- Démarrage
- Comprendre UiPath Robot
- Prérequis d’installation
- Installation de robots pour des automatisations unattended
- Configuration des robots pour les automatisations unattended
- Déploiement d'automatisations unattended
- Connexion des robots dédiés aux automatisations unattended à Orchestrator
- Configuration de Windows Server pour des Robots haute densité
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Configuration de la vérification de la signature des paquets
- Configurer des dossiers de package et des chemins d’accès réseau
- Configurer des flux d’activité
- Utilisation des utilisateurs EntraID avec authentification multifacteur (MFA) pour les robots non assistés
- Installation des robots pour les automatisations attended
- Configuration des robots pour les automatisations attended
- Intégrations
- Gouvernance
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
Configurez les dossiers de packages personnalisés et les chemins d’accès réseau pour les installations de robots Unattended à l’aide de NuGet.config et des variables d’environnement système.
Redémarrage requis !Toute mise à jour du fichier de configuration nécessite un redémarrage :
- Pour les robots en mode Service : redémarrez le service de robot UiPath.
- Pour les robots en mode Utilisateur : redémarrez le service utilisateur, soit en redémarrant l'appareil, soit en vous déconnectant de votre compte d'utilisateur et en vous reconnectant.
Configurer un dossier de packages de secours en utilisant des variables d’environnement système
Pour configurer un dossier de package de secours en utilisant les variables d’environnement système :
- Ajoutez la variable
NUGET_FALLBACK_PACKAGESaux variables d’environnement système. - Pour la variable, ajoutez la liste des chemins d’accès absolus au dossier, séparés par des points-virgules.
- Si la variable d’environnement n’existe pas, le robot essaie de lire les dossiers de secours des packages NuGet à partir du fichier
Nuget.config. - Les processus déployés dans des dossiers de secours ne sont pas pris en charge, mais uniquement les dépendances.
Configurer un dossier de packages de secours en utilisant le fichier NuGet.config
Pour configurer un dossier de package de secours en utilisant le fichier NuGet.config :
- Ouvrez le fichier
NuGet.config. - Ajoutez l’extrait suivant pour les dossiers de package de secours :
<configuration> <fallbackPackageFolders> <add key="Shared" value="\\server\sharedPackages" /> <add key="MachineWide" value="e:\machineWide" /> <add key="Relative" value="..\..\global" /> </fallbackPackageFolders> </configuration><configuration> <fallbackPackageFolders> <add key="Shared" value="\\server\sharedPackages" /> <add key="MachineWide" value="e:\machineWide" /> <add key="Relative" value="..\..\global" /> </fallbackPackageFolders> </configuration> - Enregistrez le fichier
NuGet.configet redémarrez le service de robot UiPath ou l'appareil.
Modification du chemin de téléchargement des packages
Le chemin de téléchargement par défaut des packages est %userProfile%\.nuget\packages.
Pour modifier l’emplacement de téléchargement du package, vous pouvez modifier le fichier UiPath.config ou utiliser le paramètre PACKAGES_FOLDER="new/download/path" via la ligne de commande lors de l’installation de Studio ou Robot.
Pour modifier le fichier UiPath.config, procédez comme suit :
- Ouvrez le fichier de configuration. Vous pouvez trouver ce fichier dans le dossier
C:\Program Files\UiPath\Studio. - Dans la section
<packageSettings>, ajoutez une nouvelle entrée appeléepackagesInstallationFolder. Ensuite, définissez sa valeur comme chemin d’accès du nouveau dossier de téléchargement. - Enregistrez les modifications et redémarrez le service de robot UiPath ou l'appareil.
Remarque :
Lorsque vous modifiez le dossier de téléchargement, assurez-vous que tous les utilisateurs qui doivent exécuter des automatisations peuvent y accéder.
Par exemple :
<packageSettings>
<add key="packagesInstallationFolder" value="C:\Nuget" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
Configurer des chemins d’accès locaux et réseau
Vous pouvez définir un chemin d’accès local ou réseau pour permettre à plusieurs robots d’utiliser le même chemin d’accès. La configuration dépend du mode opérationnel du robot : Mode de service ou Mode utilisateur.
Sur les machines Windows Server qui permettent des exécutions simultanées sur les Robots haute densité, vous devez configurer des chemins d’accès uniques pour chaque utilisateur. La raison en est que les mappages sont résolus par utilisateur. Étant donné que le compte ordinateur est propriétaire des fichiers installés, celui-ci il n’a pas accès aux mappages réseau spécifiques à l’utilisateur.
L’utilisation du même dossier partagé pour tous les utilisateurs dans les environnements à haute densité est prise en charge avec les limitations suivantes :
Chemin local : aucune restriction
Chemin réseau
- Non pris en charge lorsque Secure XAML est utilisé.
- Le robot en mode de service installé sur des machines distinctes doit avoir son propre dossier sur le réseau.
- Les chemins d’accès réseau mappés, tels que
Z:\Packages, ne sont pas pris en charge. Utilisez un chemin non mappé, tel que\\server\Packages.
Pour les robots en mode utilisateur
Chemin d’accès local
- Vous devez ajouter la variable d’environnement
NUGET_SCRATCHsur la machine robot et lui fournir une valeur autre que celle de l’installation NuGet. Cela définit un chemin d’accès différent pour le stockage des fichiers NuGet temporaires, afin d’éviter les conflits potentiels lorsque plusieurs robots tentent d’utiliser NuGet simultanément. - Le nouveau dossier temporaire doit être exclusif à la variable
NUGET_SCRATCH. - Les comptes utilisateur sous lesquels les robots s’exécutent doivent avoir un accès en lecture et en écriture aux deux dossiers NuGet de la machine.
Chemin réseau : le chemin doit inclure le nom de la machine et le nom d'utilisateur.
<packageSettings>
<add key="packagesInstallationFolder" value="\\NetworkServer\SharedFolder\UiPath\Packages\%username%\%computername%\" />
</packageSettings>
<packageSettings>
</packageSettings>
- Configurer un dossier de packages de secours en utilisant des variables d’environnement système
- Configurer un dossier de packages de secours en utilisant le fichier NuGet.config
- Modification du chemin de téléchargement des packages
- Configurer des chemins d’accès locaux et réseau
- Pour les robots en mode utilisateur
