- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Attribuer des licences Test Manager
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
Scénario de cas d'utilisation
Cette section explique comment utiliser UiPath® avec l’intégration du gestionnaire de solution SAP.
Vous pouvez choisir parmi les scénarios de cas d'utilisation suivants :
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à créer une configuration de test dans le gestionnaire de solution SAP, à créer un cas de test dans Studio et à déployer un processus nouvellement créé sur Orchestrator.
Pour créer une configuration de test et des cas de test, suivez ces procédures :
Pour préparer la création du cas de test, vous devez créer une configuration de test pour votre processus métier.
Une fois la création du cas de test terminée, vous devez le publier sur Orchestrator. Pour plus d'informations, consultez Publier des cas de test.
Pour la dernière étape, vous devez affecter le processus créé précédemment à votre environnement d'exécution.
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à exécuter des cas de test dans le gestionnaire de solution et à afficher les résultats de test dans le gestionnaire de solution SAP et Test Manager.
Pour exécuter des cas de test, assurez-vous d'avoir créé et configuré une configuration de test dans le gestionnaire de solutions. Pour plus d'informations, consultez Création de cas de test.
Pour arrêter ce processus, cliquez sur Annuler l'exécution (Cancel Execution) et choisissez l'une des options suivantes :
- Attendre que l'exécution du cas de test en cours soit terminée (Wait until current test case execution is finished) pour arrêter le processus une fois l'exécution en cours terminée.
Retourner immédiatement au gestionnaire de solution SAP (Immediately return to SAP Solution Manager) pour annuler immédiatement l'exécution et revenir au gestionnaire de solution.
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à utiliser les paramètres d'entrée et de sortie pour fournir des données d'exécution entre différents scripts et des paramètres de test avec des variantes de test.
Pour créer des paramètres de test et ajouter des variations de données de test, suivez ces procédures :
Pour fournir des données d'exécution entre différents scripts, vous pouvez définir des paramètres de test dans Studio. Par exemple, votre cas de test contient les paramètres Numéro de matériau (Material Number) et Quantité (Quantity), et vous souhaitez tester la création de commande pour différents matériaux et quantités.
- Dans l'interface graphique SAP, double-cliquez sur la barre de lancement SAP Fiori pour ouvrir l'infrastructure du centre de travail.
- Accédez à Gestion des projets et des processus (Project and Process Management) > Documentation de la solution (Solution Documentation) > Processus métier (Business Processes).
- Accédez au processus métier qui contient le cas de test que vous recherchez.
- Recherchez votre cas de test et cliquez sur Configuration de test (Test Configuration).
- Accédez à Aller à (Go to) > Mode Expert (Expert Mode).
- Passez en mode de modification.
- Accédez à l'onglet Variantes (Variants) pour ajouter une variante.
- Remplissez les données de test correspondantes.
- Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer les modifications.
- Cliquez sur Exécuter (Execute) pour lancer l'exécution.
Pour afficher les journaux d'exécution de test, cliquez sur le bouton Journal (Log) dans la fenêtre d'aperçu de l'automatisation des tests.
- Créer des cas de test
- Créer une configuration de test
- Publier le cas de test dans Orchestrator
- Déployer un processus dans Orchestrator
- Modifier un cas de test
- Afficher un cas de test
- Exécution de cas de test
- Exécution de cas de test dans le gestionnaire de solution
- Affichage des résultats d'exécution
- Paramètres de test avec des variantes de test
- Définir les paramètres de test dans Studio
- Créer et exécuter des variantes de test
