studio-web
Studio Web 用户指南
- 入门指南
- 管理
- RPA 工作流项目
- 应用程序项目
- 智能体流程
- Agents (智能体)
- Solutions (解决方案)
- API 工作流
- 测试
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
验证控件属性
Studio Web 中的“验证控件”属性,包括数据源、外观设置以及管理控件行为和文档数据绑定的设计时配置选项。
“验证控件”属性决定控件的行为、显示以及与文档数据的交互方式。可以在设计时在 Studio Web 中设置这些属性。
常规
- 数据源— 主输入属性,类型为
ContentValidationData。它将控件连接到使用“创建文档验证工件”活动创建的文档数据。它将提取的字段和关联的元数据加载到控件中。 - 显示文档类型— 允许用户从下拉列表中查看和更改文档类型。如果您的分类包含多种文档类型(例如发票或采购订单),请将其设置为true 。将其设置为“False”可隐藏下拉列表和文档类型。
- “字段位置” — 用于选择提取的字段是显示在控件中文档的左侧还是右侧。
- “隐藏字段” — 控制提取的数据字段是否对用户可见。
- 隐藏— 如果为 True,则在 Runtime 隐藏该控件。
- 已禁用— 如果为 True,则该控件在 Runtime 为只读。
样式
- 控件对齐— 默认情况下,继承父级对齐方式。您可以选择其他对齐方式。要默认返回到父级对齐方式,请取消选择覆盖的选项。
备注:
对齐方式取决于为父元素选择的布局(垂直与水平)。
- 边框— 控件的边框。您可以配置边框粗细、颜色和半径。
- “边距” — 控件的边距。对“上/下”和“左/右”边距属性进行分组。要为“上” 、 “下” 、 “左”和“右”边距设置不同的单独值,请选择“边距”部分右侧的“链接”按钮。
- 大小— 控件的宽度和高度。默认情况下,大小设置为
auto。要设置最小值或最大值,请选择三个点 (...)。如果控件的大小小于选项的大小,则系统会显示滚动条。
Events
验证控件中的事件可让您响应应用程序中的特定用户操作或系统触发器。您可以定义在发生以下任何事件时执行的工作流:
就绪时— 此事件在完全加载“验证控件”时运行一次。此时,控件具有:
- 加载了文档查看器
- 已加载提取的数据(字段和表格)
- 已加载分类
将其用于:
- 初始化相关变量
- 显示动态用户界面(例如,隐藏/显示部分)
- 仅在控件完全正常工作后触发逻辑
- 运行验证或为字段值设置格式
已更改文档类型— 当用户从控件(如果启用了“显示文档类型”)中的下拉列表中选择其他文档类型时,系统将运行此事件。
当您在一个应用程序中处理多种文档类型(例如发票和收据),并希望对每种文档类型进行不同处理时,请使用此功能。
已选择字段— 当用户单击提取数据面板中的字段时,将运行此事件。
当您需要显示或启用与特定字段绑定的按钮或控件,或者需要高亮显示文档中的选定字段位置时,请使用它。
已更改字段值—当用户编辑、确认、删除或替换任何字段(包括表格或多值字段)中的值时,系统将运行此事件。
当您需要重新计算依赖字段,启用/禁用“提交”或“保存”按钮,或显示或启用与特定字段绑定的按钮或控件,或运行内联业务规则检查时,请使用它。
