- Démarrage
- Keyword Based Classifier
- FlexiCapture Classifier
- Machine Learning Classifier
- Regex Based Extractor
- Form Extractor
- FlexiCapture Extractor
- Paquets ML
- Pipelines
- Data Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Qu'est-ce que l'extracteur basé sur RegEx
L'extracteur basé sur RegEx est l'outil parfait pour les cas d'utilisation simples, dans lesquels, pour certains champs, les données sont toujours récupérées dans un format et un contexte stricts et prévisibles. En d'autres termes, si vous disposez d'un champ pour lequel vous pouvez définir une expression régulière qui s'avère toujours exacte lorsqu'elle est mise en correspondance, c'est que vous avez bien fait de choisir l'extracteur basé sur Regex.
L'activité est livrée avec un assistant de configuration qui vous aide à définir les expressions régulières des champs que vous souhaitez cibler aux fins de l'extraction de données en suivant cette méthode.
L'activité prend en charge à la fois l'extraction de champs simples et l'extraction de champ de table.
Il est recommandé d'opter pour d'autres méthodes d'extraction en cas de forte variabilité de contexte et de format des valeurs attendues. Le cas échéant, il est préférable d'utiliser un extracteur de formulaire ou un extracteur d'apprentissage automatique.
Cet extracteur n'a pas de capacités d'apprentissage et nécessite une configuration initiale.
Exigences spécifiques
L'utilisation de l'extracteur basé sur Regex ne présente pas d'exigences particulières.
Comment configurer
Configuration de l'activité
L'extracteur basé sur Regex doit tenir compte de deux configurations principales :
- L'assistant Configurer les expressions régulières (Configure Regular Expressions), qui vous permet de définir des expressions régulières pour certains champs. Cet assistant met également à disposition l'assistant Regex Editor, qui vous aide à créer vos expressions régulières.
- le paramètre UtiliserAlignementVisuel, qui vous permet de contrôler si les expressions régulières configurées pour un extracteur doivent être appliquées à la sortie texte du composant de numérisation ou à une version texte dans laquelle les lignes de texte sont organisées visuellement et les mots réorganisés sur des lignes en fonction de leur alignement visuel.
L'assistant de configuration d'expressions régulières
L'assistant de configuration d'expressions régulières peut être utilisé pour définir des expressions régulières visant à capturer des données à la fois pour les champs simples et les champs de table.
Ajoutez une activité Extracteur basé sur Regex (RegEx Based Extractor) à votre workflow dans une activité Étendue de l'extraction de données (Data Extraction Scope).
Configurez vos expressions régulières en cliquant sur le bouton Configurer les expressions (Configure Expressions).
La fenêtre de l'assistant (Wizard) s'ouvre.
Développez une entrée de type de document afin de voir tous les champs définis et de commencer à configurer vos expressions régulières. Les types de documents et leurs champs respectifs sont automatiquement lus à partir de la taxonomie du projet. L'option de configuration Regex est disponible pour chaque champ de la taxonomie.
type de document étendu affichant un seul champ régulier :
Type de document et champ de table étendus affichant les options de configuration d'un tableau :
Pour un champ simple, une seule expression régulière peut être définie à l'aide de l'assistant d'expression régulière qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur l'option Modifier (Edit) à côté de ce champ.
Plusieurs paramètres et options peuvent être configurés par champ de table :
L'expression régulière de la valeur de table (Table Value RegEx) peut être utilisée pour capturer une zone de table entière. Si aucune valeur n'est ajoutée sur la ligne de champ Table (Table), l'intégralité du contenu textuel du document est alors pris en compte dans le cadre du traitement de la table.
L'expression régulière de la valeur des lignes (Rows Value RegEx) peut être utilisée pour capturer une ligne entière à partir d'une capture de table donnée. Si aucune valeur n'est ajoutée sur la ligne du champ Lignes (Rows), la zone du tableau est divisée par fin de ligne. Chaque valeur capturée est désormais considérée comme une ligne sur laquelle l'extraction de colonne doit être appliquée.
Le RegEx de valeur de colonne (Column Value RegEx) peut être utilisé pour capturer la valeur d'une colonne particulière, à partir de chaque ligne capturée.
Scénarios d'utilisation de l'expression régulière Table, Rows et Column :
Si vous laissez les champs Expressions régulières de tableau (Table RegEx) et Expressions régulières de ligne (Rows RegEx) vides, toutes les lignes de la version texte du document sont utilisées pour appliquer les expressions régulières de niveau colonne (Column Level Regexes) pour l'identification de la valeur de la cellule.
Si vous définissez une expression régulière pour capturer la zone de tableau, mais laissez RegEx Rows vide, toutes les lignes de la capture de table sont traitées individuellement à l'aide de chaque Column RegEx pour capturer les valeurs de cellule.
Si vous laissez Table RegEx vide mais définissez une Rows RegEx, alors tout le texte capturé avec Rows RegEx est utilisé et les Column RegExes sont appliquées pour capturer les valeurs des cellules pour chaque ligne.
Si vous remplissez à la fois Table RegEx et Rows RegEx, l'activité applique la Table RegEx pour identifier la chaîne du tableau, puis applique la Rows RegEx pour identifier chaque ligne, suivie de Column Level RegEx pour capturer les valeurs des cellules.
Ajoutez votre expression régulière (Regular Expression) dans le champ Expression.
Remarque :Vous avez la possibilité d'écrire l'intégralité de RegEx dans le champ Expression ou de le créer en utilisant le bouton Modifier (Edit).
Important :Pour toutes les expressions régulières que vous définissez, assurez-vous d'avoir au moins un groupe de capture ! Seules les parties capturées d'une expression sont utilisées dans le cadre du rapport de valeur.
Cliquez sur la liste déroulante de la colonne Options de RegEx (Regex Options). Vous pouvez définir les options de RegEx à partir de cette option à sélection multiple.
Vous avez le choix entre plusieurs options :
CultureInvariant - Indique que les différences culturelles linguistiques sont ignorées.
ECMAScript - Active le comportement conforme au Script ECMA pour l'expression. Cette valeur ne peut être utilisée qu'avec les options IgnoreCase et Multiline.
ExplicitCapture - Spécifie que les seules captures valides sont celles des groupes explicitement nommés ou numérotés et définis comme
(?<name> subexpression). Toutes les parenthèses sans nom doivent être ignorées. -
IgnoreCase - Spécifie que la recherche n'est pas sensible à la casse.
IgnorePatternWhitespace - Élimine l'espace blanc non échappé du modèle défini et active les commentaires marqués avec
#. Cette option ne s'applique pas aux classes de caractères, aux quantificateurs numériques ou aux jetons marquant le début d'un élément de langage RegEx individuel. -
Singleline - Spécifie que la recherche est lancée sur une seule ligne. Le point
(.)correspond à tous les caractères, y compris l'exception\n. -
Multiline - Spécifie que la recherche est lancée sur plusieurs lignes. Pour cette option, les caractères spéciaux
^et$correspondent au début et à la fin de n'importe quelle ligne. -
RightToLeft - Spécifie que la recherche est effectuée de droite à gauche.
Remarque :More information about the Regular Expression Options can be found here.
L'assistant de l'éditeur d'expressions régulières
Cliquez sur le bouton Modifier (Edit) pour modifier les options de ce champ et le format de l'expression régulière.
Ajoutez du texte dans le champ Texte de test (Test Text) pour tester les critères de recherche que vous choisissez avec le texte auquel vous souhaitez appliquer RegEx.
Sélectionnez l'un des types de formule RegEx dans la liste déroulante. Cela définit l'expression régulière pour qu'elle corresponde à l'une des caractéristiques suivantes :
Littéral (Literal) - Correspond aux caractères exacts que vous avez spécifiés. Cette option est sensible à la casse.
Chiffre (Digit) - Correspond à un chiffre.
Un de (One of) - Correspond à un caractère unique présent dans l'ensemble.
Pas un de (Not one of) - Correspond à un caractère unique absent de l'ensemble.
N'importe quoi (Anything) - Correspond à n'importe quel caractère, à l'exception de
\n. -
N'importe quel caractère de mot (Any word character) - Correspond à toutes les lettres et tous les chiffres.
Espace blanc (Whitespace) - Correspond à un espace blanc.
Commence par (Starts with) - Lance la recherche là où la ligne commence.
Se termine par (Ends with) - Lance la recherche là où la ligne se termine.
Avancé (Advanced) - Nécessite une expression personnalisée.
Email - Correspond à une adresse e-mail.
URL - Correspond à une URL.
Date US (US date) - Correspond au format de date US.
Numéro de téléphone américain (US phone number) - Correspond au format du numéro de téléphone américain.
Remarque :More information about the Regular Expressions in .NET can be found here.
Utilisez le champ Valeur Value pour écrire la valeur de l'expression régulière.
Sélectionnez un quantificateur dans la liste déroulante Quantificateurs (Quantifiers).
- Exactement (Exactly) - Correspond exactement à l'élément précédent selon le nombre de fois où il est spécifié. Par défaut, ce paramètre est configuré sur
1. - Tout (0 ou plus) (Any (0 or more)) - Correspond à l'élément précédent zéro ou plusieurs fois, mais aussi peu de fois que possible.
- Au moins un (1 ou plusieurs) (At least one (1 or more)) - Correspond à l'élément précédent une ou plusieurs fois.
- Zéro ou un (Zero or one) - Correspond à l'élément précédent zéro ou une fois, mais aussi peu de fois que possible.
- Entre x et y fois (Between x and y times) - Correspond à l'élément précédent entre
xetyfois, oùxetysont des entiers, mais aussi peu de fois que possible.
Use the
button for adding an extra RegEx field. Move fields up and down in the hierarchy by using the
and
buttons. Use the
button for deleting the field. -
Cochez la case de l'option Capturer (Capture) si vous souhaitez extraire ce champ spécifique.
Le champ Expression complète (Full Expression) affiche l'expression entière exactement comme vous l'avez personnalisée.
Sélectionnez une ou plusieurs options dans la liste déroulante Options Regex (Regex Options).
Cliquez sur le bouton Enregistrer (Save) une fois toutes vos configurations terminées pour quitter le mode Édition (Edit), puis cliquez à nouveau sur Enregistrer (Save) pour fermer l'assistant.
