test-manager
Gestion de l'accès des utilisateurs et des groupes
Gérez l'accès à Test Manager en affectant des utilisateurs et des groupes à vos projets.
Conditions
  • The Administrator is set by default as Project owner on all projects. This role is independent of any role assignment.
  • Access to Test Manager privileges is granted only by the Administrators or the Project owner, by assigning users and roles to the project.
  • You can transfer project ownership to another user only if you are an Administrator or a Project owner.
  • Les utilisateurs connectés ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne se sont pas déconnectés.
Rôles et privilèges des utilisateurs
Test Manager supports multiple roles: Project owner, Test Manager,Manual Tester,Test Designer,Test Executor,Read Only. The following table lists the privileges of each role.
PrivilègesAdministrateur/Propriétaire du projetTest ManagerConcepteur de testsExécuteur de testTesteur manuelEn lecture seule
Mettre à jour et supprimer des projets (Read, Edit, Delete)
Créer et afficher des projets (Lecture)
Affecter des utilisateurs et des groupes à des projets
Accès aux paramètres du projet
Tableau de bord et rapports
Créer, lire, mettre à jour et supprimer des connexions d'intégration
Afficher les exigences
Créer, mettre à jour et supprimer des exigences (Create, Read, Edit, Delete)
Affecter des exigences aux cas de test
Afficher les cas de test (lecture)
Créer, mettre à jour et supprimer des cas de test (Create, Read, Edit, Delete)
Ajouter une étape de test au cas de test
Lier l’automatisation de Studio au cas de test
Créer, mettre à jour et supprimer des documents (fichiers joints)
Créer, mettre à jour et supprimer des champs personnalisés
Créer, mettre à jour et supprimer un libellé
Documenter avec Task Capture
Attribuer des cas de test à des ensembles de test
Afficher les ensembles de tests (lecture)
Créer, mettre à jour et supprimer des tests de test (Create, Read, Edit, Delete)
Exécuter des tests manuels
Exécuter des tests automatisés
Lier l'ensemble de tests à partir d'Orchestrator
Mettre à jour et supprimer les résultats de test (Create, Read, Edit, Delete)
Créer des défauts
Réexécuter les exécutions de test
Créer des rôles personnalisés
Activer la gestion des accès
Remarque :
Obligatoire uniquement pour les projets hérités. Les nouveaux projets ont la gestion des accès activée par défaut.
Pour gérer les utilisateurs et les groupes, vous devez activer la gestion des accès dans votre projet Test Manager. Ouvrez Test Manager et accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Gérer l'accès (Manage access), ouvrez un projet, cliquez sur Activer maintenant (Enable now), puis confirmez votre action. Vous pouvez maintenant commencer à affecter des utilisateurs et des groupes aux projets de votre organisation.
Gérer l'accès des utilisateurs et des groupes.
Remarque :
If you have a legacy project, you might need to enable access management, to start assigning users and groups to your project.
  1. Ouvrez Test Manager.
  2. Ouvrez un projet.
  3. Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Gérer l'accès (Manage Access).
  4. Cliquez sur le bouton Affecter des utilisateurs ou des groupes (Assign users/groups).
  5. Recherchez un utilisateur ou un groupe dans le champ de formulaire. Par exemple, vous pouvez attribuer un accès au groupe Tout le monde.
  6. Select User roles.
  7. Appuyez sur Entrée pour ajouter l'utilisateur/le groupe. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs et groupes à la fois.
  8. Cliquez sur Ajouter (Add) pour confirmer votre action. Les utilisateurs et les groupes sont maintenant affectés au projet.
Transférer la propriété du projet
En tant que propriétaire du projet, vous pouvez transférer ce rôle à un autre utilisateur. Le nouvel utilisateur peut accorder à Test Manager l'accès aux utilisateurs et aux groupes, et effectuer des tâches administratives.
  4. Recherchez l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer la propriété du projet et cliquez sur l'ellipse verticale.
  5. Sélectionnez Transférer la propriété (Transfer ownership) dans la liste déroulante.
  6. Confirmez votre action. La propriété du projet est maintenant transférée au nouvel utilisateur.
Modifier un utilisateur individuel et des groupes
Vous pouvez modifier des rôles ou supprimer des utilisateurs et des groupes.
  4. Recherchez l'utilisateur ou le groupe que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'ellipse verticale.
    4.1 Select Edit roles to change the roles.
    4.2 Select Remove user or Remove group to remove users or groups.
  5. Confirmez votre action.
To perform a bulk operation, see Removing users and groups.
Articles associés
Comportement des utilisateurs sans licence
Les utilisateurs invités dans une organisation sans licence Tester - Named User peuvent toujours explorer les projets Test Manager où ils détiennent le rôle d’observateur . Les utilisateurs sans licence qui ont le rôle d'observateur dans un projet peuvent effectuer les actions suivantes :
  • Ouvrez le projet.
  • Examinez et parcourez les objets de test, tels que :
    • Prérequis
    • Cas de test
    • Ensembles de tests
  • Accédez à l'onglet Exécution et affichez la liste des exécutions regroupées par ensemble de tests.
    Remarque :
    Les utilisateurs qui ne disposent pas d'une licence Tester - Named User ne peuvent pas ouvrir une exécution de test et afficher ses détails.
Rôles d'utilisateur personnalisés
Création de rôles d'utilisateur personnalisés
Créez des rôles d'utilisateur personnalisés pour refléter vos besoins en autorisation. Les rôles d'utilisateur créés et attribués dans Test Manager sont séparés de ceux configurés dans Orchestrator.
Remarque :
Seuls les propriétaires de projet peuvent créer des rôles Test Manager personnalisés.
  1. Select Manage Roles in the Test Manager header.
    The Manage roles page opens.
  2. Configure the Role name and Description
  3. Sélectionnez les autorisations souhaitées pour chaque objet de test :
    Tous les utilisateurs de Test Manager disposent d’une autorisation de Lecture pour tous les objets de test sélectionnés par défaut ; il n’est pas possible de les désélectionner.
  4. Sélectionnez les tâches que ce rôle d'utilisateur est autorisé à effectuer :
    Autorisations de tâches
    Exécution manuelleAutoriser l'utilisateur à effectuer une exécution manuelle pour les cas de test et les ensembles de test.
    Exécution automatiséeAutoriser l'utilisateur à effectuer une exécution automatisée pour les cas de test et les ensembles de test.
    Créer et dissocier des défautsAutoriser l'utilisateur à créer et à dissocier des anomalies.
  5. Sélectionnez Créer.
    The Role created succesfully message appears.
Modification des rôles d'utilisateur personnalisés
Modifiez les rôles d'utilisateur personnalisés pour refléter vos besoins d'autorisation :
  2. Select image des documents for the user role that you want to edit, and then select one of the following actions:
    • Modifier le rôle : cela ouvre le panneau Modifier le rôle et vous pouvez modifier le nom, la description et les autorisations.
    • Cloner : cette action ouvre le panneau Cloner le rôle , vous permettant de modifier le clone du rôle que vous créez.
  3. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Suppression des rôles d'utilisateur personnalisés
  2. Select one or more custom user roles, and then select Delete
  3. Dans la boîte de dialogue de confirmation , sélectionnez Supprimer.
    Lorsque vous supprimez un rôle d'utilisateur personnalisé, il ne sera plus attribué à aucun utilisateur.
