test-manager
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 25 août 2025
Résultats de tests
Les résultats de test dans Test Manager fournissent des informations sur la conception, l'exécution, la mise à jour ou la suppression des ensembles de test qui ont été exécutés.
Lorsque vous démarrez l'exécution d'un ensemble de test, Test Manager effectue le processus suivant :
  1. Une exécution de test est créée dans la section Résultats de tests de Test Manager. Celle-ci va servir de conteneur pour les résultats de test.
  2. Pour chaque cas de test de l'ensemble de test exécuté, un journal de cas de test vide est généré. Ce journal sera joint à l'exécution de test et contiendra ses résultats de test associés.
  3. Au fur et à mesure de l'exécution, Test Manager va remplir chaque journal de cas de test avec les résultats et les informations de journal associées.
Remarque : à chaque fois qu'une exécution de test est créée, des journaux de cas de test sont ajoutés pour chaque cas de test associé de l'ensemble de test d'origine. Cela permet que les exécutions de test existantes restent actualisées, quelles que soient les mises à jour et les suppressions effectuées sur l'ensemble de tests d'origine.
La table ci-dessous illustre le processus d'exécution d'un ensemble de test dans Test Manager.
Par conséquent, après l'exécution d'un ensemble de test, toute modification apportée à l'ensemble de test ou à ses cas de test associés n'affecte pas les résultats des exécutions précédentes. Même lorsqu'un ensemble de test est supprimé, toutes les exécutions de tests restent inchangées.
Analyser les résultats de test
Pour afficher les exécutions de test, ouvrez les résultats de test dans Test Manager. L'exécution de chaque test est répertoriée sous la forme d'une entrée d'exécution de test. Pour comprendre comment les exécutions de test fonctionnent en arrière-plan, consultez Résultats de test.
En analysant l'exécution de vos tests, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
  • Recherchez les résultats de test qui ont été exécutés manuellement ou automatiquement via Orchestrator.
  • Vérifiez la progression de l'exécution des exécutions de tests.
  • Examinez les journaux et les pièces jointes.
  • Créez des défauts dans votre système de gestion des défauts directement à partir de Test Manager, si vous disposez d'une intégration d'outil de gestion du cycle de vie des applications.
Par défaut, les exécutions de tests sont triées en fonction de la date à laquelle chaque exécution s'est terminée. Les exécutions en cours et en attente sont placées en premier.
Vous pouvez identifier le statut grâce aux codes couleur attribués à chaque exécution de test, comme suit :
  • Vert : cas de test qui ont réussi.
  • Rouge : cas de test qui ont échoué.
  • Gris : cas de test sans résultats définitifs, tels que des cas de test qui n'ont pas encore été exécutés mais qui font partie d'un ensemble de test en cours d'exécution.
Résultats de test automatisés
Les résultats des exécutions de tests automatisés sont automatiquement importés à partir d’Orchestrator. Pour que vos tests automatisés soient importés dans Test Manager, vous devez remplir la condition suivante : le test automatisé doit faire partie d’un ensemble de test dans votre projet Test Manager. Pour plus d’informations, consultez la section Tests automatisés.
Remarque : si une exécution de test d'Orchestrator contient des résultats pour des cas de test de plusieurs projets dans Test Manager, l'exécution de test est divisée dans Test Manager. Les résultats apparaissent dans les projets où se trouvent les cas de test.
Utiliser les résultats d'exécution de tests
Pour obtenir des résultats détaillés d'une exécution de test, accédez à Résultats de test (Test Results) et cliquez sur une entrée pour ouvrir la vue détaillée. Une vue détaillée d'exécution de test type affiche des informations sur le début des exécutions, leur durée et les journaux d'exécution.
Vous pouvez utiliser le filtre Date de rapport (Reporting Date) pour définir une date unique pour tous les résultats de l'exécution de test. Ceci est utile lorsque vous exécutez des tests pendant la nuit, où certains cas de test sont exécutés avant et après minuit. Sinon, les résultats seront répartis entre différentes dates dans les rapports.
Dans la section Résultats (Results), vous pouvez examiner tous les cas de test qui ont été exécutés dans l'ensemble de test. Vous pouvez effectuer des actions pour chaque cas de test. Pour plus d'informations, consultez Journaux de cas de test
Les journaux de cas de test contiennent des informations telles que la description des étapes, les messages d'erreur et les captures d'écran qui ont été collectées lors de l'exécution d'un ensemble de tests. Pour ouvrir un journal de cas de test, accédez à Résultats des tests ( Test Results), ouvrez une exécution de test, puis cliquez sur une cléde cas de test.
Remarque : l’onglet Captures d’écran est disponible uniquement si des captures d’écran ont été prises lors de l’exécution du cas de test. Pour vous assurer qu’Orchestrator prend des captures d’écran lors des exécutions, vérifiez les autorisations liées aux artefacts d’exécution des cas de test.
Vous pouvez examiner les détails du cas de test en cliquant sur l'icône Ouvrir un cas de test (Open Test Case) .
Créer des défauts à partir des résultats
Vous pouvez créer des rapports de défauts, y compris le journal d'exécution, dans votre système de gestion des défauts externe, si vous l'avez déjà intégré à Test Manager. Pour plus d'informations, consultez Synchronisation des défauts.
Vous pouvez synchroniser les résultats d'exécution avec des outils externes, dans le cadre de l'intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications. Les informations recueillies lors de l'exécution, telles que les résultats, les journaux, les horodatages et d'autres détails, sont synchronisées avec l'outil que vous avez intégré à Test Manager.
Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, il ne peut y avoir qu'une seule connexion activée pour la synchronisation globale des défauts par projet.
Remarque :
Créer un défaut
Vous pouvez créer des défauts lorsque vous accédez aux journaux de cas de test sur la page Résultats de test (Test Results).
  1. Accédez aux résultats de test.
  2. Ouvrez un résultat de test et cliquez sur la clé de cas de test pour ouvrir les journaux.
  3. Cliquez sur Tâches (Tasks) et sélectionnez Créer un défaut (Create Defect).
Le défaut est créé et synchronisé avec votre outil externe. Vous pouvez ouvrir le défaut directement dans l'outil (par exemple, Atlassian Jira) en accédant au résultat d'exécution de test qui présente un défaut synchronisé.
Dissocier le défaut
Lorsque vous dissociez des défauts d’un outil externe, l’entrée créée dans l’outil reste inchangée. Dans Test Manager, le résultat de l’exécution de test ne sera pas lié à un outil externe.
  2. Ouvrez un résultat de test, puis cliquez sur Tâches (Tasks).
  3. Sélectionnez Dissocier le défaut (Unlink Defect).
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
