automation-cloud
Guide d'administration d'Automation Cloud
Last updated 19 nov. 2024
Configuration du VPN pour les robots du cloud
Vous pouvez créer une passerelle VPN pour un locataire afin que vos Cloud Robots VM ou Cloud Robots sans serveur puissent accéder à vos ressources locales qui se trouvent derrière un pare-feu.
Prérequis
Pour configurer la passerelle VPN, vous devez répondre aux exigences suivantes :
  • Bénéficiez des connaissances ou de l’assistance de votre administrateur réseau ou d’une personne ayant une bonne compréhension des concepts VPN et de mise en réseau.
  • être administrateur d'organisation dans Automation Cloud™.
  • Avoir un rôle Orchestrator qui inclut l'autorisation Machines - Modifier (Edit).
  • Chaque locataire pour lequel vous souhaitez créer une passerelle VPN doit disposer d'au moins 5 000 unités de robot.
  • Informations fournies par votre administrateur réseau :
    • Une liste de plages d'adresses IP réservées situées dans la configuration de votre réseau local, en notation CIDR. Dans le cadre de la configuration, vous devez spécifier les préfixes de plage d'adresses IP que nous acheminerons vers votre emplacement sur site.
      Les sous-réseaux de votre réseau local ne doivent pas chevaucher les sous-réseaux du réseau virtuel auxquels vous souhaitez vous connecter.
    • Utilisez des périphériques VPN compatibles et assurez-vous de disposer de la capacité et du savoir-faire pour les configurer, comme décrit dans À propos des périphériques VPN pour les connexions - Passerelle VPN Azure. Pour plus de détails sur les paramètres de connexion par défaut, lisez les Politiques par défaut pour Azure.
    • Votre appareil VPN doit utiliser des adresses IPv4 publiques externes.
    • Une clé pré-partagée (PSK) pour chaque périphérique VPN.
      Remarque :
      La clé pré-partagée doit être composée d'un maximum de 128 caractères ASCII imprimables.
      N'utilisez pas d'espace, de trait d'union - ou de tilde ~.
    • Vous devez saisir une seule plage d'adresses IP, en notation CIDR, avec un masque /25 .
Le schéma de workflow de la passerelle VPN
Ce schéma montre comment la connexion VPN est établie entre votre réseau local et les réseaux de votre Cloud Robot - VM.
La connexion à une passerelle VPN permet à vos machines virtuelles ACR d'accéder aux ressources restreintes de votre réseau local.
docs image
Le flux est le suivant :
  1. Dans votre réseau local, configurez la plage de l'IP (1) pour la passerelle VPN. Cela représente la plage de l'IP de votre réseau sur site.
  2. Dans votre réseau local, fournissez les plages de l'IP des pools de votre machine virtuelle ACR (6, 7) pour autoriser leur trafic sur le réseau.
  3. Configurez la plage de l'IP de la passerelle VPN (4), qui représentent les ressources sous-jacentes utilisées pour héberger la passerelle VPN dans le cloud. /25 est le suffixe obligatoire de la passerelle. Cela indique à votre réseau local que la passerelle VPN peut nécessiter jusqu'à 128 adresses IP pour fonctionner.
  4. Une IP publique est créée pour la passerelle (5), que votre réseau local doit cibler afin d'établir une connexion.
  5. Votre réseau local se connecte à la passerelle VPN via un tunnel de site à site (3) et, à ce stade, la passerelle VPN cible l'IP publique de votre réseau local (2), et votre réseau local cible l'IP publique de la passerelle (5). Vos ressources locales sont disponibles dans la passerelle VPN et toute machine virtuelle ACR connectée peut y accéder.
  6. Les pools de votre machine virtuelle ACR ont des réseaux distincts. Pour connecter un pool de votre machine virtuelle ACR à la passerelle VPN, configurez une plage de l'IP pour ce pool (6, 7).
    Il est important que la plage d’adresses IP des pools que vous souhaitez configurer (6, 7) ne chevauche pas d’autres plages d’adresses IP dans l’ensemble de votre espace réseau (y compris votre réseau local (1) et toutes les ressources utilisées par la passerelle VPN UiPath® (4)).
Étape 1. Créer la passerelle VPN
Pour créer une passerelle VPN pour un locataire :
  1. Dans Automation Cloud, accédez à Admin.
    Si cela n’est pas déjà fait, activez la nouvelle expérience d’administrateur à l’aide du bouton situé dans l’en-tête.
  2. Dans le panneau Locataires (Tenants) sur la gauche, cliquez sur le locataire pour lequel vous souhaitez créer une passerelle VPN.
    La page des paramètres du locataire sélectionné s'ouvre.
  3. Cliquez sur la vignette Passerelle VPN (VPN Gateway).
  4. Cliquez sur Créer une passerelle pour le locataire (Create gateway for Tenant).
    Le panneau Créer une passerelle (Create gateway) s'ouvre à droite de la page.
  5. Dans le champ Nom (Name), saisissez un nom pour la passerelle, tel que vous souhaitez qu'il s'affiche sur la page Passerelle VPN (VPN Gateway) du locataire.
  6. Dans le champ Espace d'adressage pour la passerelle VPN vnet (Address space for VPN gateway vnet), ajoutez les adresses IP que vous avez obtenues auprès de votre administrateur réseau. Utilisez la notation CIDR, avec un masque de /25. Par exemple, 10.
    Il doit s'agir d'une plage d'adresses IP que votre administrateur réseau a réservée pour ce réseau virtuel. En outre, il ne doit pas chevaucher les plages d'adresses IP représentant le réseau local ou les plages d'adresses IP du pool de machines virtuelles (définies ultérieurement).
    Une fois créées, les plages Vnet pour la passerelle ou pour le pool de machines virtuelles ne peuvent plus être modifiées.
  7. (Facultatif) Si vous souhaitez utiliser un DNS pour cette connexion, cliquez sur Ajouter une adresse DNS (Add DNS Address), puis sur :
    1. Dans le champ Adresse DNS (DNS Address), ajoutez une adresse DNS.
    2. Pour ajouter des adresses DNS supplémentaires, cliquez sur Ajouter davantage (Add more) pour ajouter un autre champ, puis ajoutez l'adresse à ce champ.
      Remarque : vous pouvez ajouter des adresses DNS ultérieurement, après la création de la passerelle VPN, mais cela nécessite que vous redémarriez toutes les machines virtuelles connectées à la passerelle.
  8. Cliquez sur Créer (Create) en bas du panneau pour créer la connexion de passerelle VPN.
    Remarque : si le locataire actuel ne dispose pas d'au moins 5 000 unités de robot, vous ne pouvez pas créer la passerelle.
Le panneau se ferme et le statut de la passerelle VPN est Enregistrement (Provisioning). Le déploiement de la passerelle peut prendre jusqu'à 45 minutes.
Une fois terminé, le statut Déployé (Deployed) s'affiche sur la carte de la passerelle.
Remarque : si le statut est Échec (Failed), supprimez la passerelle et recréez-la en suivant les instructions ci-dessus.
Étape 2. Créer des modèles de robot cloud
Remarque : la passerelle VPN doit afficher le statut Déployé (Deployed) avant que vous puissiez effectuer cette étape.
Le réseau virtuel d'un modèle de robot cloud est créé lors de la création de chaque modèle.
Cloud robots - VM: dans Orchestrator, créez un ou plusieurs pools Cloud robot - VM , en suivant les instructions fournies dans Création du pool de Cloud Robots. Lors de la configuration, assurez-vous de sélectionner l’option Connecter la passerelle VPN ( Connect VPN Gateway ).
Pour chaque pool, vous pouvez surveiller le statut VPN depuis la page Machines > Gérer le Cloud Robot - VM (Manage Cloud Robot - VM).
Remarque :
Robot cloud existant : les pools de machines virtuelles ne peuvent pas se connecter à la passerelle VPN. Vous devez en créer de nouveaux.
En outre, pour les pools qui ont été configurés pour se connecter à la passerelle VPN du locataire, vous avez la possibilité de modifier le pool et de désactiver le bouton Activer l'intégration VPN (Enable VPN Integration) pour déconnecter le pool. Une fois déconnecté, vous ne pouvez pas reconnecter le pool à la passerelle VPN.
Robots Cloud - Sans serveur: dans Orchestrator, modifiez ou créez des modèles Cloud robot - Sans serveur , en suivant les instructions dans Robots Automation Cloud™ - Sans serveur . Lors de la configuration, assurez-vous de configurer les options sur la page Configuration VPN ( VPN Setup ).
Étape 3. Création de la connexion de site à site
Pour configurer la passerelle VPN afin qu'elle se connecte à un périphérique VPN :
  1. Dans Automation Cloud, accédez à Admin > Locataire (Tenant) > Passerelle VPN (VPN Gateway).
  2. Sur la vignette de la passerelle, cliquez sur Ajouter une connexion (Add connection).
    Le panneau Créer une connexion (Create connection) s'ouvre à droite de la page.
  3. Remplissez les champs avec les détails du périphérique VPN.
    Les plages d'adresses IP représentent le réseau local.
  4. Cliquez sur Créer (Create) en bas du panneau pour ajouter la connexion.
Le panneau se ferme et la nouvelle connexion s'affiche sur la page Connexions (Connexions).
La connexion est prête à être utilisée lorsque la colonne Statut de la connexion (Connection status) affiche Connecté (Connected).
Remarque : si le statut de la connexion est Échec de la connexion (Connection failed), vous devez supprimer la connexion (docs image > Supprimer (Delete)) et la recréer.
Pour ajouter d'autres connexions, sur la page Connexions (Connexions), cliquez sur Créer une connexion (Create connection) au-dessus de la table, à droite.
Remarque : vous pouvez ajouter jusqu'à 25 connexions.
Étape 4. Configuration des périphériques VPN
Votre administrateur réseau peut désormais :
  1. Configurez votre appareil VPN à partir de votre réseau sur site.
    La PSK doit correspondre à celle spécifiée pour la connexion créée à l'étape 3.
  2. Ajoutez les espaces d'adressage utilisés pour configurer la passerelle VPN et les réseaux virtuels pour les modèles de robot cloud à la liste verte de votre réseau.
Pour obtenir la liste des périphériques VPN pris en charge et les instructions de configuration RouteBased, consultez À propos des périphériques VPN pour les connexions - Passerelle VPN Azure dans la documentation Microsoft.
Questions fréquemment posées
Résidence des données
La passerelle VPN d'un locataire est automatiquement créée dans la même région que la région du locataire et vous ne pouvez pas modifier la région.
Basculer vers une autre région
Si une passerelle VPN existe déjà et que vous avez choisi de déplacer votre locataire vers une région différente, vous pouvez soit :
  • continuer à utiliser la passerelle dans l’ancienne région ou
  • supprimez la passerelle VPN existante et créez-en une nouvelle, qui est créée dans la région actuelle du locataire.
Conservation des données
Si vous désactivez un locataire qui dispose d'une passerelle VPN, vous disposez d'un délai de grâce de 60 jours avant de perdre l'accès à votre appareil VPN. Après 60 jours, votre passerelle VPN est définitivement supprimée de vos locataires.
Si vous réactivez le locataire dans les 60 jours, votre passerelle VPN n'est pas supprimée et disponible pour utilisation.
Expiration de la licence
Si vous ne disposez plus des unités de robot requises, vous disposez d'un délai de grâce de 60 jours avant de perdre l'accès à votre appareil VPN. Après 60 jours, votre passerelle VPN est définitivement supprimée de vos locataires.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2024 UiPath Tous droits réservés.
