- Versionshinweise
- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Installieren der Automation Suite
- Migration und Upgrade
- Projekte
- Datasets
- ML-Pakete
- Pipelines
- ML-Skills
- ML-Protokolle
- Document Understanding im AI Center
- Anleitungen zu …
- Grundlegende Anleitung zur Fehlerbehebung
- Allgemeine Fehlerbehebung im AI Center und häufig gestellte Fragen
AI Center – Benutzerhandbuch
Meldung: Das Hochladen von Elementen ist fehlgeschlagen. Möglicherweise liegt es an einer langsamen oder unterbrochenen Internetverbindung.
Beim Hochladen von Dataset-Dateien kann der folgende Fehler auftreten:
Failed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connection
Mögliche Ursache
Diese Fehlermeldung kann aufgrund bestimmter Browserkonfigurationen auftreten.
Lösung
Öffnen Sie die Browserkonsole und rufen Sie das DNS der Objectstore-URL ab. Es hat das Format objectstore.xxx.xx Stellen Sie sicher, dass das Objectstore-DNS auflösbar ist, indem Sie es entweder zur Hostdatei hinzufügen oder mit Ihrem Netzwerkadministrator sprechen. Sobald das DNS aufgelöst ist und das Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist, stellen Sie sicher, dass Sie dem Zertifikat vertrauen in Ihrem Browser, bevor Sie das Element hochladen.
Problem: Fehler auf den Pipelines-Seiten, obwohl die Berechtigungen für die Ausführung von Pipelines vorhanden sind.
Beim Versuch, Pipelines anzuzeigen oder auszuführen, kann ein Fehler auftreten, auch wenn die Berechtigungen für die Ausführung von Pipelines vorhanden sind.
Lösung
Zum Ausführen und Anzeigen von Pipelines sind Leseberechtigungen für die ML-Pakete obligatorisch.
Problem: Die Dienstbereitstellung kann stecken bleiben, weil die DATABASECHANGELOGLOCK-Sperre von einem Dienst nicht freigegeben wird.
In seltenen Fällen, wenn Sie die Maschine zweimal hintereinander neu starten, kann die Dienstbereitstellung hängen bleiben, da die Sperre DATABASECHANGELOGLOCK von einem Dienst nicht aufgehoben wird. In diesem Fall werden AI Center-Pods kontinuierlich neu gestartet.
Lösung
Führen Sie den folgenden SQL-Befehl in der AI Center-Datenbank aus, um die Sperre freizugeben:
UPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullUPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullDas Import-/Exportskript schlägt mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
cookfile_new.txt: Permission denied
Lösung
cookfile.txt und cookfile_new.txt , die lokal vom Import-/Exportskript generiert wurden.
Beim Ausführen der Import- oder Exportskripts kann die folgende Fehlermeldung auftreten:
./export.sh: line 2: $'\r': command not found
Diese Fehlermeldung wird beim Importieren oder Exportieren von ML-Paketen mithilfe von Skripts angezeigt.
Lösung
Führen Sie den folgenden Befehl aus, bevor Sie das Import- oder Exportskript ausführen:
dos2unix <filename>dos2unix <filename>Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie eine UiPath Studio- Automatisierung ausführen und Validierungsdaten für das Training mit einem öffentlichen Dataset hochladen.
Lösung
Wenn dieses Problem auftritt, versuchen Sie eine der folgenden Lösungen:
- Laden Sie das Paket manuell hoch.
- Verwenden Sie ein privates Dataset, damit Sie eine Verbindung über einen Roboter herstellen können, der dies nutzen kann.
update-mlskills-cm fehlt in den AI Center-Versionen 2021.10.1 und 2021.10.2.
Lösung
YAML -Datei unten verwenden.
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
namespace: uipath
spec:
concurrencyPolicy: Forbid
failedJobsHistoryLimit: 1
jobTemplate:
spec:
template:
metadata:
annotations:
sidecar.istio.io/inject: "false"
spec:
containers:
- args:
- -XPOST
- ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:update-cm
image: registry.uipath.com/aicenter/alpine-curl:7.78.0
imagePullPolicy: IfNotPresent
securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
capabilities:
drop:
- NET_RAW
privileged: false
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
dnsPolicy: ClusterFirst
imagePullSecrets:
- name: regcred
restartPolicy: OnFailure
schedulerName: default-scheduler
securityContext: {}
terminationGracePeriodSeconds: 30
ttlSecondsAfterFinished: 120
schedule: 0 */2 * * *
startingDeadlineSeconds: 200
successfulJobsHistoryLimit: 1
suspend: falseapiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
namespace: uipath
spec:
jobTemplate:
spec:
template:
metadata:
annotations:
spec:
containers:
- args:
- -XPOST
securityContext:
capabilities:
drop:
- NET_RAW
privileged: false
runAsNonRoot: true
imagePullSecrets:
- name: regcred
securityContext: {}
suspend: falseVersionen bis 2021.10.4
LOGS_STREAMING_ENABLED in false. Sie können auch eine globale Variable logsStreamingEnabled mit dem Wert false hinzufügen, indem Sie ArgoCD unter den Details der App aicenter verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie ArgoCD synchronisieren, nachdem die Änderung vorgenommen wurde.
Versionen ab 2021.10.5
Um Streaming-Protokolle für Versionen ab 2021.10.5 zu deaktivieren, schalten Sie die ArgoCD-Werte im Screenshot um.
- Meldung: Das Hochladen von Elementen ist fehlgeschlagen. Möglicherweise liegt es an einer langsamen oder unterbrochenen Internetverbindung.
- Mögliche Ursache
- Lösung
- Problem: Fehler auf den Pipelines-Seiten, obwohl die Berechtigungen für die Ausführung von Pipelines vorhanden sind.
- Lösung
- Problem: Die Dienstbereitstellung kann stecken bleiben, weil die DATABASECHANGELOGLOCK-Sperre von einem Dienst nicht freigegeben wird.
- Lösung
- Problem: Import-/Exportskript schlägt fehl
- Lösung
- Meldung: ./export.sh: Zeile 2: $'r': Befehl nicht gefunden
- Lösung
- Problem: Die signierte URL für öffentliche Datasets schlägt fehl
- Lösung
- Problem: Der Cron-Job Update-mlskills-cm fehlt
- Lösung
- Deaktivieren von Streaming-Protokollen
- Versionen bis 2021.10.4
- Versionen ab 2021.10.5
