- Démarrage
- Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Test d'activités
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Intégrations CI/CD
- Intégrations tierces disponibles
- Configuration des connexions au service
- Tâches
Vous pouvez utiliser la connexion au service dans les pipelines Azure pour vous connecter aux services UiPath Orchestrator afin de pouvoir exécuter des tâches d'automatisation.
Pour plus d'informations, consultez Gérer les connexions au service.
Avant de commencer à configurer la connexion au service UiPath Orchestrator, tenez compte des points suivants :
- Si vous exécutez Orchestrator dans vos locaux, vous pouvez utiliser la méthode d'authentification de base.
- Pour les versions Cloud d'Orchestrator (SaaS), vous pouvez utiliser la méthode d'authentification externe pour enregistrer le plug-in dans Automation Cloud™ ou Automation Suite.
Si votre instance Orchestrator est déployée dans Microsoft Azure Marketplace (PaaS), vous devez accéder aux informations Orchestrator et Identity Server.
Pour plus d'informations, consultez Déploiement d'Azure Marketplace (Azure Marketplace Deployment).
Pour ajouter Orchestrator à Azure DevOps, vous devez ajouter et configurer une connexion au service, comme suit :
Vous pouvez utiliser cette méthode si votre instance Orchestrator s'exécute dans vos locaux. Configurez les paramètres suivants pour cette méthode d'authentification :
- URL Orchestrator (Orchestrator URL) : ajoutez l'URL publique d'Orchestrator à laquelle Identity Server se connecte Par exemple,
https://orchestrator.yourDomain.local
. - Nom d'utilisateur (Username) et Mot de passe (Password) : saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Orchestrator. Si vous utilisez l'authentification fédérée dans votre organisation, vous devez ajouter le nom d'utilisateur comme suit :
yourDomain\yourUsername
. - Locataire (Tenant) : ajoutez votre locataire enregistré.
Après avoir défini les paramètres d'authentification de base, revenez à l'étape 6 dans Configuration de la connexion au service UiPath Orchestrator pour terminer la configuration de la connexion au service.
Pour l'authentification basée sur jeton, configurez les paramètres suivants :
. - Nom du compte (Account Name) : ajoutez l'URL unique de votre organisation.
- Clé API (API Key) : vous pouvez trouver la clé API dans Automation Cloud™ ou Automation Suite, sous Locataires (Tenants) > Accès à l'API (API Access). Pour plus d'informations, consultez Affichage des informations d'accès à l'API.
Après avoir défini les paramètres d'authentification basée sur jeton, revenez à l'étape 6 dans Configuration de la connexion au service UiPath Orchestrator pour terminer la configuration de la connexion au service.
Vous pouvez utiliser cette méthode si votre instance Orchestrator s'exécute dans le Cloud ou via Automation Suite. Pour cette méthode d'authentification, vous devez configurer une application externe et fournir des étendues dans Automation Cloud™ ou Automation Suite.
- Connectez-vous à Automation Cloud™ ou Automation Suite en tant qu'administrateur et accédez à Admin > Applications externes ( External Applications).
- Sélectionnez Ajouter une application (Add Application) et configurez les paramètres suivants :
- Nom de l'application (Application Name) : saisissez un nom pour votre application.
- Type d'application (Application Type) : définissez cette valeur sur Confidentielle (Confidential).
- Ressources (Resources) : configurez les étendues d'application suivants :
- Sélectionnez Ajouter des étendues.
- Sélectionnez Accès à l'API Orchestrator (Orchestrator API Access) en tant que ressource.
Sélectionnez les étendues suivantes :
OU.Dossiers
OU.TâchesArrière-plan
OR.TestSets
OR.TestSetExecutions
OU.TestSetSchedules
OR.Settings.Read
OU.Robots.Read
OU.Machines.Lecture
OU.Exécution
OU.Assets
OU.Users.Read
OU.Job
OR.Monitoring
Vous pouvez utiliser ce bloc de code pour copier la liste des étendues d'application.
OR.Folders OR.BackgroundTasks OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.TestSetSchedules OR.Settings.Read OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Execution OR.Assets OR.Users.Read OR.Jobs OR.Monitoring
Sélectionnez Enregistrer (Save).
- URL de redirection (Redirect URL) : vous pouvez laisser ce champ vide.
Sélectionnez Ajouter (Add) pour enregistrer l'application.
Important :- Un ID d'application et une clé secrète sont générés à la fin. Conservez ces informations dans un endroit sûr et à portée de main pour une utilisation ultérieure.
- Si vous générez et utilisez une nouvelle clé secrète, l'ancienne sera invalidée.
Pour plus d'informations, consultez les sections Ajouter une application externe dans Automation Cloud™ ou Gestion d'applications externes dans Automation Suite.
Après avoir terminé l'enregistrement de l'application externe dans Automation Cloud™ ou Automation Suite, vous pouvez configurer les paramètres suivants :
. - URL d'identité (Identity URL) (uniquement pour Orchestrator déployé sur Azure Marketplace) : ajoutez l'URL Identity Server. Vous pouvez la trouver dans la section Vue d'ensemble (Overview) de votre service d'application.
Remarque :
Pour les Cloud Orchestrator, le champ URL d’identité doit être laissé vide.
- Nom du compte (Account Name) : ajoutez l'URL unique de votre organisation. Ceci est facultatif si Orchestrator est déployé sur Azure Marketplace.
- ID et Clé secrète de l'application (Application Secret) : ajoutez l'ID et la clé secrète de l'application générés via l'enregistrement de l'application externe.
- Étendues d'application (Application Scopes) : ajoutez les étendues que vous avez enregistrées en tant que ressources pour l'application externe.
- Locataire (Tenant) : ceci est facultatif si Orchestrator est déployé sur Azure Marketplace.
Après avoir défini les paramètres d'application externe, revenez à l'étape 6 dans Configuration de la connexion au service UiPath Orchestrator pour terminer la configuration de la connexion au service.
