test-suite
Test Suite-Benutzerhandbuch
Letzte Aktualisierung 18. Dez. 2024
Arbeiten mit Heatmap
Diese Seite führt Sie durch die Interaktion mit der Heatmap. Die Seite führt Sie durch verschiedene Phasen, einschließlich der Erstellung von Testfällen in Studio, der Einrichtung von Heatmap-Verhältnissen und -Konfigurationen, der Prüfung und dem Test von Transaktionen und der Ausführung von Testsätzen. Überprüfen Sie die folgenden Themen, um mit der Verwendung der Heatmap zu beginnen.
Erstellen Sie Testfälle in Studio
Um mit der Heatmap zu beginnen, müssen Sie Testfälle für Ihre SAP-Transaktionen mit UiPath Studio erstellen. Um sicherzustellen, dass die Heatmap genau anzeigt, welche Transaktionen von Tests abgedeckt werden und deren Status, müssen Sie die SAP-Testprojektvorlage verwenden.
Verknüpfung und Verbindung zwischen Heatmap, Testfällen und Transaktionen
Allen Transaktionen in der Heatmap wird zur Laufzeit automatisch eine eindeutige Beschriftung zugewiesen. Die Beschriftung hat das folgende Format: TRAN:SAP_CODE oder PROG:SAPPROGRAM.
Die Informationen über tatsächlich ausgeführte Transaktionen und ihre Abhängigkeiten werden zur Laufzeit gesammelt. Sie können die Ausführung von Tests mit der SAP-Testprojektvorlage überwachen. Verwenden Sie die SAP-Testprojektvorlage, um die Verknüpfung zwischen ausgeführten Transaktionen und Testfällen zu ermöglichen.
Beispielsweise hat eine Transaktion mit dem Namen Create Purchase Order mit ME21N als SAP-Code die Beschriftung  TRAN:ME21N. Wenn Sie einen Testfall für diese Transaktion erstellen möchten, wird dieselbe Beschriftung im Feld Beschriftungen des Dialogfelds Testfall erstellen angezeigt.
Konfigurieren Sie die Verhältnisse und Einstellungen der Heatmap
Nachdem Sie Testfälle in UiPath Studio für Ihre SAP-Transaktionen erstellt haben, können Sie die Verhältnisse und Einstellungen konfigurieren, auf deren Grundlage die Heatmap die Testrelevanz und -abdeckung anzeigt.
Die Heatmap wird basierend auf den Werten der folgenden SAP-Attribute erstellt:
SAP-AttributBeschreibungStandardwert
BenutzerDie Anzahl der Benutzer, die die Transaktion verwenden.40
AusführungDie Anzahl der Ausführungen pro Transaktion.10
ZeitDie gesamte Verarbeitungszeit bei der Ausführung einer Transaktion.10
ObjektDie Anzahl der in einer Transaktion verwendeten Entwicklungsobjekte, z. B. Bildschirme, Funktionsmodule, Tabellen. 10
IntensitätTransaktionstyp:
  • Transaktionen mit hoher Intensität gelten als Transaktionen des Typs Erstellen
  • Transaktionen mit mittlerer Intensität gelten als Transaktionen des Typs Ändern
  • Transaktionen mit niedriger Intensität gelten als Transaktionen des Typs Anzeigen
30
Wichtig:
Die Summe aller Zuweisungsverhältnisse muss gleich 100sein.
Direkte Verbindung zur SAP-Instanz
Die Einstellungen können basierend auf den Kundenanforderungen rechts oben in der Heatmap angepasst werden .
Verbindung mit CSV-Datei
Sie konfigurieren sie beim Herunterladen der CSV-Datei von SAP auf der Registerkarte Parameter.
Ändern der Heatmap-Einstellungen
Wenn Sie die Heatmap-Einstellungen ändern, müssen Sie auch die Zuweisungsverhältnisse der SAP-Attribute ändern, die zum Generieren der Heatmap verwendet werden.
  1. Wählen Sie oben rechts das Zahnradsymbol docs image aus.
  2. Ändern Sie die Zuweisungsverhältnisse entsprechend Ihrem Anwendungsfall.
    Um beispielsweise die intensivsten Transaktionen (vom Typ Erstellen) anstatt die am häufigsten verwendeten hervorzuheben, ändern Sie das Verhältnis Benutzer zu 10 und dann das Verhältnis Intensität zu 60.
Nachdem Sie das Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD-Programm ausgeführt haben, wechseln Sie zur Registerkarte Parameter und konfigurieren Sie die Verhältnisse.
Weitere Informationen zu SAP-Attributen und Zuweisungsverhältnissen finden Sie hier.
Analysieren und Testen von Transaktionen
Nachdem Sie Tests für Ihre SAP-Transaktionen erstellt und die Heatmap-Verhältnisse konfiguriert haben, können Sie mit der Analyse der Ergebnisse und dem Testen bestimmter Transaktionen beginnen. In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zur Nutzung der Heatmap.
Verstehen der Heatmap-Ergebnisse
Die Analyse der Heatmap-Ergebnisse umfasst die Anzeige der Testabdeckung Ihrer Transaktionen, das Filtern der Testabdeckungstypen und die Überprüfung der Transaktionsübersichten. Erkunden Sie die folgenden Themen, um ein umfassendes Verständnis für die Untersuchung von Heatmap-Ergebnissen zu erhalten.
Anzeigen der Testabdeckung für Transaktionen
So sehen Sie, welche Transaktionen über automatisierte Tests verfügen, und die Ergebnisse:
  1. Wählen Sie Bestanden unter der Heatmap aus, um die Transaktionen mit den Ergebnissen anzuzeigen, die den Test bestanden haben.
  2. Wählen Sie Fehlgeschlagen unter der Heatmap aus, um die Transaktionen mit den Ergebnissen anzuzeigen, die den Test nicht bestanden haben.
  3. Wählen Sie unter der Heatmap die Option Kein Testfall zugewiesen aus, um die Transaktionen anzuzeigen, denen keine Testfälle zugewiesen sind.
  4. Wählen Sie unter Heatmap die Option Alle anzeigen (standardmäßig ausgewählt) aus, um alle oben genannten Transaktionen anzuzeigen.
docs image
Heatmap-Transaktionen filtern
  1. Öffnen Sie die Heatmap und wählen Sie aus der Dropdownliste Top -Transaktionen aus, welche Transaktionen angezeigt werden sollen:
    1. Alle Transaktionen (Standard)
    2. Top 10 der Transaktionen
    3. Top 20 der Transaktionen
  2. Wählen Sie die Startzeit für Transaktionen in der Dropdownliste Zeitraum aus:
    1. Letzter Monat (Standard)
    2. Last Week
    3. Last Day
      Die Start- und Endzeit von Transaktionen wird neben der Dropdownliste Zeitraum angezeigt.
Überprüfen der Übersicht einer Transaktion
  1. Wählen Sie eine Transaktion aus der Heatmap aus.
  2. Wählen Sie unter Details der ausgewählten Transaktion: Transaktionscodes beibehalten die Option Übersicht aus.
  3. Überprüfen Sie den Transaktionsnamen und seinen SAP-Code.
    Der SAP -Code einer Transaktion wird verwendet, um eine eindeutige Bezeichnung zu generieren
Erstellen von Testfällen und Testsätzen
Nachdem Sie die in der Heatmap angezeigten Ergebnisse analysiert haben, können Sie mit der Verbesserung Ihres Testportfolios beginnen, indem Sie Testfälle und Testsätze für nicht abgedeckte oder fehlgeschlagene Transaktionen erstellen. Auf den folgenden Seiten finden Sie Schritte zum Erstellen von Testfällen und Testsätzen für eine bestimmte Transaktion.
Testfälle für eine bestimmte Transaktion erstellen
  2. Wählen Sie unter Details der ausgewählten Transaktion: Transaktionscodes pflegendie Option Testfälleaus.
  3. Wählen Sie Testfall erstellen aus und konfigurieren Sie den Testfall, den Sie erstellen möchten.
    Sie können weitere Beschriftungen neben der Beschriftung hinzufügen, die dem Testfall bereits zugewiesen ist.
    Wichtig:
    Wenn Sie einen Testfall für eine bestimmte Transaktion erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie die Beschriftung, die der Transaktion bereits zugewiesen ist, unverändert lassen. Andernfalls wird der von Ihnen erstellte Testfall nicht mit der Transaktion verknüpft.
    In diesem Beispiel ist die bereits zugewiesene Bezeichnung TRAN:SE16.
Weitere Informationen zum Verknüpfen von Testfällen mit Transaktionen finden Sie hier.
Erstellen von Testsätzen für eine bestimmte Transaktion
  1. Erstellen Sie Testfälle für eine bestimmte Transaktion.
  2. Wählen Sie die Transaktion aus, für die Sie die Testfälle erstellt haben.
  3. Wählen Sie unter Details der ausgewählten Transaktion: Transaktionscodes pflegendie Option Testsätze aus, und konfigurieren Sie den Testsatz, den Sie erstellen möchten.
    Tipp:
    Um das Verknüpfen eines Testsatzes mit einer Transaktion zu vereinfachen, fügen Sie die Bezeichnung der Transaktion dem Testsatz hinzu, den Sie verknüpfen möchten. Auf diese Weise können Sie mit dieser spezifischen Bezeichnung nach dem soeben erstellten Testsatz suchen.
    In diesem Beispiel haben wir die gleiche Bezeichnung, die wir zum Erstellen der Testfälle (TRAN:SE16) verwendet haben, dem Testsatz hinzugefügt.
  4. Nachdem Sie den Testsatz erstellt haben, navigieren Sie im Test Manager zu Testsätze.
  5. Suchen Sie nach dem Testsatz, den Sie erstellt haben, und öffnen Sie ihn.
    Sie können mithilfe der Beschriftung, die Sie in Schritt 3 hinzugefügt haben, nach dem Testsatz suchen.
  6. Wählen Sie Aufgaben > Testfälle zuweisen > Statische Zuweisung aus.
  7. Suchen Sie nach den Testfällen, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, und weisen Sie sie diesem Testsatz zu.
  8. Navigieren Sie zurück zur Seite Heatmap, wählen Sie die Transaktion aus und überprüfen Sie den ihr zugewiesenen Testsatz .
Verknüpfen des Orchestrator-Testsatzes mit einer Transaktion
  1. Wählen Sie eine Transaktion aus, und wählen Sie unter Details der ausgewählten Transaktion: Transaktionscodes pflegendie Option Testsätzeaus.
  2. Wählen Sie Verknüpfen aus, wählen Sie die Orchestrator-Testsätze aus, die Sie verknüpfen möchten, und wählen Sie Verknüpfen aus.
Führen Sie Testsätze für eine Transaktion aus
  1. Verknüpfen Sie einen Testsatz mit einer Transaktion.
  2. Wählen Sie Weitere Optionen docs image in der Zeile des auszuführenden Testsatzes aus.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Manuell ausführen
    • Automatisiert ausführen
  4. Sehen Sie sich die Testergebnisse in der Heatmap an.
Heatmap-Anhänge
Die SAP-Daten, die die Heatmap generieren, finden Sie im Dashboard des Test Managers unter Anhänge:
  • Für ConnectSapInstance als Datenquelle: drei JSON-Dateien sind angehängt (für Tag, Woche und Monat)
  • Bei UploadFromCSV als Datenquelle: Die hochgeladene CSV-Datei wird angehängt.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
