ai-center
2022.4
Guía de instalación de AI Center
Información general
Una vez completada la instalación, sigue las instrucciones de esta guía.
Importante:
La instalación independiente de AI Center utiliza el mismo instalador que Automation Suite. Algunas páginas de la sección de postinstalación pueden llevar a la página correspondiente de Automation Suite. En esta situación, los pasos son los mismos en ambas situaciones y no hay particularidades en el procedimiento específico para AI Center.
Asegúrate de seguir el procedimiento adecuado a tus necesidades.
Añadir rancher-pause al registro sin conexión​
Nota:
This procedure is only needed for AI Center 2022.4.1 and lower.
After installing UiPath AI Center, make sure to import and export the Rancher image.
Procedimiento​
  1. Ejecuta el siguiente comando para extraer todas las imágenes antes de exportarlas:
    ctr --address /run/k3s/containerd/containerd.sock -n=k8s.io content fetch --all-platforms docker.io/rancher/pause:3.5
  2. Exporta la imagen desde containerd ejecutando el siguiente comando:
    ctr --address /run/k3s/containerd/containerd.sock -n=k8s.io images export rancher_pause_3_5.tar docker.io/rancher/pause:3.5
  3. Carga la imagen en podman ejecutando el siguiente comando:
    podman load -i rancher_pause_3_5.tar
  4. Vuelva a etiquetar la imagen ejecutando el siguiente comando:
    podman tag localhost/3.5:latest localhost:30071/rancher/pause:3.5
  5. Inicia sesión en el registro Docker local ejecutando el siguiente comando:
    podman login "localhost:30071" --username "admin" --password "[PASSWORD_FROM_'/etc/rancher/rke2/registries.yaml']" --tls-verify=false
    Nota:
    If the podman login command has been successfully run before, there is no need to run the view docker creds and podman login commands.
  6. Envía la imagen al registro Docker ejecutando el siguiente comando:
    podman push --tls-verify=false localhost:30071/rancher/pause:3.5
  • Añadir rancher-pause al registro sin conexión​
  • Procedimiento​
¿Necesita ayuda? Soporte
