test-suite
Dernière mise à jour 14 mai 2025
Intégration Redmine
Si vous utilisez Redmine en tant que solution de planification de projet, l’intégration avec UiPath® Test Manager vous permet d’harmoniser les exigences de test entre Test Manager et votre instance Redmine. Par ailleurs, vous pouvez créer des défauts dans Redmine directement à partir des résultats de tests dans Test Manager.
L'intégration fonctionne à la fois pour Redmine Cloud et le serveur et la connexion est définie au niveau du projet pour les deux outils.
Conditions
  • Le nom et la description d’un problème que vous créez dans Redmine sont synchronisés en tant que prérequis dans Test Manager.
  • Les exigences synchronisées dans Test Manager sont en lecture seule, à l’exception des pièces jointes, des libellés d’objets ou des liens vers vos cas de test.
  • Il n’est pas possible de supprimer les exigences synchronisées dans Test Manager.
Prérequis
  • Compte Redmine Cloud ou serveur.
  • Compte administrateur Test Manager.
  • Projet Redmine
Configurer une connexion Redmine
  1. Connectez-vous à Test Manager en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez votre projet.
  3. Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Intégration(Integration).
  4. Cliquez sur Nouvelle connexion et sélectionnez Redmine dans la liste déroulante.
  5. Configurez les paramètres de connexion au service suivants :
    • Nom: saisissez un nom pour votre connexion WebHook.
    • Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
    • URL du serveur: ajoutez l'URL du serveur de point de terminaison. Par exemple : https://company-name-redmine.azurewebsites.net.
    • Identifiant du projet: saisissez l'identifiant du projet de Redmine.
    • Utilisateur: le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous authentifier auprès de Redmine.
    • Motde passe : le mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira.
    • Intervalled'interrogation : définissez le délai d'extraction des informations sur les défauts et les exigences via Redmine. Par défaut, la valeur est définie sur 60 secondes. Pour plus d'informations sur le système de suivi des problèmes Redmine, consultez Redmine Trackers.
    • Fetch Trackers(Fetch Trackers) : sélectionnez cette option pour récupérer les trackers.
    • Outil de suivi desdéfauts: définissez l'outil de suivi pour lequel vous souhaitez synchroniser les éléments avec Test Manager. Vous ne pouvez choisir qu'une seule option.
    • Exigences de suivi: définissez les exigences que vous souhaitez synchroniser. Vous pouvez choisir plusieurs exigences.
  6. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer.
Gestion des connexions Redmine
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos applications.
Action
Procédure
Modifier (Edit)
Modifiez vos paramètres de connexion.
  3. Accédez à Paramètres du projet.
  4. Dans l'onglet Intégration, cliquez sur la connexion Redmine pour développer le panneau.
  5. Cliquez sur Modifier ( Edit) pour configurer la connexion.
Supprimer (Delete)
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées.
  5. Cliquez sur Supprimer ( Delete) pour supprimer la connexion.
  6. Cliquez sur OK pour confirmer.
Articles associés
  • Conditions
  • Prérequis
  • Configurer une connexion Redmine
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
