test-manager
Test Manager-Benutzerhandbuch
Letzte Aktualisierung 5. Dez. 2025
Azure DevOps
Integrieren Sie Azure DevOps in den Test Manager, um Ihr Testmanagement, die agile Planung oder die Defektverfolgung zu unterstützen. Durch diese Integration können Sie Ihre Arbeitselemente mit dem Test Manager synchronisieren.
So verbinden Sie Ihre Test Manager-Instanz mit einem Azure DevOps-Projekt:
  1. Erstellen eines Projekts in Azure DevOps
  2. Konfigurieren einer Azure DevOps-Verbindung
Voraussetzungen
  1. Melden Sie sich bei Azure DevOps an.
  2. Klicken Sie auf Neues Projekt erstellen und konfigurieren Sie Ihre Projekteinstellungen:
    • Projektname: Geben Sie einen Namen für Ihr Projekt ein.
    • Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um die Verwendung der einzelnen Projekte leicht zu identifizieren.
    • Versionskontrolle: Wählen Sie Ihre Versionskontrolle aus.
    • Arbeitselementprozess: Wählen Sie Agile aus der Dropdownliste als Standardprozess aus, um Ihre agilen Planungsmethoden zu unterstützen, einschließlich Entwicklungs- und Testaktivitäten.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
    Ihr Projekt wird Ihrer Sammlung hinzugefügt.
Voraussetzungen: Um die UiPath® Test Manager- Erweiterung in Azure DevOps zu speichern, müssen Sie ein Azure -Administratorbenutzer sein.
  1. Melden Sie sich beim Test Manager als Administrator an.
  2. Öffnen Sie Ihr Projekt.
  3. Navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Integration.
  4. Klicken Sie auf Neue Verbindung und wählen Sie Azure DevOps aus der Dropdownliste aus.
  5. Konfigurieren Sie die folgenden Verbindungseinstellungen:
    • Name: Geben Sie einen Namen für Ihre Azure DevOps-Verbindung ein.
    • Beschreibung (optional): Fügen Sie eine Beschreibung als Referenz hinzu.
    • Server-URL: Fügen Sie die URL des Azure Dev Ops-Servers hinzu. Beispiel: https://company-name-serverRegion.cloudapp.azure.com .
    • Persönliches Zugriffstoken: Erstellen Sie eine PAT und fügen Sie sie in dieses Feld ein, um Test Manager zu autorisieren, Aktionen auszuführen.
      Warnung: Wenn Sie die Azure DevOps-Verbindung erstellen, muss das PAT vollen Zugriff auf Azure DevOps-Dienste haben. Wählen Sie dazu Vollzugriff unter Scopesaus, wenn Sie eine PAT erstellen oder bearbeiten. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie die PAT-Bereiche reduzieren auf: Test ManagementRead & Writeund ArbeitselementeRead & Write. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden persönlicher Zugriffstoken.
    • Fehlertyp: Geben Sie einen Objekttyp ein, der für die Fehlerberichterstattung in Azure DevOps verwendet wird. Andernfalls lassen Sie das Feld leer, wenn Sie die Fehlerintegration nicht verwenden möchten.
      Geben Sie einen Fehlertyp basierend auf dem Objekttyp ein, den Sie für Ihr neu erstelltes Azure DevOps-Projekt ausgewählt haben. Zum Beispiel: Bug oder Issue .
    • Projektname: Geben Sie Ihren Azure DevOps-Projektnamen ein.
  6. Klicken Sie auf die Verbindung, um den Bereich zu erweitern und den API-Schlüssel zur späteren Verwendung zu kopieren.
  7. Öffnen Sie Ihr Projekt in Azure Dev Ops, und wechseln Sie zu Projekteinstellungen.
  8. Wechseln Sie unter Erweiterungen zu UiPath® Test Manager.
  9. Konfigurieren Sie die folgenden Erweiterungseinstellungen:
    • Anforderungstypen: Wählen Sie die Objekttypen aus, denen Sie einen Test zuweisen möchten. Diese werden als Anforderungen im Test Manager angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen.
    • Server-URL: Fügen Sie die Test Manager-URL hinzu. Die URL muss das folgende Format haben: https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_.
    • API: Fügen Sie den API-Schlüssel ein.
    • Verwalten von Tests mit Azure DevOps: Wählen Sie diese Option aus, um Ihre Tests über Azure DevOps zu verwalten. Andernfalls lassen Sie diese Option deaktiviert, um Ihre Tests über den Test Manager zu verwalten.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
Arbeiten mit der Azure DevOps-Integration
Um zu sehen, wie die Integration funktioniert, sehen Sie sich die folgenden Beispiele an:
Synchronisieren von Arbeitselementen
Sie können Arbeitselemente (z. B. Epic) in Azure DevOps erstellen und mit dem Test Manager synchronisieren. Die Arbeitselemente werden auf der Seite Anforderungen angezeigt.
  1. Melden Sie sich bei Azure DevOps an und öffnen Sie Ihr Projekt.
  2. Klicken Sie auf das docs image Plus-Schaltfläche und wählen Sie ein Neues Arbeitselement aus der Dropdownliste aus.
  3. Konfigurieren Sie Ihr Arbeitselement, und klicken Sie dann auf Speichern und schließen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Aktualisieren einer Arbeitsaufgabe.
  4. Melden Sie sich beim Test Manager an und wechseln Sie zu Anforderungen, um das synchronisierte Arbeitselement anzuzeigen. Um die Seite zu aktualisieren, klicken Sie auf das Breadcrumb-Element Anforderungen.
    Hinweis: Um Arbeitselemente zu synchronisieren, die vor der Integration erstellt wurden, öffnen Sie ein einzelnes Element und klicken Sie auf docs image die Schaltfläche Aktionen und wählen Sie An den Test Managerübergeben aus der Dropdownliste aus.
Verwalten von Tests über Azure DevOps
Sie können Test Cloud für die Testautomatisierung und Azure DevOps für die Testverwaltung verwenden. Um beide Lösungen zusammen zu verwenden, müssen Sie zuerst Tests mit Azure DevOps verwalten in der Integrationskonfiguration auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Azure DevOps-Verbindung.
Jetzt können Sie die Tests verwalten, indem Sie Testfälle von Azure DevOps zum Test Manager verschieben. Mit anderen Worten: Jedes Arbeitselement des Typs Testfall von Azure wird an den Test Manager weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Azure-Testplänen Testfälle hinzufügen, da die Ergebnisse hierhin übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Testplänen und Testsammlungen.
Nach dieser Synchronisierung können Sie die Testfälle über Studio automatisieren. Wenn Sie anschließend Ihre Testfälle mit dem Orchestrator ausführen, werden die Ergebnisse per Push an Ihre Azure-Testpläne übertragen.
Verwalten von Azure DevOps-Verbindungen
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie zum Verwalten Ihrer Azure DevOps-Verbindungen ausführen können.
Aktion
Beschreibung
Verfahren
Bearbeiten
Bearbeiten Sie Ihre Verbindungseinstellungen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen , um die Projekteinstellungen zu öffnen.
  4. Klicken Sie in der Liste Integration auf eine Azure DevOps-Verbindung, um den Bereich zu erweitern.
  5. Klicken Sie auf Bearbeiten , um die Verbindung zu konfigurieren.
  6. Klicken Sie zum Bestätigen auf Speichern.
Löschen
Löschen Sie die ausgewählte Verbindung und die zugehörigen Anforderungen.
  5. Klicken Sie auf Löschen , um die Verbindung zu entfernen.
  6. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ok.
Ähnliche Artikel
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
