2022.4
Guide d'administration d'Automation Suite
Configuration de l'authentification unique : Azure AD
Vous pouvez utiliser Azure Active Directory (Azure AD) comme fournisseur d'identité.
  1. Créer un enregistrement d’application Azure AD :
    Remarque :
    The below steps are a broad description of a sample configuration. For more detailed instructions, see the Microsoft documentation for configuring AAD as an authentication provider.
    1. Log in to the Azure portal as an administrator, go to App Registrations, and click New Registration.
    2. Sur la page Enregistrer une application (Register an application), remplissez le champ Nom (Name) avec le nom souhaité de votre instance Automation Suite.
    3. Dans la section Types de comptes pris en charge ( Supported account types ), sélectionnez Comptes dans cet annuaire organisationnel uniquement (Accounts in this organisationnel directory only ).
    4. Définissez l'Uri de redirection (Redirect URI) en sélectionnant Web dans la liste déroulante et en renseignant l'URL de votre instance Automation Suite, ainsi que le suffixe /identity_/azure-signin-oidc. Par exemple, https://baseURL/identity_/azure-signin-oidc.
    5. En bas, cochez la case Jetons d'identification ( ID Tokens ).
    6. Cliquez sur Enregistrer (Register) pour enregistrer votre instance Automation Suite.
    7. Enregistrez l'ID d’application (client) (Application (Client) ID) pour une utilisation ultérieure.
  2. Configurez Azure AD SSO :
    1. Connectez-vous à en tant qu'administrateur système.
    2. Accédez aux Paramètres de sécurité (Security Settings).
    3. Dans la section Fournisseurs externes ( External Providers ), cliquez sur Configurer sous Azure AD .
      • Cochez la case Activé (Enabled).
      • Cochez la case Forcer la connexion automatique à l'aide de ce fournisseur (Force automatic login using this provider) si vous souhaitez autoriser uniquement la connexion avec des comptes Azure Active Directory.
      • Dans le champ Nom d' affichage (Display Name ), saisissez le texte que vous souhaitez afficher sous cette option de connexion sur la page Connexion .
      • Dans le champ ID du client ( Client ID ), collez la valeur de l' ID d'application (client) obtenu à partir du portail Azure.
      • (Facultatif) Dans le champ Clé secrète du client (Client Secret ), collez la valeur obtenue à partir du portail Azure.
      • Définissez le paramètre Authority sur l'une des valeurs suivantes :
        • https://login.microsoftonline.com/<tenant>, où <tenant> est l'ID de locataire du locataire Azure AD ou un domaine associé à ce locataire Azure AD. Utilisé uniquement pour connecter les utilisateurs d'une organisation spécifique.
        • https://login.microsoftonline.com/common. Utilisé pour connecter les utilisateurs disposant de comptes professionnels et scolaires ou de comptes Microsoft personnels.
      • (Facultatif) Dans Logout URL , collez la valeur obtenue à partir du portail Azure.
    4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées aux paramètres du fournisseur d’identité externe.
    5. Redémarrez le pod identity-service-api-*. Ceci est requis après avoir apporté des modifications aux fournisseurs externes.
      1. Connectez-vous à votre cluster Automation Suite.
      2. Exécutez la commande suivante : kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
  3. Autoriser Azure AD SSO pour l’organisation :
    Maintenant qu'Automation Suite est intégrée à Azure AD Sign-In, les comptes d'utilisateurs disposant d'une adresse e-mail Azure AD valide peuvent utiliser l'option d'authentification unique Azure AD sur la page de connexion (Login) pour se connecter à Automation Suite.
    Chaque administrateur d'organisation doit le faire pour son organisation s'il souhaite autoriser la connexion avec l'authentification unique Azure AD.
    1. Connectez-vous en tant qu'administrateur d'organisation.
    2. Add user accounts, each with a valid Azure AD email address.
