set Secret
- Set Task Status
- Set Trace Status
- Définir la progression de la transaction (Set Transaction Progress)
- Définir l'état de transaction (Set Transaction Status)
- Devrait s'arrêter (Should Stop)
- Fractionner le texte
- Trier la table de données (Sort Data Table)
- Start Timer
- Démarrer la tâche (Start Job)
- Arrêter la tâche (Stop Job)
- Arrêter les déclencheurs locaux
- Stop Timer
- Text to Left/Right
- Texte en majuscules/minuscules
- Déclencheur de temps
- Étendue du déclencheur
- Objet de suivi
- Timeout Scope
- Update Row Item
- Update List Item
- Wait for Download
- Wait Queue Item
- While
- Workflow Placeholder
- Écrire le texte de stockage
- Écrire un fichier texte (Write Text File)
- AddQueueItem
- Ajouter une ligne
- BulkAddQueueItems
- CompresserFichiersZip
- Copy File
- Create File
- Delete file or folder
- Delete Queue Items
- Extraire les fichiers de décompression
- Obtenir l'identifiant (Get Credential)
- GetJobs
- Get Queue Item
- GetQueueItems
- Obtenir la ressource pour le chemin d'accès local
- Invoke Process
- Move File
- OutputDataTable
- Remplacer (Replace)
- SetTransactionProgress
- Démarrer la tâche (StartJob)
- Arrêter la tâche (StopJob)
- Update Row Item
- Wait Queue Item
- Test
- À propos du package d'activités Testing
- Le nom du cas de test n'est pas unique dans ce projet
- La convention d'affectation de noms du cas de test est incorrecte
- Vérifications manquantes dans le cas de test
- Workflows non testés
- Connecté à Test Manager
- Simulation inutilisée
- Cas de test sans annotation
- Le cas de test/workflow est trop complexe
- Le cas de test comprend trop de branches
- Paramètres du projet
- Add Test Data Queue Item
- Attach Document
- Bulk Add Test Data Queue Items
- Create Comparison Rule
- Comparer des documents PDF
- Comparer le texte
- Delete Test Data Queue Items
- Générer une adresse
- Générer un prénom
- Générer un nom de famille
- Générer une date aléatoire
- Générer un nombre aléatoire
- Générer une chaîne aléatoire
- Générer une valeur aléatoire
- Get Test Data Queue Item
- Get Test Data Queue Items
- Verify Control Attribute
- Verify Expression
- Verify Expression with Operator
- Verify Range
- Address
- AddTestDataQueueItem
- AttachDocument
- BulkAddTestDataQueueItems
- DeleteTestDataQueueItems
- GetTestDataQueueItem
- GetTestDataQueueItems
- GivenName
- LastName
- RandomDate
- RandomNumber
- RandomString
- RandomValue
- VerifyAreEqual
- VerifyAreNotEqual
- VerifyContains
- VerifyExpression
- VerifyExpressionWithOperator
- VerifyIsGreater
- VerifyIsGreaterOrEqual
- VerifyIsLess
- VerifyIsLessOrEqual
- VerifyIsRegexMatch
- VerifyRange
- Workflow Foundation
- À propos du package d’activités Workflow Foundation
- Attribuer/Définir la valeur de la variable
- Retard (Delay)
- Si (If)
- Sinon si
- Séquence / Groupe
- Décision de flux (Flow Decision)
- Commutateur de flux (Flow Switch)
- Diagramme de flux (Flowchart)
- Essayer de capturer
- Machine d'état (State Machine)
- État (State)
- Transition
- État final (Final State)
- Single Excel Process Scope
- No Persist Scope
- Cancellation Scope
- Ligne d'écriture (Write Line)
Activités de workflow
Le package d'activités de test comprend des outils vous permettant de vérifier facilement les systèmes que vous testez.
Pour créer des tests automatisés, choisissez l'une des expériences suivantes :
- Low-code : utilisez des automatisations low-code associées aux activités de test.
- Coded : utilisez des automatisations codées, associées à des API d’automatisation codée de test.
Consommation AI Units ou d’unités de plate-forme
Certaines activités ou API d'automatisation codées du package Testing.Activities nécessitent l'achat d'unités de service pour pouvoir être exécutées. Selon le plan de licence auquel vous vous êtes inscrit, certaines fonctionnalités du package Testing.Activities nécessitent l’achat de l’un des éléments suivants :
- Pour le plan de licence Flex, vous avez besoin d'AI Units. Pour plus d’informations sur les AI Units, consultez la section AI Units.
- Pour le régime de licence Unified Pricing, vous avez besoin de Platform units. Pour de plus amples informations sur les Platform Units, consultez la section Platform Units.
Consultez la liste suivante pour connaître les activités et les API exactes qui peuvent consommer des unités de service, et dans quelles conditions :
- Activités :
- API d'automatisation codée :
Les activités et les API d'automatisation codées qui vérifient l'équivalence des textes ou des documents consomment une unité de service (AI Unit ou Platform units) par exécution, ce qui inclut les exécutions en phase de conception ou de runtime.
La consommation d’AI Units ou de Platform Units, associée à l’utilisation de certaines activités de test ou d’API d’automatisation codée, est affichée dans l’administration d’Automation Cloud, dans l’onglet Consommables de la page Licences au niveau de l’organisation et du locataire. Cela signifie que vous avez accès au nombre d'AI Units ou de Platform Units consommées par mois, ainsi qu'au total pendant la durée de votre régime.
Pour de plus amples informations sur la consommation d'AI Units, consultez la section Vue d'ensemble de la consommation d'AI Units.
