- Introducción
- Gestionar proyectos y paquetes de soluciones
- Gestionar implementaciones de soluciones
- Mejores prácticas
Cambiar la versión de la solución
Actualiza o degrada una implementación de solución a una versión de paquete diferente en Automation Cloud.
Antes de actualizar una implementación de producción, UiPath recomienda validar primero la actualización en una implementación de prueba dedicada. Para obtener más información, consulta Validar actualizaciones de la solución en un entorno de prueba.
La acción Cambiar versión te permite actualizar una implementación a una versión de paquete más reciente o degradarla a una más antigua. Una degradación no es una reversión: en la pestaña Implementaciones , se muestra como Cambiar versión.
Al degradar una solución no se eliminan las entidades, los conjuntos de opciones y los webhooks.
Abrir el flujo de trabajo Cambiar versión
En Orchestrator, selecciona Soluciones en el nivel de tenant.
En la pestaña Implementaciones , busca la implementación que deseas actualizar.
Consejo:Cuando hay disponible una versión de paquete más reciente para una implementación, la columna Versión muestra un indicador de actualización junto al número de versión actual. También puedes seleccionar Actualizar directamente desde la fila para iniciar el flujo.
Selecciona el menú de tres puntos (⋮) al final de la fila y luego elige Cambiar versión.
El flujo de trabajo Cambiar versión se abre en el formulario Configuración .
Completar el formulario de configuración
El formulario Configuración se rellena previamente con los detalles de la implementación actual. Revisa y actualiza lo siguiente:
| Campo | Descripción |
| Versión | La versión del paquete de destino. El valor predeterminado es la última versión publicada (o la versión más reciente distinta de la instalada actualmente). La lista no incluye la versión instalada. Selecciona una versión diferente del menú desplegable para actualizar o degradar a una versión específica. |
| Área de negocio | Opcional. Rellenado previamente con las áreas empresariales actuales de la implementación. Edite la selección para actualizarlos como parte de este cambio de versión. Se encuentra en Opciones, que está contraída de forma predeterminada. |
| Propietario de la empresa | Opcional. Rellenado previamente con el propietario empresarial actual de la implementación. Cámbiala para reasignar la responsabilidad como parte de este cambio de versión. Se encuentra en Opciones. |
La ruta de navegación dice Tenant > Soluciones > Implementaciones > Implementar. El panel Qué sucederá muestra los siguientes pasos: Instalación, Configurar, Desactivar solución (deshabilitar desencadenadores y detener procesos activos), Implementar y Activar.
Selecciona Implementar para continuar, o selecciona la flecha desplegable y elige Personalizar ("Implementar paquete y luego ajustar la configuración") para abrir el explorador de recursos y revisar los cambios de los componentes antes de ejecutar la operación.
Revisar los cambios de componentes
Al seleccionar Personalizar, el explorador de recursos muestra un resumen de lo que cambiará:
Componentes recién añadidos, marcados con un icono verde más (+) y un chip Añadido . Estos componentes se crearán en el entorno de destino después del cambio de versión.
Si la versión de destino añade un componente con el mismo nombre que uno que este cambio de versión elimina, el conflicto de nombres ya no bloquea la operación: el nombre estará disponible una vez que se confirme la eliminación. El conflicto sigue bloqueando el cambio de versión si el recurso con ese nombre no se elimina.
Componentes eliminados, marcados con un icono menos (-). Estos componentes se eliminarán del entorno de destino a menos que otras soluciones hagan referencia a ellos. En ese caso, los componentes permanecen en el entorno pero se eliminan de la solución.
La eliminación de una cola o depósito de almacenamiento se bloquea si algo fuera de este cambio de versión sigue dependiendo de ella: una cola no se puede eliminar mientras un desencadenador que sobreviva al cambio de versión aún la utilice, y un depósito no se puede eliminar mientras una cola, catálogo de tareas o que sobrevive al cambio de versión aún lo utiliza como destino de retención. Elimine el componente dependiente en el mismo cambio de versión para continuar.
Si eliminar una cola o un depósito de almacenamiento eliminara su última referencia (no se comparte en ninguna otra carpeta), debes confirmar la eliminación antes de que se pueda ejecutar el cambio de versión. Consulta Confirmar la eliminación de los recursos reemplazados a continuación.
Componentes editados, marcados con un icono de triángulo de advertencia ámbar y un chip Modificado . El área de detalles muestra dos columnas: Valores de implementación existentes (para referencia) y Nuevos valores de implementación.
Los componentes con cambios solo en las propiedades configurables no se marcan como editados. Los componentes editados conservan sus valores de configuración existentes para las propiedades configurables de forma predeterminada. Para cambiar a la configuración del paquete, utiliza el menú desplegable Origen de los valores de configuración . Las opciones son Implementación existente (recomendada) y Valores predeterminados de esta versión del paquete.
Opcionalmente, edita cualquier propiedad de componente configurable y luego selecciona Continuar para ejecutar la operación. Para los componentes de conexión, la propiedad de tipo de autenticación se presenta como tarjetas de radio, cada una de las cuales muestra el título y la descripción de la opción, en lugar de un menú desplegable.
Vincular, cambiar o desvincular un recurso
Cuando el explorador de recursos está abierto, puedes vincular un componente a un recurso existente, cambiar el recurso al que está vinculado o desvincularlo, antes de que se ejecute el cambio de versión. La desvinculación elimina la conexión entre la solución y el componente externo; en el momento de la actualización, el recurso se crea nuevo dentro de la carpeta de la solución en lugar de reutilizar el componente vinculado.
Esto también se aplica a un recurso que una versión anterior instaló automáticamente: el control de enlace ya no aparece bloqueado para estos, y puedes vincularlos de la misma manera que cualquier otro recurso no vinculado. La vinculación de un recurso instalado es compatible con los siguientes tipos de recursos:
- Proceso
- Activo
- Depósito de almacenamiento
- Cola
- Webhook
- Conexión
- Índice
Los componentes vinculados se marcan con una insignia Vinculado en el explorador de recursos. Al seleccionar un componente vinculado, se muestra una tarjeta con la información del recurso vinculado, incluido un chip de tenant si el recurso se encuentra en el nivel de tenant en lugar de en una carpeta.
Para vincular, cambiar o desvincular un recurso:
- En el explorador de recursos, selecciona el componente.
- Seleccione uno de los siguientes:
- Vincular a existente para vincular un componente desvinculado.
- Cambie para vincular un componente vinculado a un recurso diferente.
- Desvincular para eliminar un enlace existente.
Un recurso no se puede vincular a su propia copia instalada.
Para obtener más información sobre el selector Vincular a existente , consulta Vincular, cambiar o desvincular un componente en Implementar una solución.
Resultado: después de desvincular, el recurso se crea nuevo dentro de la carpeta de la solución en el momento de la actualización, a menos que lo vincules a un componente existente diferente antes de aplicar el cambio de versión. Después de aplicar el cambio de versión, el recurso ya no se puede volver a vincular.
Cuando vinculas un recurso que una versión anterior instaló automáticamente, la copia instalada se retira: se elimina de forma permanente, junto con sus datos, una vez que se ejecuta el cambio de versión. Consulta Confirmar la eliminación de los recursos reemplazados a continuación.
Vincular un recurso instalado a uno existente, o eliminar una cola o un depósito de almacenamiento que no tiene otra referencia, elimina de forma permanente el recurso reemplazado y sus datos. Antes de que se pueda ejecutar el cambio de versión, debes confirmar esta pérdida.
Aparece una alerta en línea sobre los botones de acción, que enumera los recursos afectados. Selecciona Eliminar e implementar para confirmar y continuar, o utiliza Validar o Guardar como borrador para cambiar la configuración. Si cambias la configuración después de confirmar, la alerta vuelve a aparecer para una nueva confirmación.
Si el cambio de versión se inicia sin esta confirmación (por ejemplo, a través de la API), la operación se rechaza.
Los recursos eliminados no se recuperan mediante una reversión posterior. La reversión vuelve a crear el recurso del paquete de soluciones como un nuevo recurso instalado, sin sus datos anteriores.
Después del cambio de versión
Puedes supervisar el estado de la operación en la pestaña Implementaciones . Para obtener más información sobre todos los estados, consulta Estados de implementación.
Después de un cambio de versión, el paso Activar se ejecuta automáticamente y la implementación permanece Activa. Si la activación necesita configuración adicional, el estado de implementación es Inactivo (requiere configuración para activarse) y debes completar la configuración y activar la implementación para que la solución sea funcional.
Resultado: la implementación se actualiza o se degrada a la versión seleccionada. La pestaña Implementaciones muestra Cambiar versión · Éxito en la última operación, y la columna Versión refleja la nueva versión.
