solutions-management
Este contenido se ha traducido mediante traducción automática. La localización de contenidos recién publicados puede tardar entre una y dos semanas en estar disponible.
Guía del usuario de soluciones
Última actualización 24 de mar. de 2026
Crear un proyecto de solución
Este paso lo suele realizar un desarrollador de RPA.
Puedes crear una solución a través de Studio Web o a través del Creador de soluciones en Orchestrator.
Nota:
Puedes utilizar el Creador de soluciones en Orchestrator para ensamblar un proyecto de solución basado en artefactos ya publicados, pero en caso de que empieces a crear tu solución desde cero, te recomendamos que utilices Studio Web.
Crear una solución en Studio Web
Para empezar a crear una solución en Studio Web, consulta los pasos descritos en Crear soluciones y Diseñar soluciones en la guía del usuario de Studio Web.
Una vez creada tu solución, puedes publicarla en un tenant de Orchestrator o en tu espacio de trabajo personal. Para aprender a publicar una solución, consulta los pasos en Publicar e implementar soluciones desde la guía de Studio Web.
Crear una solución en Orchestrator
Para empezar a crear una solución en Orchestrator, sigue los siguientes pasos:
  1. Selecciona la pestaña Soluciones en el nivel de tenant.
  2. Selecciona la pestaña Proyectos y luego el botón Nuevo proyecto .
  3. En la ventana Crear proyecto de solución , proporciona un nombre para el proyecto y, opcionalmente, una descripción, y luego selecciona Crear.
  4. Una vez abierto el Creador de soluciones , selecciona el botón + para empezar a crear tu solución añadiendo componentes del tenant seleccionado.
  5. En el panel Componentes , selecciona los componentes que planeas incluir en tu solución. Ten en cuenta que solo puedes observar los componentes a los que tienes acceso en el entorno de origen.
    Imagen del "panel de componentes de la solución"
  6. Selecciona los componentes incluidos en tu solución para ver y, opcionalmente, actualizar sus propiedades en el panel de propiedades del componente . Ten en cuenta que hay dos tipos de propiedades:
    • Propiedades de solo lectura: cambiar estas propiedades puede interrumpir la solución. La única forma de cambiar las propiedades de solo lectura es volver a tu entorno de desarrollo y realizar los cambios. A continuación, vuelve al Creador de soluciones para eliminar el componente antiguo y vuelve a importarlo para obtener la información más reciente.
    • Propiedades configurables: si sabes que se requieren diferentes valores en el entorno de implementación de destino, puedes configurar estas propiedades para facilitar la experiencia de implementación. También puedes cambiar estas propiedades dentro del asistente de implementación si es necesario.
      Nota:
      En los casos en los que existan diferencias de propiedad entre entornos, y los valores correctos sean inciertos durante el proceso de empaquetado de la solución, se recomienda dejar estos campos en blanco eliminando los valores predeterminados. De esta manera, es más fácil darse cuenta de qué campos requieren una entrada específica durante la fase de implementación.
      Imagen de 'Propiedades configurables'
  7. Para generar un paquete de soluciones, selecciona el botón Publicar en la esquina superior derecha de la ventana Explorador de soluciones y proporciona los siguientes detalles en el panel recién abierto:
    • Nombre de la carpeta raíz de la solución : obligatorio. El nombre proporcionado en el momento de la implementación para la carpeta raíz de la solución. El administrador puede cambiarlo al realizar una implementación.
    • Nombre del paquete: obligatorio.
    • Versión del paquete : obligatorio.
    • Descripción : opcional.
  8. Selecciona Publicar.
  9. Vuelve a la vista Soluciones en Orchestrator. Ahora deberías observar tus paquetes recién creados en la pestaña Paquetes .
Nota:
Puedes interactuar con el flujo mencionado en cualquier momento y volver a la pestaña Proyectos para reanudar el trabajo en tu proyecto.
  • Crear una solución en Studio Web
  • Crear una solución en Orchestrator
¿Necesita ayuda? Soporte
