- 入门指南
- 管理
- RPA 工作流项目
- 应用程序项目
- 测试
Studio Web 用户指南
运行项目
您可以通过直接在工作流设计器中运行项目来进行调试。
项目在为您的帐户选择的机器人类型上运行。默认情况下,自动化在Automation Cloud™ - Serverless Robot 上运行。有关更多信息,请参阅Unattended Robot 设置。
您还可以使用本地计算机运行项目,方法是展开调试按钮旁边的下拉菜单,然后选择“在本地计算机上”或“在云上”选项。
请注意,要在本地调试,您需要安装并运行 UiPath™ Assistant 2024.10.5 或更高版本。 如果您的计算机上未安装 UiPath Assistant,则当您选择在计算机上测试时,系统会提示您下载它。您还需要使用相同的用户名登录 Assistant 和 Studio Web,并位于相同的组织和租户内。
用于运行项目的选项包括:
- “在云端调试”或“在本地计算机上调试” - 系统从主工作流开始运行整个项目。运行项目时,您可以选择“停止”以停止执行并返回到项目。
提示:
如果您希望自动化在特定活动之前暂停,请向该活动添加断点。例如,您可能希望在继续执行工作流之前检查工作流中直到某个时间点的步骤结果。要添加断点,请选择“操作”
> 为该活动添加断点。当到达断点时,工作流将暂停,您可以停止执行,继续运行工作流的其余部分,或继续逐步运行工作流。
项目运行时,当前正在执行的活动顶部会显示一个沙漏图标。活动运行成功后,图标会变为绿色选中标记。如果在执行活动时发生错误,系统将停止执行,并在活动顶部显示红色错误图标,并且活动标头也以红色高亮显示。将鼠标悬停在图标上可查看包含错误原因的错误消息。
- 逐步调试- 项目从主工作流开始,一次运行一个活动,这样可以在整个过程中验证每个步骤。分步运行时,可以使用以下选项:
- 停止 - 停止执行并返回到项目。
- 继续 - 运行所有剩余步骤,或运行至第一个断点。
- 下一步 - 仅运行下一步。
您可以在“运行输出”面板中查看有关每次运行进度的详细信息。
为了更轻松地跟踪执行进度并查看有关活动结果的信息,请在项目中的某些点添加“写入行”或“日志消息”活动。这些活动会在“运行输出”面板中显示消息,并且可以配置为在消息中包括先前活动的输出。例如,在包含许多处理电子表格的活动的项目中,您可以在最后一个活动之后添加一个“写入行”活动,并将其配置为显示消息“已完成对文件名的处理” ,其中可以使用上一个已检索电子表格的活动的输出。
在包含多个工作流文件的项目中,无论您当前使用哪个工作流,都可以通过“测试”和“测试”逐步运行主工作流。
要调试项目中的特定工作流,请在“项目资源管理器”中右键单击该工作流文件,然后选择:
- 调试以运行整个工作流。
- 逐步调试,一次运行一个活动。
调试项目时监控变量
逐步调试项目时,您可以通过选择“打开监测面板” ,在工作流运行时关注变量、参数和表达式的值。
单击工作流设计器右侧的按钮。观察值可能有助于识别潜在问题。
变量和参数会自动添加到监视中。 您可以展开具有多个属性的变量和参数的条目,以查看可用属性的值。
要添加监测,请执行以下操作:
- 选择“打开监测面板”
在项目页面的右侧。 - 在给定的文本框中输入一个值,然后按 Enter 键。当您开始输入时,系统会显示自动填充建议。
内部触发器事件值(例如UipathEvent或UipathEventObjectType )不会在“监控” 面板中显示为局部变量值。但是,这些值在“表达式编辑器”中可用。
如果您使用 Orchestrator 事件触发器启动自动化(而不是在工作流中显式设置的触发器),则只能在 “表达式编辑器”中访问其事件触发器数据。要了解有关 Orchestrator 触发器的更多信息,请参阅Orchestrator 指南。
