studio-web
Studio Web 用户指南
- 入门指南
- 管理
- RPA 工作流项目
- 应用程序项目
- 智能体流程
- Agents (智能体)
- Solutions (解决方案)
- API 工作流
- 测试
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
使用 Studio Web 中的“后条件循环”活动来实施 API 分页,方法是使用光标或响应正文指示器重复 HTTP 调用,直到检索到所有数据。
以下教程演示了如何使用“后条件循环”活动,通过重复进行 HTTP 调用,直到检索到所有数据为止,来处理 API 分页。
分页指示符(例如光标、页尾标志或限制)通常包含在响应标头、响应正文中,或作为查询参数包含。
此示例检索使用OpenBreweryDB API 的工厂列表。根据 OpenBreweryDB API 规范,分页使用基于偏移量(基于页面)的参数进行处理。要对数据集进行分页,请在 HTTP 请求中包含Per_page=X&page=Y作为查询参数。
添加HTTP活动并进行如下配置:
- 方法— GET
- 请求 URL —
https://api.openbrewerydb.org/v1/breweries?per_page=10&page=1https://api.openbrewerydb.org/v1/breweries?per_page=10&page=1
调试API 工作流以检索第一个工厂列表。
添加“脚本”活动并提供以下代码:
const url = new URL($input.request.url); const currentPage = Number(url.searchParams.get("page")); return { nextPage: currentPage + 1, content: $input.content}const url = new URL($input.request.url); const currentPage = Number(url.searchParams.get("page")); return { nextPage: currentPage + 1, content: $input.content}使用$input而非$context可确保始终引用上一个执行的活动的输出,尤其是在循环块内。JavaScript 代码返回一个带有nextPage和content属性的 JSON 对象。这些属性使您可以控制循环,例如: 当nextPage < 10或内容不为 null时继续。
在现有HTTP活动之上添加“循环” >“Do While 循环”活动。
- 将“HTTP”活动和“脚本”活动移动到“后条件循环”活动主体中。
- 将“Do While循环”活动的“条件”设置为
$input.nextPage < 5。 - 对于HTTP活动,打开“请求 URL”属性的表达式编辑器,并将表达式更新为:
"https://api.openbrewerydb.org/v1/breweries?per_page=10&page=" + ($input.nextPage == null ? 1 : $input.nextPage)"https://api.openbrewerydb.org/v1/breweries?per_page=10&page=" + ($input.nextPage == null ? 1 : $input.nextPage)
再次调试您的工作流,并注意“运行输出”面板的“输出”选项卡中的结果数组。
在“后条件循环”活动外部,添加“响应”活动并进行如下配置:
- “类型” — 成功
- 详细信息— 打开“表达式编辑器”,写入以下内容:
$context.outputs.Do_While_1.results.flatMap(result => result.content.map(brewery => brewery.name)) ```This summarizes the response at step 6 and lists only the names of the breweries.$context.outputs.Do_While_1.results.flatMap(result => result.content.map(brewery => brewery.name)) ```This summarizes the response at step 6 and lists only the names of the breweries.
从“运行输出”面板的“输出”选项卡中复制结果,并将其配置为输出架构:
- 打开数据管理器面板。
- 在“输出”选项卡中,选择 “从有效负载生成” ,。
- “粘贴复制的结果”,然后选择“生成架构” 。
