test-manager
Test Manager-Benutzerhandbuch
Arbeiten mit Heatmap
Arbeiten Sie mit der Heatmap in Test Manager für Automation Suite, von der Erstellung von Studio-Testfällen bis zur Konfiguration von Verhältnissen, der Untersuchung von Transaktionen und der Ausführung von Testsätzen.
Diese Seite führt Sie durch die Interaktion mit der Heatmap. Die Seite führt Sie durch verschiedene Phasen, einschließlich der Erstellung von Testfällen in Studio, der Einrichtung von Heatmap-Verhältnissen und -Konfigurationen, der Prüfung und dem Test von Transaktionen und der Ausführung von Testsätzen. Überprüfen Sie die folgenden Themen, um mit der Verwendung der Heatmap zu beginnen.
Sie arbeiten mit einer Heatmap-Ansicht auf zwei Ebenen:
  • Anwendungskomponenten: Visuelle Container, die verwandte SAP-Transaktionen unter einer bestimmten Komponente oder einem bestimmten Modul gruppieren.
  • Transaktionen: Kästchen innerhalb von Komponenten, die einzelne SAP-Transaktionen oder -Programme darstellen. Jedes Feld zeigt Transaktionsdaten an, z. B.:
    • Transaktionsname
    • SAP-Code
    • Teststatus und Abdeckung
Erstellen Sie Testfälle in Studio​
Um mit der Heatmap zu beginnen, müssen Sie mit UiPath Studio Testfälle für Ihre SAP-Transaktionen erstellen. Um sicherzustellen, dass die Heatmap genau anzeigt, welche Transaktionen von Tests abgedeckt werden und deren Status, müssen Sie die Studio-Projekteinstellung SAP-Überwachung aktivieren auf True festlegen.
Verknüpfung und Verbindung zwischen Heatmap, Testfällen und Transaktionen​
Allen Transaktionen in der Heatmap wird zur Laufzeit automatisch eine eindeutige Beschriftung zugewiesen. Die Beschriftung hat das folgende Format: TRAN:SAP_CODE oder PROG:SAPPROGRAM.
Die Informationen über echte ausgeführte Transaktionen und ihre Abhängigkeiten werden zur Laufzeit erfasst. Damit Testfälle mit den ausgeführten Transaktionen verknüpft werden können, wechseln Sie zu Ihren Studio-Projekteinstellungen und legen Sie unter UI Automation Modern die Option SAP-Überwachung aktivieren auf True fest. Diese Einstellung ist nur für Testautomatisierungsprojekte verfügbar.
Hinweis:
Diese Einstellung muss aktiviert sein, damit die SAP-Komponenten Ihrer automatisierten Tests in der Heatmap angezeigt werden.
Beispielsweise hat eine Transaktion mit dem Namen Create Purchase Order mit ME21N als SAP-Code die Beschriftung TRAN:ME21N . Wenn Sie einen Testfall für diese Transaktion erstellen möchten, wird dieselbe Beschriftung im Feld Beschriftungen des Dialogfelds Testfall erstellen angezeigt. Dokumentationsbild
Konfigurieren Sie die Verhältnisse und Einstellungen der Heatmap​
Nachdem Sie Testfälle in UiPath Studio für Ihre SAP-Transaktionen erstellt haben, können Sie die Verhältnisse und Einstellungen konfigurieren, auf deren Grundlage die Heatmap die Testrelevanz und -abdeckung anzeigt.
Ändern der Heatmap-Einstellungen​
Die Heatmap wird basierend auf den Werten von fünf SAP-Attributen generiert. Sie können die Zuweisungsverhältnisse konfigurieren, um die Attribute zu priorisieren, die für Ihre Teststrategie am relevantesten sind.
SAP-Attribut Beschreibung Standardwert
Benutzer Die Anzahl der Benutzer, die die Transaktion verwenden. 40
Ausführung Die Anzahl der Ausführungen pro Transaktion. 10
Zeit Die gesamte Verarbeitungszeit bei der Ausführung einer Transaktion. 10
Objekt Die Anzahl der in einer Transaktion verwendeten Entwicklungsobjekte, z. B. Bildschirme, Funktionsmodule, Tabellen. 10
Intensität Transaktionstyp:
  • Transaktionen mit hoher Intensität gelten als Transaktionen des Typs Erstellen
  • Transaktionen mit mittlerer Intensität gelten als Transaktionen des Typs Ändern
  • Transaktionen mit niedriger Intensität gelten als Transaktionen des Typs Anzeigen
30
Wichtig:
Die Summe aller Zuweisungsverhältnisse muss gleich 100 sein. #### SAP FIORI Landing-Pages Darüber hinaus können Sie die Sichtbarkeit von SAP Fiori-Zielseiten in der Heatmap aktivieren oder deaktivieren.
Direkte Verbindung zur SAP-Instanz​
  1. Wählen Sie das Zahnradsymbol Dokumentationsbild oben rechts aus, um die Heatmap-Einstellungen zu öffnen.
  2. Ändern Sie die Zuweisungsverhältnisse entsprechend Ihrem Anwendungsfall.
    Um beispielsweise die intensivsten Transaktionen ( vom Typ Erstellen) anstatt die am häufigsten verwendeten hervorzuheben, ändern Sie das Verhältnis Benutzer zu 10 und dann das Verhältnis Intensität zu 60.
  3. Wählen Sie unter Sichtbarkeit den Umschalter SAP FIORI Landing-Pages anzeigen aus, um SAP FIORI Landing-Pages in der Heatmap anzuzeigen. Dokumentationsbild
Verbindung mit CSV-Datei​
Nachdem Sie das Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD -Programm ausgeführt haben, wechseln Sie zur Registerkarte Parameter und konfigurieren Sie die Verhältnisse. Dokumentationsbild
Verstehen der Heatmap-Ergebnisse​
Die Analyse der Heatmap-Ergebnisse umfasst die Anzeige der Testabdeckung Ihrer Transaktionen, das Filtern der Testabdeckungstypen und die Überprüfung der Transaktionsübersichten. Erkunden Sie die folgenden Themen, um ein umfassendes Verständnis für die Untersuchung von Heatmap-Ergebnissen zu erhalten.
Anzeigen der Testabdeckung für Transaktionen​
So sehen Sie, welche Transaktionen über automatisierte Tests verfügen, und die Ergebnisse:
  1. Wählen Sie Bestanden unter der Heatmap aus, um die Transaktionen mit den Ergebnissen anzuzeigen, die den Test bestanden haben.
  2. Wählen Sie Fehlgeschlagen unter der Heatmap aus, um die Transaktionen mit den Ergebnissen anzuzeigen, die den Test nicht bestanden haben.
  3. Wählen Sie unter der Heatmap die Option Kein Testfall ausgeführt aus, um die Transaktionen anzuzeigen, für die kein Testfall ausgeführt wurde.
  4. Wählen Sie unter der Heatmap die Option Kein Testfall zugewiesen aus, um die Transaktionen anzuzeigen, denen keine Testfälle zugewiesen sind.
  5. Wählen Sie unter Heatmap die Option Alle anzeigen (standardmäßig ausgewählt) aus, um alle oben genannten Transaktionen anzuzeigen. Dokumentationsbild
Heatmap-Transaktionen filtern​
  1. Öffnen Sie Heatmap und wählen Sie die Anzahl der Transaktionen, die in der Dropdownliste Alle Transaktionen angezeigt werden sollen:
    1. Alle Transaktionen (Standard)
    2. Top 10 der Transaktionen
    3. Top 20 der Transaktionen
  2. Wählen Sie die Startzeit für Transaktionen in der Dropdownliste Letzte Woche aus:
    1. Letzter Monat (Standard)
    2. Last Week
    3. Last Day
      Die Start- und Endzeit der Transaktionen wird neben der Dropdownliste Zeitspanne angezeigt.
  3. Wählen Sie die Transaktionstypen, die Sie anzeigen möchten, in der Dropdownliste Alle Transaktionstypen aus:
    1. Standardtransaktionen
    2. Benutzerdefinierte Transaktionen
  4. Wählen Sie aus der Dropdownliste Alle Schnittstellentypen die Schnittstellentypen aus, für die Sie Transaktionen anzeigen möchten:
    1. [T] – Transaktion in SAP WinGUI
    2. [R] – Bericht/Programm in SAP WinGUI
    3. [W] – Transaktion in SAP WebGUI
    4. [F] – Anwendung in SAP FIORI
Überprüfen der Übersicht einer Transaktion​
  1. Wählen Sie eine Transaktion aus der Heatmap aus.
  2. Wählen Sie unter Details der ausgewählten Transaktion: Transaktionscodes beibehalten die Option Übersicht aus.
  3. Überprüfen Sie den Transaktionsnamen und seinen SAP-Code.
    Der SAP- Code einer Transaktion wird verwendet, um eine eindeutige Beschriftung zu generieren Dokumentationsbild
Erstellen von Testfällen und Testsätzen​
Nachdem Sie die in der Heatmap angezeigten Ergebnisse analysiert haben, können Sie mit der Verbesserung Ihres Testportfolios beginnen, indem Sie Testfälle und Testsätze für nicht abgedeckte oder fehlgeschlagene Transaktionen erstellen. Auf den folgenden Seiten finden Sie Schritte zum Erstellen von Testfällen und Testsätzen für eine bestimmte Transaktion.
Testfälle für eine bestimmte Transaktion erstellen​
Hinweis:
  2. Wählen Sie unter Details der ausgewählten Transaktion: Transaktionscodes beibehalten die Option Testfälle aus.
  3. Wählen Sie Testfall erstellen aus und konfigurieren Sie den Testfall, den Sie erstellen möchten.
    Sie können weitere Beschriftungen neben der Beschriftung hinzufügen, die dem Testfall bereits zugewiesen ist.
    Wichtig:
    Wenn Sie einen Testfall für eine bestimmte Transaktion erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie die Beschriftung, die der Transaktion bereits zugewiesen ist, unverändert lassen. Andernfalls wird der von Ihnen erstellte Testfall nicht mit der Transaktion verknüpft. In diesem Beispiel ist die bereits zugewiesene Bezeichnung TRAN:SE16.
Dokumentationsbild
Erstellen von Testsätzen für eine bestimmte Transaktion​
  1. Wählen Sie die Transaktion aus, für die Sie die Testfälle erstellt haben.
  2. Wählen Sie unter Details der ausgewählten Transaktion: Transaktionscodes beibehalten die Option Testsätze aus und konfigurieren Sie den Testsatz, den Sie erstellen möchten.
    Tipp:
    Um die Verknüpfung eines Testsatzes mit einer Transaktion zu vereinfachen, fügen Sie die Beschriftung der Transaktion zu dem Testsatz hinzu, den Sie verknüpfen möchten. So können Sie mit dieser bestimmten Beschriftung nach dem Testsatz suchen, den Sie gerade erstellt haben. In diesem Beispiel haben wir die gleiche Bezeichnung, die wir zum Erstellen der Testfälle verwendet haben (TRAN:SE16), dem Testsatz hinzugefügt.
    Dokumentationsbild
  3. Nachdem Sie den Testsatz erstellt haben, navigieren Sie im Test Manager zu Testsätze.
  4. Suchen Sie nach dem Testsatz, den Sie erstellt haben, und öffnen Sie ihn.
    Sie können mithilfe der Beschriftung, die Sie in Schritt 3 hinzugefügt haben, nach dem Testsatz suchen.
  5. Wählen Sie Aufgaben > Testfälle zuweisen > Statische Zuweisung aus.
  6. Suchen Sie nach den Testfällen, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, und weisen Sie sie diesem Testsatz zu. Dokumentationsbild
  7. Navigieren Sie zurück zur Heatmap- Seite, wählen Sie die Transaktion aus und sehen Sie sich den ihr zugewiesenen Testsatz an.
Verknüpfen des Orchestrator-Testsatzes mit einer Transaktion​
  1. Wählen Sie eine Transaktion und unter Details der ausgewählten Transaktion: Transaktionscodes beibehalten die Option Testsätze aus.
  2. Wählen Sie Verknüpfen aus, wählen Sie die Orchestrator-Testsätze aus, die Sie verknüpfen möchten, und wählen Sie Verknüpfen aus.
Führen Sie Testsätze für eine Transaktion aus​
  1. Verknüpfen Sie einen Testsatz mit einer Transaktion.
  2. Wählen Sie Weitere Optionen in der Zeile des auszuführenden Testsatzes aus.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Manuell ausführen
    • Automatisiert ausführen
  4. Sehen Sie sich die Testergebnisse in der Heatmap an.
Heatmap-Anhänge​
Die SAP-Daten, die die Heatmap generieren, finden Sie im Dashboard des Test Managers unter Anhänge:
  • Für ConnectSapInstance als Datenquelle: drei JSON-Dateien sind angehängt (für Tag, Woche und Monat)
  • Bei UploadFromCSV als Datenquelle: Die hochgeladene CSV-Datei wird angehängt.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
