test-suite
Dernière mise à jour 14 mai 2025
Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
Test Manager s’intègre en toute fluidité à divers outils de Gestion du cycle de vie des applications (Application lifecycle management ou ALM) via UiPath® Test Manager Connect, une solution d’intégration efficace proposée par Planview Tasktop Hub. Cette intégration a été conçue afin d’optimiser la collaboration, rationaliser les processus et améliorer l’efficacité de la gestion des activités de test.
Pour comprendre le fonctionnement de Test Manager par rapport aux outils ALM et aux autres composants UiPath®, consultez Introduction à Test SuiteTM.
UiPath Test Manager Connect
Test Manager est compatible avec les principales solutions ALM relatives à la gestion des défauts, la planification Agile, la gestion des exigences et la gestion des tests. Cette intégration est facilitée par UiPath® Test Manager Connect, qui est inclus dans le pack Test Manager et proposé par Planview. UiPath® Test Manager Connect propose une synchronisation des objets bidirectionnelle et hautement personnalisable, permettant un échange de données simplifié entre Test Manager et divers outils ALM.
Modèles d'intégration ALM
Test Manager prend en charge deux modèles d’intégration ALM avec des outils externes. Les modèles d’intégration sont indépendants des intégrations du pipeline CI/CD.
Intégration d'ALM de base
Ce modèle d’intégration est utile dans des situations où des outils ALM externes ont déjà été installés en matière de gestion des défauts, de planification Agile et de gestion des exigences, mais manquent de capacités de gestion des tests. Cette intégration utilise Test Manager pour gérer les tests et les résultats tout en intégrant le processus de test dans le cycle de vie du développement pris en charge par l’ensemble d’outils externes.
Le schéma suivant vous détaille les tâches effectuées par chaque composant (externe ou UiPath®) pour ce modèle d’intégration ALM. Le sens de la relation entre les composants est indiqué par les flèches.
Dans un scénario réel, vous allez utiliser Studio afin de créer une automatisation et l’affecter à vos tests, suivie d’une exécution de test effectuée par Orchestrator, et les résultats seront transmis à Test Manager pour qu’ils soient analysés et intégrés dans le processus de développement. En cas d’échec de test suite à l’exécution d’un test, il peut être utile de créer un défaut. Si vous disposez d’un outil externe de gestion des défauts, vous pouvez utiliser Test Manager afin de créer un nouveau défaut. Le défaut sera créé dans votre outil et associé à toutes les exigences concernées. Le défaut sera enrichi avec des informations de journal détaillées provenant des robots d’exécution.
Intégration de Sidestep ALM
Vous pouvez utiliser ce modèle d’intégration pour automatiser et exécuter vos tests respectivement via Studio et Orchestrator, tout en utilisant vos outils externes afin de créer et de gérer les tests. Avec ce modèle d’intégration, vous pourrez utiliser des outils externes pour la gestion des tests, et seul le composant serveur de Test Manager (Hub Test Manager) permettra d’utiliser l’automatisation dans les cas de test créés avec la solution de gestion des tests de votre choix.
Par exemple, vous pouvez utiliser Studio afin d’attribuer une automatisation à vos cas de test, les exécuter via Orchestrator, puis transmettre les résultats directement à votre outil externe (Xray pour Jira, par exemple). Les résultats d’exécution sont téléchargés sur Test Manager Hub puis envoyés à votre outil externe via les connecteurs.
Connecteurs prêts à l'emploi
Réalisez l’intégration avec d’autres outils ALM exclusivement via UiPath® Test Manager Connect. Bien que les connecteurs prêts à l’emploi ou les connecteurs d’intégration natifs des versions précédentes soient toujours disponibles à des fins de rétrocompatibilité, nous vous recommandons d’utiliser UiPath® Test Manager Connect.
Les connecteurs d’intégration prêts à l’emploi ou natifs représentent des bibliothèques connectant les outils ALM externes à Test Manager. Une interface générique vous guide tout au long de l’intégration des systèmes externes. Les connecteurs permettent l’implémentation spécifique de cette interface afin d’intégrer certains systèmes ALM. Vous pouvez configurer les connecteurs dans Test Manager pour chaque projet de façon individuelle. Vous pouvez intégrer un nombre illimité de systèmes et de projets externes à Test Manager.
  • Atlassian Jira : permet l'intégration des exigences et des défauts.
  • Xray pour Jira : ajoutez des informations plus complètes, telles que des captures d’écran, des journaux et des annotations du testeur à partir de vos séries de tests. Xray pour Jira est pris en charge via UiPath® Test Manager pour Jira.
  • Azure DevOps : synchronisez les éléments de travail avec Test Manager et gérez vos tests via Azure DevOps.
  • ServiceNow : ajoutez des tests automatisés à votre cycle de vie de développement RPA et de développement d'applications, tout en gérant le portefeuille de tests avec ServiceNowTM
  • Gestionnaire de solution SAP : créez des tests automatisés pour vos applications SAP et non-SAP.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
