- Introducción
- Gestionar proyectos y paquetes de soluciones
- Gestionar un proyecto de solución en Orchestrator
- Gestionar un paquete de soluciones en Orchestrator
- Navegar por la barra lateral del paquete
- Gestionar implementaciones de soluciones
- Mejores prácticas
Crea y gestiona proyectos de soluciones en Orchestrator utilizando el creador de soluciones en Automation Cloud.
Esta tarea suele realizarla un desarrollador de RPA.
Puedes crear una solución a través de Studio Web o a través del Creador de soluciones en Orchestrator.
Utiliza el Creador de soluciones en Orchestrator para ensamblar un proyecto de solución basado en artefactos ya publicados. Si estás creando tu solución desde cero, te recomendamos Studio Web.
Crear un proyecto de solución
Crear una solución en Studio Web
Para empezar a crear una solución en Studio Web, consulta los pasos descritos en Crear soluciones y Diseñar soluciones en la guía del usuario de Studio Web.
Una vez creada tu solución, puedes publicarla en la fuente del tenant, en una fuente de carpetas o en tu espacio de trabajo personal. Para aprender a publicar una solución, consulta Publicar e implementar soluciones en la guía de Studio Web.
Crear una solución en Orchestrator
Selecciona la pestaña Soluciones en el nivel de tenant.
Selecciona la pestaña Proyectos y luego el botón Nuevo proyecto .
En la ventana Crear proyecto de solución , proporciona un nombre para el proyecto y, opcionalmente, una descripción, y luego selecciona Continuar.
El Creador de soluciones se abre con el mensaje "Comience a crear su solución añadiendo recursos de solución de este tenant". El selector de recursos seleccionados se abre para un nuevo proyecto y muestra un árbol de carpetas y un campo de búsqueda (Buscar recursos en este tenant por nombre…).
Selecciona los recursos que planeas incluir en tu solución y luego selecciona Añadir. Solo puedes observar los recursos a los que tienes acceso en el entorno de origen. Para cerrar el selector sin añadir recursos, selecciona Cancelar.
Selecciona los recursos incluidos en tu solución para ver y, opcionalmente, actualizar sus propiedades en el panel de propiedades del recurso . El creador muestra los paneles Recursos y Propiedades de recursos . Cada recurso tiene un botón Sincronizar y un icono Eliminar. Hay dos tipos de propiedades:
Propiedades de solo lectura: cambiar estas propiedades puede interrumpir la solución. La única forma de cambiar las propiedades de solo lectura es volver a tu entorno de desarrollo y realizar los cambios. A continuación, vuelve al Creador de soluciones para eliminar el componente antiguo y vuelve a importarlo para obtener la información más reciente.
Propiedades configurables: si sabes que se requieren diferentes valores en el entorno de implementación de destino, puedes configurar estas propiedades para facilitar la experiencia de implementación. También puedes cambiar estas propiedades dentro del asistente de implementación si es necesario. Los campos configurables tienen un icono de candado (Bloquear [nombre del campo]) que bloquea el valor.
Nota:En los casos en los que existan diferencias de propiedad entre entornos, y los valores correctos sean inciertos durante el proceso de empaquetado de la solución, se recomienda dejar estos campos en blanco eliminando los valores predeterminados. De esta manera, es más fácil darse cuenta de qué campos requieren una entrada específica durante la fase de implementación.
Para generar un paquete de soluciones, selecciona el botón Publicar en la esquina superior derecha del creador, junto a Configuración, y proporciona los siguientes detalles en el panel recién abierto:
- Nombre de la carpeta raíz de la solución : obligatorio. El nombre proporcionado en el momento de la implementación para la carpeta raíz de la solución. El administrador puede cambiarlo al realizar una implementación. Rellenado previamente con la carpeta del primer recurso añadido.
- Nombre del paquete : obligatorio.
- Versión del paquete : obligatorio.
- Descripción : opcional.
Selecciona Publicar. Un cuadro de diálogo indica que se ha iniciado el empaquetado. Selecciona Ir a paquetes para abrir la pestaña Paquetes , o Continuar editando para permanecer en el creador.
Vuelve a la vista Soluciones en Orchestrator. Ahora deberías observar tus paquetes recién creados en la pestaña Paquetes .
Puedes interactuar con el flujo mencionado en cualquier momento y volver a la pestaña Proyectos para reanudar el trabajo en tu proyecto.
Editar un proyecto de solución publicado
Puedes editar un proyecto publicado para aplicar cualquiera de los siguientes cambios:
- Cambios en la estructura de la solución: añadir o eliminar componentes de la solución.
- Cambios en las propiedades del componente.
Para editar un proyecto de solución publicado, puedes abrir un proyecto de solución en Studio Web o seguir los siguientes pasos en Orchestrator:
Navega a la pestaña Proyectos y localiza el proyecto de solución que deseas modificar. Selecciona el icono Editar (lápiz) para el proyecto.
El Creador de soluciones se abre directamente. No hay versión para elegir.
Los paneles Recursos y Propiedades de recursos ahora están abiertos, lo que te permite realizar los cambios deseados:
Nota:Si realizas cambios en las propiedades del componente de solo lectura en el entorno de origen, debes utilizar la funcionalidad Sincronizar para obtener los datos más recientes.
Como regla general, puedes actualizar cualquiera de las configuraciones que también eran editables en el momento de la implementación inicial. Sin embargo, hay algunas propiedades que no puedes cambiar si se configuraron de una manera determinada, como es el caso del almacenamiento en formato cifrado para las colas.
Una vez que hayas terminado de realizar los cambios, selecciona Publicar. Ahora ha creado una nueva versión del paquete de soluciones.
Después de la primera publicación, el creador muestra Historial de publicación: cada versión con su fecha, autor, nombre de paquete y un icono de descarga. El botón Configuración abre la Configuración del proyecto, donde puede cambiar el Nombre del proyecto, el Nombre de la carpeta raíz de la solución y la Descripción.
