- Démarrage
- Keyword Based Classifier
- FlexiCapture Classifier
- Machine Learning Classifier
- Regex Based Extractor
- Form Extractor
- FlexiCapture Extractor
- Paquets ML
- Pipelines
- Data Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Licences
- Référence (Reference)
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Qu'est-ce que l'extracteur FlexiCapture
Use the FlexiCapture Extractor if you want the extracting method to be based on a set of FlexiCapture definition files. You can find this extractor in the UiPath.Abbyy.Activities package.
Comment configurer
Cet extracteur ne peut être utilisé que dans une activité Portée d'extraction de données .
Use the Machine Learning Extractor Configure Extractors wizard to map all definition fields so that they can match the fields defined in Taxonomy.
Voici à quoi ressemble l'assistant :
Utilisez les zones de texte à côté de chaque type de document dans la taxonomie pour spécifier le nom exact de la classe de string (ou la configuration du fichier .fcdot) que le moteur Abbyy FlexiCapture signale pour ce type de document particulier.
Le moteur SDK ABBYY FlexiCapture Engine est requis si vous souhaitez utiliser l'activité FlexiCapture Extractor. Le moteur fonctionne uniquement avec une licence ABBYY FlexiCapture Engine Standalone 12 distribuée par le service commercial UiPath.
Les activités FlexiCapture sont validées pour s'exécuter sur les versions de FlexiCapture Engine 12.1.23.17, 12.0.0.150 et 12.1.24.10.
Les instructions d'installation officielles d'ABBYY sont disponibles ici.
