ai-center
2022.4
Guía de instalación de AI Center
Resolución general de problemas de AI Center y preguntas frecuentes
Mensaje: Error al cargar elementos. Puede que la conexión sea lenta o se haya desconectado ​
Al cargar archivos de conjunto de datos, puede producirse el siguiente error:
Failed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connection
Posible causa​
Este mensaje de error puede aparecer debido a configuraciones del navegador.
Solución​
Abra la consola del navegador y obtenga el DNS de la URL del objectstore. Tendrá la forma objectstore.xxx.xx Asegúrese de que el DNS del objectstore se pueda resolver añadiendo al archivo del host o hablando con su administrador de red Una vez que el DNS se haya resuelto, si el certificado no es de confianza, asegúrese de que confía en él dentro de su navegador antes de cargar el elemento.
Problema: Error en las páginas de Procesos incluso cuando se aplican permisos para ejecutar procesos ​
Cuando intentes ver o ejecutar procesos, puede ocurrir un error, incluso si los permisos para ejecutar procesos están configurados.
Solución​
Para ejecutar y ver procesos, es obligatorio Leer los permisos en los paquetes ML.
Problema: La implementación del servicio se atasca porque el bloqueo de DATABASECHANGELOGLOCK no ha sido desactivado por un servicio ​
En raras ocasiones, si se reinicia el quipo dos veces seguidas, la implementación del servicio puede paralizarse debido a que el bloqueo de DATABASECHANGELOGLOCK no ha sido liberado por un servicio. En este caso, verás que los pods del AI Center se reinician continuamente.
Solución​
Ejecuta el siguiente comando SQL en la base de datos de AI Center para desactivar el bloqueo:
UPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = null
Problema: el script de importación/exportación falla​
El script de importación / exportación falla con el siguiente mensaje de error:
cookfile_new.txt: Permission denied
Solución​
Elimina los archivos cookfile.txt y cookfile_new.txt generados localmente por el script de importación / exportación.
Mensaje: ./export.sh: Línea 2: $ 'r': Comando no encontrado​
Al ejecutar los scripts de importación o exportación, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
./export.sh: line 2: $'\r': command not found
Este mensaje de error se muestra al importar o exportar paquetes ML mediante scripts.
Solución​
Ejecuta el siguiente comando antes de ejecutar el script de importación o exportación:
dos2unix <filename>
dos2unix <filename>
Problema: la URL firmada para los conjuntos de datos públicos está fallando​
This issue can occur when running a UiPath Studio automation and uploading validation data for training using a public dataset.
Solución​
Si te encuentras con este problema, prueba una de las siguientes soluciones:
  • Cargue el paquete manualmente.
  • Use un conjunto de datos privado para poder conectarse a través de un robot que pueda aprovecharlo.
Problema: falta el cronjob Update-mlskills-cm​
Falta el trabajo cron update-mlskills-cm en las versiones de AI Center 2021.10.1 y 2021.10.2.
Solución​
Para evitar fallos en las implementaciones y predicciones de habilidades ML debido a este problema, crea el trabajo cron manualmente utilizando el archivo YAML a continuación.
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
  namespace: uipath
spec:
  concurrencyPolicy: Forbid
  failedJobsHistoryLimit: 1
  jobTemplate:
    spec:
      template:
        metadata:
          annotations:
            sidecar.istio.io/inject: "false"
        spec:
          containers:
          - args:
            - -XPOST
            - ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:update-cm
            image: registry.uipath.com/aicenter/alpine-curl:7.78.0
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            securityContext:
              allowPrivilegeEscalation: false
              capabilities:
                drop:
                - NET_RAW
              privileged: false
              readOnlyRootFilesystem: true
              runAsNonRoot: true
          dnsPolicy: ClusterFirst
          imagePullSecrets:
          - name: regcred
          restartPolicy: OnFailure
          schedulerName: default-scheduler
          securityContext: {}
          terminationGracePeriodSeconds: 30
      ttlSecondsAfterFinished: 120
  schedule: 0 */2 * * *
  startingDeadlineSeconds: 200
  successfulJobsHistoryLimit: 1
  suspend: false
kind: CronJob
metadata:
  namespace: uipath
spec:
  jobTemplate:
    spec:
      template:
        metadata:
          annotations:
        spec:
          containers:
          - args:
            - -XPOST
            securityContext:
              capabilities:
                drop:
                - NET_RAW
              privileged: false
              runAsNonRoot: true
          imagePullSecrets:
          - name: regcred
          securityContext: {}
  suspend: false
Deshabilitar registros de transmisión​
Versiones hasta 2022.4.2​
To disable log streaming on existing skills, edit the skill deployment and change the LOGS_STREAMING_ENABLED environment variable to false. You can also add a logsStreamingEnabled global variable with the value set as false using ArgoCD under the aicenter app details. Make sure to sync ArgoCD after the change is done.
Versiones a partir de 2022.4.3​
Para deshabilitar la transmisión de registros para las versiones a partir de la 2021.10.5, cambia los valores de ArgoCD de la captura de pantalla.
