- Erste Schritte
- Studio
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
Geräteinteraktion
Wenn eine Aktion ausgeführt wird, ist die Geräteinteraktion bis zu deren Abschluss gesperrt.
Um mit Ihrem Gerät zu interagieren, müssen Sie zuerst eine Anwendung starten. In MDM stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung, die Sie in der folgenden Tabelle finden.
Method |
Verfahren |
Eine Anwendung von einem Gerät aus starten |
Eine Anwendung von einer konfigurierten App aus starten |
Eine Anwendung mit Schnellaktionen auf der Registerkarte „Willkommen“ starten |
Sie können mit Ihrem Gerät in MDM wie mit einem tatsächlichen physischen Gerät interagieren, indem Sie die Maus oder die Aktionsleiste verwenden. Der Bildschirm und die Aktionen sind gesperrt, wenn Sie eine Aktion ausführen.
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen auf dem Bildschirm aufgeführt, die Sie zur Interaktion mit Ihrem Gerät ausführen können.
Aktion |
Beschreibung |
Verfahren |
Tap |
Greifen Sie auf ein Element auf dem Bildschirm zu. |
Klicken Sie auf ein Element auf dem Gerätebildschirm. |
Doppeltippen |
Führen Sie ein Doppeltippen auf dem Bildschirm aus. |
Doppelklicken Sie auf ein Element auf dem Gerätebildschirm. |
Langes Tippen |
Drücken Sie lange. |
Klicken und halten Sie ein Element gedrückt. |
Zwei-Finger-Zoom (Vergrößern/Verkleinern) |
Vergrößern und verkleinern. Diese Aktion wird nicht aufgezeichnet. |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie die Maus zum unteren Bildschirmrand, um die Ansicht zu vergrößern, oder zum oberen Bildschirmrand, um sie zu verkleinern. |
Wischen |
Wischen Sie auf dem Bildschirm. |
Klicken und ziehen Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms. |
Tastatureingabe |
Geben Sie Ihren Text ein und senden Sie ihn an das Mobilgerät. Sie können z. B. die Suchleiste verwenden, um schnell auf eine Website zuzugreifen. |
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie zur Interaktion mit Ihrem Gerät ausführen können. Die Aktionsleiste befindet sich direkt neben dem Gerät.
Aktion |
Beschreibung |
Verfahren |
iOS – Startseite |
Kehren Sie zum Startbildschirm zurück. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche iOS – Startseite. |
Android – Zurück |
Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm/zur vorherigen Seite zurück. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Android – Zurück. |
Android – Startseite |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Android – Startseite. |
Android – Apps wechseln |
Wechseln Sie zwischen Apps. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Android – Apps wechseln und wählen Sie Ihre nächste Aktion aus. |
Ausrichtung in Querformat/Hochformat ändern |
Schalten Sie zwischen Hochformat (vertikal) und Querformat (horizontal) auf Ihrem Gerät um. Die Bildschirmausrichtung wird nicht von allen Anwendungen unterstützt. |
Klicken Sie auf den Umschalter Ausrichtung ändern, um zwischen den Modi zu wechseln. |
Aktualisieren |
Aktualisieren Sie die Geräteverbindung. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche Verbindung wiederherstellen klicken, wenn die Verbindung unterbrochen wurde. |
Screenshot speichern |
Speichern Sie den aktuellen Bildschirm. |
Klicken Sie auf Screenshot speichern und wählen Sie einen Speicherort zum Speichern der Datei aus. |
Text senden |
Muster zeichnen |
Zeichnet ein beliebiges Muster auf dem Gerätebildschirm. Mehrere Punkte aus dem Fingerpfad werden aufgezeichnet und auf einer XY-Achse angezeigt. |
Auswahl nach identifizierten Elementen |
Wählt UI-Elemente aus, die von MDM identifiziert werden. |
Klicken Sie auf Auswahl nach identifizierten Elementen , um UI-Elemente auszuwählen, die von MDM identifiziert werden. |
Auswahl nach absoluter Position |
Verwendet feste Elementkoordinaten für die Auswahl eines UI-Elements. Die Koordinaten werden als Positional Swipe-Aktivität aufgezeichnet. |
Klicken Sie auf Auswahl nach absoluter Position und wählen Sie die Standardkoordinaten für die Auswahl eines UI-Elements aus. |
Elementaktion aufzeichnen |
Zeichnet eine manuell konfigurierte Aktion auf, die für bestimmte UI-Elemente abgeschlossen wurde. Es wird empfohlen, um detailliertere Aktionen aufzuzeichnen, z. B. das Hinzufügen eines Offsets zu einem Tippen auf dem Bildschirm. |
WebView-Selektoren als native Selektoren umschalten |
Versucht, zukünftige Selektoren vom Typ WebView entsprechend dem verwendeten Betriebssystem in Selektoren vom Typ „nativ“ zu konvertieren. Diese Funktion erleichtert die Automatisierung von Web-Apps. |
Install App |
Installieren Sie eine Anwendung auf Ihrem Gerät. |
App verwalten |
Verwalten Sie die aktuelle Anwendung. |
Manage Other App |
Verwalten Sie andere Anwendungen auf Ihrem Gerät. Sie können dies verwenden, wenn Sie Integrationen zwischen Apps testen. |
Open URL |
Öffnen Sie die URL im Browser. |
Deep Link öffnen |
Starten Sie eine App, die eine bestimmte Seite öffnet. |
Quelle speichern |
Speichern Sie die XML-Quelldatei des Geräts. |
Geografischen Standort festlegen |
Legen Sie geografische Koordinaten fest. |
Die Funktion Elementaktion aufzeichnen befindet sich in der Aktionsleiste . Auf diese Weise können Sie sehr detaillierte Aktionen aufzeichnen, die nicht durch eine normale Interaktion auf dem Bildschirm erfasst werden können. Die Funktion „ Elementaktion aufzeichnen“ zeichnet eine Aktion auf, die für ein oder mehrere UI-Elemente abgeschlossen wird, und konfiguriert sie. Die Konfiguration der Aktion hängt von der Art der Bildschirminteraktion ab, die Sie auswählen. Wenn Sie beispielsweise „ Einfaches Antippen “ als Bildschirminteraktion auswählen, können Sie „ Doppeltes Antippen “ oder „ Langes Antippen“ konfigurieren.
Die Funktion Elementaktion aufzeichnen wird empfohlen, um detailliertere Aktionen aufzuzeichnen, z. B. das Hinzufügen eines Offsets zu einem Tippen auf dem Bildschirm.
So verwenden Sie die Funktion Elementaktion aufzeichnen:
- Klicken Sie auf Elementaktion aufzeichnen .
- Wählen Sie ein UI-Element auf dem Bildschirm des Geräts aus.
- Klicken Sie auf Einfaches Tippen und wählen Sie einen Typ der Interaktion auf dem Bildschirm aus der Dropdownliste aus. Wählen Sie beispielsweise Einfaches Tippen aus.
- Klicken Sie auf Aktion konfigurieren , um die Aktion weiter zu konfigurieren, um mehr Detailgenauigkeit zu erhalten.
- Klicken Sie auf Aktion ausführen , um die Aktion, die Sie gerade aufgezeichnet haben, im Bereich Aufgezeichnete Aktionen auszuführen.
Die Funktion WebView-Selektoren als native Selektoren befindet sich in der Aktionsleiste . Wenn diese Option umgeschaltet wird, wird versucht, alle zukünftigen Selektoren von WebView in Nativezu konvertieren. Dies ermöglicht eine bessere, schnellere und vertrautere Interaktion mit UI-Elementen in Webansichten.
Sie können mit Ihrem Gerät über die Aktionsleiste interagieren oder Ihre Aktionen auf dem Bildschirm angeben, um die Schritte aufzuzeichnen. Sie können beispielsweise Ihre Aktionen aufzeichnen und verwalten, um Mobile Automation-Workflows in MDM vorzubereiten. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows mit aufgezeichneten Aktionen erstellen.
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie mithilfe von aufgezeichneten Aktionen durchführen können.
Aktion |
Beschreibung |
Verfahren |
Ausführen |
Führen Sie die Aktion aus. |
Klicken Sie bei einer Aktion auf die Schaltfläche Wiedergabe, um sie auszuführen. |
Kopieren |
Kopieren Sie die Aktion in Ihre Zwischenablage. Sie können die Funktion „Aufgezeichnete Aktionen importieren“ in Studio verwenden, um sie in Ihren Workflow einzufügen. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren, um die Aktion in die Zwischenablage zu kopieren. |
Löschen |
Löschen Sie die Aktion. |
Klicken Sie auf Löschen, um die Aktion aus der Liste zu entfernen. Alternativ können Sie auf Alle löschen klicken, um alle Aktionen zu entfernen. |
Neu anordnen |
Sortieren Sie die Liste der Aktionen in einer anderen Reihenfolge. |
Ziehen Sie eine Aktion an eine andere Position innerhalb der Liste und legen Sie sie dort ab. |
Auf Aktualisierung der Seite warten |
Warten Sie, bis die Seitenquelle einen Screenshot der einzelnen Aktionen abruft. |
Schalten Sie die Option Nach jeder Aktion auf neuen Screenshot warten um. |
