Última actualización 15 de ene. de 2025
Licencias con exceso de asignación
Importante:
Incluso si UiPath® no aplica la eliminación automática de licencias o deniega el acceso a los servicios debido al uso excesivo de licencias para no crear ningún inconveniente al interrumpir sus operaciones, debe ajustar el recuento de licencias dentro de los límites del plan de licencias de su organización lo antes posible. cuando se le notifique la sobreasignación.
Seguir utilizando el exceso de licencias constituye un incumplimiento del acuerdo de licencia y puede dar lugar a la suspensión de los servicios si no se toman medidas en el plazo de 14 días.
Sobreasignación a nivel de organización
Si tienes más licencias asignadas en tu organización que las incluidas en tu plan de licencias, aparecerá un banner de advertencia en la página de inicio y en todas las páginas de administración. Esto puede ocurrir si el número de licencias adquiridas ha disminuido desde la última vez que se asignaron licencias a cuentas o tenants.
La advertencia de licencia sobreasignada se muestra en las páginas Inicio y Administración.
Consejo:
Debes asegurarte de que el número de licencias asignadas coincide con el número de licencias disponibles.
  • Si la sobreasignación indica la necesidad de licencias adicionales, entonces debes comprar licencias.
  • Si descubres que tienes todas las licencias que necesitas, entonces disminuye el número de licencias de servicio/robot de los tenants que no las necesiten.
Overallocation caused by double activation
Si has utilizado el mismo código de licencia para activar la licencia tanto a nivel de host como a nivel de organización, ambos aparecerán como sobreasignados.
Para licenciar tanto el host como la organización desde la misma licencia, debes activar la licencia a nivel de host y luego asignar licencias a las organizaciones.
Consejo:
  1. A nivel de organización, desactiva la licencia desde la página Administración > Licencias . Esto resuelve el problema de la sobreasignación.
  2. A nivel de host, asigna licencias a la organización según sea necesario. Esto otorga la licencia correcta a la organización.
Sobreasignación a nivel de servicio
Si tienes más licencias en uso en un servicio particular que las permitidas por tu configuración actual de licencias, las páginas Inicio y Licencias muestran en rojo el número de licencias actualmente asignadas para el servicio.
Esto puede ocurrir si se asignan menos licencias a un servicio que el número de licencias en uso.
Consejo: Aumenta el número de licencias de servicio/robot asignadas al tenant para que coincida con el número de licencias que están en uso para el servicio, o reduce el número de licencias asignadas al servicio al número de licencias disponibles.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
