2022.4
Guide d'administration d'Automation Suite
Attribuer des licences aux locataires
Cet article vous guide tout au long des étapes d'attribution des licences de robot et de service du pool de licences de votre organisation aux pools de licences de locataire.
Vous pouvez attribuer des licences aux locataires lorsque vous créez un locataire ou pour un locataire existant, en accédant à la page Licences du locataire, comme décrit sur cette page.
Remarque :
If user license management is disabled from organization settings, you must also assign user licenses to your tenants, in the same way as you assign robot and service licenses.
Si tel est le cas pour votre organisation, suivez les instructions sur cette page pour gérer également vos licences utilisateur.
Attribuer des licences à un locataire existant​
Vous pouvez afficher et gérer les licences attribuées à chaque locataire séparément.
Pour chaque locataire :
  1. Accédez à Admin et sélectionnez le locataire dans le panneau de gauche.
  2. Sélectionnez Licences (Licenses).
    La page Licences (Licenses) du locataire sélectionné s'ouvre.
  3. En haut à droite, sélectionnez Modifier l’attribution.
    Les licences de robot (dans la section Orchestrator) et les licences de service pour les services de ce locataire sont affichées, regroupées par service.
    Si la gestion des licences utilisateur est désactivée, les licences utilisateur sont également disponibles dans ce panneau.
  4. Modifiez les valeurs pour changer le nombre de licences de chaque type à attribuer à ce locataire.
  5. Une fois terminé, sélectionnez Enregistrer en bas.
Le panneau se ferme et la page Licences (Licenses) s'actualise brièvement pour afficher les quantités de licences mises à jour.
How many runtimes to allocate​
Although license management is typically performed from the administration interfaces, in Orchestrator you do work with a particular type of license: the runtime, which is a service license for robot use.
Les runtimes sont les licences dont vous avez besoin pour exécuter des automatisations Unattended. Vous affectez des runtimes lorsque vous créez un objet machine dans Orchestrator.
Il y a deux aspects à savoir lors de l'attribution des runtimes :
  • Nombre de runtimes : vous pouvez affecter un nombre personnalisé de runtimes à un modèle de machine, qui détermine le nombre de processus pouvant s'exécuter en même temps sur une machine.
    Le nombre de runtimes requis est donné par le nombre de tâches que vous souhaitez autoriser à être exécutées en même temps sur cette machine ; il n'est pas impacté par le nombre de robots sur la machine.
    Let's say you have a machine template with 10 Production (Unattended) runtimes allocated to it. For each workstation that is connected using the machine key of that template, 10 Production (Unattended) runtimes are reserved from the available licenses at the tenant level, allowing for executing 10 jobs at the same time. From these reserved runtimes, a runtime is only in use during job execution. So if you connect 4 machines to Orchestrator using that template, you need and reserve 40 runtimes at the tenant level. With, for example, 25 jobs running, 25 out of the 40 reserved runtimes are in use, leaving 15 runtimes that are reserved, but unused.
  • Types de runtimes: les types de runtimes attribués à un objet machine déterminent les types de processus pouvant s’exécuter sur cette machine.
  • Attribuer des licences à un locataire existant​
  • How many runtimes to allocate​
