AI Center
2022.4
False
- Primeros pasos
- Requisitos de red
- Requisitos de nodo único e instalación
- Requisitos multinodo e instalación
- Después de la instalación
- Acceso a AI Center
- Aprovisionar un tenant de AI Center
- Actualizar los certificados de Orchestrator e Identity Server
- Cambiar el tamaño de PVC
- Añadir un nuevo nodo al clúster
- Instalación sin conexión de paquetes ML
- Configurar el clúster
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Copia de seguridad y restauración del clúster
- Utilizar la pila de supervisión
- Configurar una autenticación de Kerberos
- Aprovisionar una GPU
- Utilizar el archivo de configuración
- Programación de nodos
- Migración y actualización
Guía de instalación de AI Center
Última actualización 11 de mar. de 2024
Nota: Para utilizar paquetes ML, primero debes cargar los paquetes en AI Center. Para ello, sigue los pasos de Cargar modelo en AI Center™. Algunos modelos, como Document Understanding, deben instalarse. Si tienes previsto utilizar estos modelos, asegúrate de instalarlos primero siguiendo el procedimiento de Instalar el paquete sin conexión.
Para instalar paquetes ML Document Understanding sin conexión, consulta esta página.
Para instalar paquetes listos para usar en un entorno aislado, sigue los siguientes pasos.
- Accede a Paquetes listos para usar a nivel de tenant. Para añadir un paquete ML nuevo, haz clic en el botón Crear nuevo.
Aviso: Para acceder a la página, asegúrate de que tienes permisos de Lectura. El botón Crear nuevo solo es visible si también tienes permisos de Creación. - Dirígete a la página de Registros ML. Los paquetes ML cargados y validados desde el tenant público aparecen aquí. Haz clic en Crear Nuevo para cargar un nuevo modelo.
- Cargar el
zip" id="1"/>archivo del paquete ML y el json" id="2"/>archivo por separado.
- Haz clic en Enviar.
Aviso: Una vez que cargues el modelo, espera unos minutos hasta que la validación se realice correctamente. Una vez realizada la validación, actualiza la cuadrícula manualmente. Ahora puedes ir a cualquier proyecto en la página Paquetes listos para usar y encontrar el paquete ML recién cargado.
Una vez cargado el paquete ML, se muestra la página de registros ML.
- Antes de instalar el paquete, asegúrate de que no esté ahí. Si no es el caso o si no estás seguro puedes continuar al paso siguiente, de lo contrario, solo tienes que seguir la documentación del modelo de carga.
- Para máquinas Windows, descarga directamente a través del enlace del paquete. Para las máquinas Linux, desde que la máquina tiene acceso a Internet, descarga el paquete necesario según el siguiente comando:
wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'
wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link' - Copia el siguiente paquete en la carpeta
/uipath/tmp" id="1"/> en la máquina principal del clúster (donde se realizó la instalación): scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ - Conéctate a esta máquina principal y carga el paquete:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/<bundle-name.tar.gz>" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
