- Vue d'ensemble (Overview)
- Automatisation de l'interface utilisateur
- À propos du package d'activités UIAutomation
- Applications et technologies automatisées avec UI Automation
- Compatibilité du projet
- UI-ANA-016 - Extraire l'URL ouverte du navigateur
- UI-ANA-017 - ContinuerSurErreur (ContinueOnError) True
- UI-ANA-018 - Répertorier les activités d'OCR/d'image
- UI-DBP-006 - Utilisation du conteneur
- UI-DBP-013 - Utilisation abusive de l’automatisation Excel
- UI-DBP-030 - Utilisation de variables interdites dans les sélecteurs
- UI-DBP-031 : Vérification de l’activité
- UI-PRR-001 - Simuler un clic
- UI-PRR-002 - Type de simulation
- UI-PRR-003 - Ouverture d'une utilisation abusive de l'application
- UI-PRR-004 - Délais codés en dur
- UI-REL-001 - Idx volumineux dans les sélecteurs
- UI-SEC-004 - Données d’e-mail du sélecteur
- UI-SEC-010 - Restrictions d'applications/d'URL
- UI-USG-011 - Attributs non autorisés
- UX-SEC-010 - Restrictions d'applications/d'URL
- UX-DBP-029 - Utilisation d'un mot de passe non sécurisé
- UI-PST-001 - Niveau du journal d'audit dans les paramètres du projet
- Outil de migration de navigateur UiPath
- Zone de détourage
- Enregistreur de Computer Vision
- À propos des éléments d'interface utilisateur
- Propriétés des activités de l'interface utilisateur
- Exemple d'utilisation des méthodes de saisie
- Méthodes de sortie ou de capture de données d'écran
- Exemple d'utilisation de méthodes de sortie ou de capture de données d'écran
- Génération de tables à partir de données non structurées
- Capture relative de données
- À propos de l'automatisation des images et des textes
- Activités liées à la souris et au clavier
- Exemple d'utilisation de l'automatisation de la souris et du clavier
- Les activités de type texte
- Exemple d'utilisation d'automatisation de texte
- Activités de type OCR
- Activités de type image
- Exemple d'utilisation de l'automatisation d'image et d'OCR
- Index des activités
- Activer (Activate)
- Base d'ancrage (Anchor Base)
- Lier à un navigateur (Attach Browser)
- Lier à une fenêtre (Attach Window)
- Block User Input
- Légende (Callout)
- Vérifier (Check)
- Cliquer (Click)
- Cliquer sur l'image (Click Image)
- Déclencheur de clic image (Click Image Trigger)
- Cliquer sur le texte OCR (Click OCR Text)
- Cliquer sur le texte (Click Text)
- Déclencheur de clic (Click Trigger)
- Fermer l'application (Close Application)
- Fermer l'onglet (Close Tab)
- Fermer la fenêtre (Close Window)
- Context Aware Anchor
- Copier le texte sélectionné (Copy Selected Text)
- Élément existant (Element Exists)
- Étendue de l'élément (Element Scope)
- Export UI Tree
- Extraire les données structurées (Extract Structured Data)
- Rechercher les enfants (Find Children)
- Rechercher l'élément (Find Element)
- Rechercher l'image (Find Image)
- Rechercher les correspondances de l'image (Find Image Matches)
- Rechercher une position de texte OCR (Find OCR Text Position)
- Rechercher l'élément relatif (Find Relative Element)
- Rechercher la position du texte (Find Text Position)
- Obtenir la fenêtre active (Get Active Window)
- Obtenir l'ancêtre (Get Ancestor)
- Obtenir l'attribut (Get Attribute)
- Obtenir les infos de l'événement (Get Event Info)
- Récupérer du presse-papiers (Get From Clipboard)
- Obtenir le texte complet (Get Full Text)
- Obtenir le texte OCR (Get OCR Text)
- Récupérer le mot de passe (Get Password)
- Obtenir la position (Get Position)
- Obtenir l'élément source (Get Source Element)
- Obtenir le texte (Get Text)
- Obtenir le texte visible (Get Visible Text)
- Revenir en arrière (Go Back)
- Avancer (Go Forward)
- Accéder à l'accueil (Go Home)
- Google Cloud Vision OCR
- Masquer la fenêtre (Hide Window)
- Mettre en surbrillance (Highlight)
- Déclencheur de raccourci (Hotkey Trigger)
- Pointer (Hover)
- Pointer sur l'image (Hover Image)
- Pointer sur le texte OCR (Hover OCR Text)
- Pointer sur le texte (Hover Text)
- Image existante (Image Exists)
- Indiquer sur l'écran (Indicate On Screen)
- Injecter du code .NET
- Inject Js Script
- Invoquer la méthode ActiveX
- Déclencheur de pression de touche (Key Press Trigger)
- Charger l'image (Load Image)
- Agrandir la fenêtre (Maximize Window)
- Microsoft Azure ComputerVision OCR
- Reconnaissance optique des caractères Microsoft (Microsoft OCR)
- Réduire la fenêtre (Minimize Window)
- Surveiller les événements (Monitor Events)
- Déclencheur de souris (Mouse Trigger)
- Déplacer la fenêtre (Move Window)
- Accéder à (Navigate To)
- Texte OCR existant (OCR Text Exists)
- Sur affichage de l'élément (On Element Appear)
- Sur disparition de l'élément (On Element Vanish)
- Sur apparition de l'image (On Image Appear)
- Sur disparition de l'image (On Image Vanish)
- Ouvrir l'application (Open Application)
- Ouvrir le navigateur (Open Browser)
- Actualiser le navigateur (Refresh Browser)
- Relire l'événement utilisateur (Replay User Event)
- Restaurer la fenêtre (Restore Window)
- Enregistrer l'image (Save Image)
- Sélectionner l'élément (Select Item)
- Sélectionner plusieurs éléments (Select Multiple Items)
- Envoyer le raccourci (Send Hotkey)
- Définir la zone de détourage (Set Clipping Region)
- Définir le focus (Set Focus)
- Définir le texte (Set Text)
- Placer dans le presse-papiers (Set To Clipboard)
- Définir l'attribut Web (Set Web Attribute)
- Afficher la fenêtre (Show Window)
- Déclencher le processus (Start Process)
- Déclencheur système (System Trigger)
- Prendre une capture d'écran (Take Screenshot)
- Tesseract OCR
- Texte existant (Text Exists)
- Info-bulle
- Saisir dans (Type Into)
- Saisir un texte sécurisé (Type Secure Text)
- Utiliser le premier plan
- Attendre un attribut (Wait Attribute)
- Attendre que l'élément disparaisse (Wait Element Vanish)
- Attendre que l'image disparaisse (Wait Image Vanish)
- Vérification de l’accessibilité
- Application event trigger
- Block User Input
- Check/Uncheck
- Check App State
- Check Element
- Cliquer (Click)
- Click Event Trigger
- Glisser et déposer
- Extract Table Data
- Find Elements
- For Each UiElement
- Get Browser Data
- Get Clipboard (Obtenir le Presse-papiers)
- Get URL
- Go To URL
- Pointer (Hover)
- Inject Js Script
- Raccourcis clavier
- Keypress Event Trigger
- Mouse scroll
- Navigate Browser
- Set Browser Data
- Set Clipboard (Définir le Presse-papiers)
- Définir CV Server
- Définir le navigateur du runtime (Set Runtime Browser)
- Définir les paramètres du projet
- Unblock User Input
- Window operation
- Joindre
- Vérifier (Check)
- Cliquer (Click)
- Extraire des données
- ObtenirEnfants
- ObtenirCibleRuntime
- GetText
- Get URL
- GoToUrl
- Pointer (Hover)
- IsEnabled
- Raccourci clavier
- Mouse scroll
- Ouvrir
- ÉtatAttente
- Effectuez une recherche par navigateur et récupérez les résultats à l'aide des API UI Automation
- Navigation sur le Web
- Rechercher des images
- Cliquer sur des images
- Déclencher et surveiller des événements
- Créer et remplacer des fichiers
- Pages HTML : extraire et manipuler des informations
- Manipulation des fenêtres
- Sélection de liste automatisée
- Rechercher et manipuler des éléments de fenêtre
- Gérer l'automatisation du texte
- Charger et traiter des images
- Gérer les actions activées par la souris
- Automatiser l'exécution des applications
- Exécution automatisée d'une application locale
- Navigation avec le navigateur
- Automatisation Web
- Exemple de fonctionnalités du déclencheur
- Activer la prise en charge d’UI Automation dans DevExpress
- Automatisation mobile
- Notes de publication
- À propos de l'architecture d'automatisation des appareils mobiles
- Get Log Types
- Get Logs
- Get Page Source
- Get Device Orientation
- Get Session Identifier
- Installer l'application
- Gérer l'application actuelle
- Gérer une autre application
- Ouvrir DeepLink
- Ouvrir l'URL
- Mobile Device Connection
- Balayer directionnel
- Dessiner un modèle
- Positional Swipe
- Press Hardware Button
- Set Device Orientation
- Prendre une partie de capture d'écran
- Execute Command
- Get Selected Item
- Set Selected Item
- Balayer
- Tap
- Saisir texte
- Premiers pas avec les API d’automatisation mobile
- Gestion des boîtes de dialogue contextuelles dans les automatisations mobiles
- Creating variables from selector attributes
- Créer des workflows d'automatisation mobile
- Utiliser l’automatisation mobile pour les applications de banque mobile
- Automatisation pour les applications React Native
- Terminal
- À propos du package d'activités Terminal
- Meilleures pratiques
- Rechercher un texte (Find Text)
- Get Color At Position
- Obtenir la position du curseur (Get Cursor Position)
- Obtenir le champ (Get Field)
- Obtenir le champ en position (Get Field at Position)
- Accéder à la zone d'écran (Get Screen Area)
- Obtenir le texte en position (Get Text at Position)
- Déplacer le curseur (Move Cursor)
- Move Cursor to Text
- Envoyer la touche Contrôle (Send Control Key)
- Envoyer les touches (Send Keys)
- Envoyer les touches en toute sécurité (Send Keys Secure)
- Définir le champ (Set Field)
- Définir le champ en position (Set Field at Position)
- Session de terminal (Terminal Session)
- Attendre le texte de champ (Wait Field Text)
- Wait Screen Ready
- Attendre le texte d'écran (Wait Screen Text)
- Attendre le texte en position (Wait Text at Position)
- API d'automatisation codée par terminal
Créer des automatisations pour les applications React Native à l'aide des activités React Native Demo App et Automatisation mobile.
Pour créer des automatisations pour les applications Reach Native, vous pouvez utiliser l' application React Native Demo pour iOS pour apprendre à préparer des composants spécifiques à automatiser.
Prérequis
- UiPath.MobileAutomation.ActivitiesAlternativement, vous pouvez utiliser le modèle par défaut du projet de test mobile , car cela installera le package d'activités pour vous.
- Parc d'appareils ou Appareil mobile physique (voir Gestion des appareils).
- Point de terminaison d'Appium.
Préparer l’environnement
Pour cet exemple, le composant TouchableOpacity est utilisé pour automatiser la saisie tactile. Vous pouvez définir d'autres vues comme accessibles, car le comportement sera similaire avec le composant TouchableOpacity.
Téléchargez l’ application React Native Demo pour iOS.
Configurez une application iOS dans le gestionnaire d'appareils mobiles à l'aide de l'application React Native Demo pour iOS.
Utilisez la barre d'interaction juste à côté de l'émulateur d'appareil pour enregistrer l'action afin de pouvoir les importer directement dans Studio.
Building automation for React Native apps
Dans cet exemple, nous utilisons l'application React Native Demo pour iOS pour configurer des propriétés spécifiques afin de rendre les composants automatisables.
Propriétés d'accessibilité
Lorsque cette propriété est définie sur true , la vue est signalée comme un élément d’accessibilité. Une accessibilité définie sur True rend un élément automatisable. Tous les composants compatibles sont accessibles par défaut.
<View accessible={true}>
<Text>text one</Text>
<Text>text two</Text>
</View>
</View>
| Propriété | Saisie de texte | Description |
| Bool |
| string |
Rend le composant automatisable malgré son statut d'accessibilité parent (vrai ou faux).
Exemple d’automatisation mobile
Utilisez l’ exemple d’automatisation mobile suivant comme point de départ pour créer l’automatisation en fonction de vos besoins. Vous pouvez également utiliser le gestionnaire d'appareils mobiles pour enregistrer les étapes, puis les importer dans Studio.
import React from 'react';
import type { Node } from 'react';
import {
SafeAreaView,
ScrollView,
StatusBar,
StyleSheet,
Text,
Alert,
useColorScheme,
View,
TouchableOpacity,
Button
} from 'react-native';
import {
Colors,
DebugInstructions,
Header,
LearnMoreLinks,
ReloadInstructions,
} from 'react-native/Libraries/NewAppScreen';
import symbolicateStackTrace from 'react-native/Libraries/Core/Devtools/symbolicateStackTrace';
const App: () => Node = () => {
const isDarkMode = useColorScheme() === 'dark';
const backgroundStyle = {
backgroundColor: isDarkMode ? Colors.darker : Colors.lighter,
const click = () => {
Alert.alert("click!! ")
return (
<View style={styles.container}>
<TouchableOpacity style={styles.top} accessible={true}>
<View>
<Text accessible={true} style={[styles.text1, backgroundColor = "lightblue"]}>Touchable opacity(TO) accessible = true</Text>
<Text accessible={true} style={[styles.text1, backgroundColor = "lightblue"]}>Accessible true on TO groups all elements within TO</Text>
</View>
<View >
<Text accessible={true} style={styles.text2} onPress={click}>Accessible true text in view</Text>
</View>
<Button accessible={true} color="white" title='Button accessible true' onPress={click}></Button>
</TouchableOpacity>
<TouchableOpacity style={styles.middle} accessible={true}>
<View>
<Text style={styles.text1}>Touchable opacity </Text>
<Text style={styles.text1}>accessible = true</Text>
<Text style={styles.text1}>Despite accessible true on TO, testID ungroups all elements within and makes them automatable</Text>
</View>
<Text testID='text1' style={styles.text2} onPress={click}>Text with testID</Text>
<Text style={styles.text2} onPress={click}>Text without testID</Text>
<View testID='view1'>
<Text style={styles.text2} onPress={click}>Text in a view with testID</Text>
<Text style={styles.text2} onPress={click}>Second text in a view with testID</Text>
</View>
<Button testID='button1' accessible={true} title='Button with testID' onPress={click}></Button>
</TouchableOpacity>
<TouchableOpacity style={styles.bottom} accessible={false}>
<View>
<Text style={styles.text1}>accessible = false</Text>
<Text style={styles.text1}>Setting accessible false ungroups all elements contained by TO</Text>
</View>
<View >
<Text style={styles.text2} onPress={click}>Text without accessible mentioned</Text>
</View>
<Button title='Button without accessible mentioned' onPress={click}></Button>
</TouchableOpacity>
</View>
const styles = StyleSheet.create({
container: {
flex: 1,
justifyContent: "space-between",
backgroundColor: "#fff",
padding: 20,
margin: 20,
top: {
flex: 0.2,
backgroundColor: "grey",
borderWidth: 5,
borderRadius: 20,
justifyContent: "center",
alignContent: "center"
middle: {
flex: 0.4,
backgroundColor: "beige",
borderWidth: 5,
bottom: {
flex: 0.3,
backgroundColor: "pink",
borderWidth: 5,
borderRadius: 20,
text1: {
alignContent: "center",
textAlign: "center"
text2: {
margin: 10,
backgroundColor: "lightblue",
padding: 1,
borderWidth: 2,
button: {
color: "white",
export default App;
import {
SafeAreaView,
ScrollView,
StatusBar,
StyleSheet,
Text,
Alert,
useColorScheme,
View,
TouchableOpacity,
Button
import {
Colors,
DebugInstructions,
Header,
LearnMoreLinks,
ReloadInstructions,
return (
<View>
</View>
<View >
</View>
</TouchableOpacity>
<View>
</View>
</View>
</TouchableOpacity>
<View>
</View>
<View >
</View>
</TouchableOpacity>
</View>
container: {
flex: 1,
padding: 20,
margin: 20,
top: {
flex: 0.2,
borderWidth: 5,
borderRadius: 20,
middle: {
flex: 0.4,
borderWidth: 5,
bottom: {
flex: 0.3,
borderWidth: 5,
borderRadius: 20,
text1: {
textAlign: "center"
text2: {
margin: 10,
padding: 1,
borderWidth: 2,
button: {
color: "white",
export default App;
