studio
2020.10
Guía de usuario de Studio
Ejemplo de usar una variable de matriz
Para ejemplificar cómo puedes trabajar con variables de tipo matriz, vamos a crear una automatización que pregunte al usuario tanto su nombre y apellido como su edad, almacene la información en una matriz y luego la escriba en un archivo .txt.
  1. Crea una nueva secuencia.
  2. Crea tres variables de cadena, FirstName, LastName y Age, en las que se almacene la información obtenida del usuario.
  3. Crea una variable de matriz de cadenas llamada NameAge.
  4. Añade una actividad de Cuadro de diálogo de entrada al panel Diseñador.
  5. En el panel de Propiedades, rellena los campos Etiqueta y Título para solicitar el nombre del usuario.
  6. En el campo Resultado, escribe la variable FirstName. Esta variable almacena el nombre del usuario.
  7. Agrega otra actividad en el Cuadro de diálogo de Entrada a la agregada previamente.
  8. En el panel de Propiedades, rellena los campos Etiqueta y Título para solicitar el apellido del usuario.
  9. En el campo Resultado, escribe la variable LastName. Esta variable almacenará el apellido del usuario.
  10. Agrega otra actividad en el Cuadro de diálogo de Entrada a la agregada previamente.
  11. En el panel de Propiedades, rellena los campos Etiqueta y Título para solicitar la edad del usuario.
  12. En el campo Resultado, escribe la variable Age. Esta variable almacenará la edad del usuario.
    Nota:
    Usamos una variable de cadena y no un entero para almacenar la edad, de manera que no tengamos que convertirla después, cuando la agreguemos a la variable de matriz de cadenas.
  13. Añade una actividad Asignar debajo del último Cuadro de diálogo de entrada.
  14. En el panel de Propiedades, en el campo Para, escribe la variable NameAge.
  15. En el campo Valor, escribe {FirstName,LastName,Age}. Esta actividad Asignación permite almacenar todos los valores de las variables de cadena iniciales en la NameAge.
  16. Añade una actividad Escribir archivo de texto debajo de la de Asignar.
  17. En el panel Propiedades, en el campo FileName, escribe la ruta del archivo en el que quieres escribir entre comillas, como "%HOMEPATH%\Desktop\array_variable.txt".
    Nota:
    Si el archivo no existe en la ruta proporcionada, se crea.
  18. En el campo de Texto, escribe NameAge(0) + " " + NameAge(1) + " " +NameAge(2) + " ".
    Nota:
    Agregando el número de índice de los elementos del array es posible acceder a sus valores y escribirlos, en este ejemplo, en un archivo de texto.
    El proyecto final debería verse como en la siguiente captura de pantalla.
  19. Presiona Ctrl + F5 para ejecutar el proyecto.
  20. Navega hasta el archivo proporcionado en el paso 17 y haz doble clic en él. Se muestra una ventana del Bloc de notas con la información que has agregado en el paso 20.
