- 入门指南
- 管理
- RPA 工作流项目
- 应用程序项目
- 智能体流程
- Agents (智能体)
- Solutions (解决方案)
- API 工作流
- 测试
创建项目
通过导入、复制现有项目或使用 Autopilot 生成项目,在 Studio Web 中从头开始创建项目。
您可以通过多种方式创建项目。您可以从其中一个可用模板创建项目以快速入门,从头开始创建项目,导入从 Studio Web 导出的项目,复制一个现有项目,或使用 Autopilot 使用自然语言指令生成项目。
根据模板创建项目
模板是自动化常见场景的预配置项目。您可以按原样使用模板,也可以将其用作新项目的起点,以避免从头开始。模板也是学习自动化的好方法。
您可以创建自定义模板,并将其提供给组织中的每个人。
使用页面顶部的搜索框,按名称、说明和使用的应用程序在模板列表中搜索 (搜索不得超过 256 个字符)。您还可以按项目类型筛选可用模板。
如果希望模板始终出现在列表顶部,请选择“更多操作”
>固定该模板。
如要根据模板创建项目:
- 转到 Studio Web 中的“模板”页面。
- 选择要使用的模板。
- 在模板页面上,您可以查看模板的详细信息。有些模板不需要配置,而其他模板可能需要额外的配置才能使用您的数据进行自定义。您可以在模板页面上或在创建项目后执行此操作。
- 选择“使用模板” 。如果您未提供任何必填信息,系统会提示您输入这些信息。选择“使用模板”以稍后在项目中输入信息,或选择“继续编辑”以返回并首先完成配置。
- 项目创建就绪后,在项目设计器中打开工作流。
如果项目适合您的需求,您可以按原样使用该项目。否则,您可以通过编辑触发器、更改其包含的活动以及删除或添加活动来编辑触发器,以使其符合您的需求。
从头开始创建项目
- 转到 Studio Web 中的 “自动化”页面。
- 在页面的右上角,选择“新建项目” 。
- 系统将打开您的新项目。 要开始使用,请执行以下操作:
- 选择触发自动化的方式 - 手动、按计划或在应用程序中发生事件时。
- 为项目命名。名称显示在设计器的左上角(默认为“无标题”)。要进行编辑,请在“项目资源管理器”中打开该项目的上下文菜单,然后选择“重命名” 。选择描述性名称,以使项目易于识别。
- 选择加号。
按钮,然后添加第一个活动以开始构建工作流。
导入从 Studio Web 下载的项目
如果有人向您发送了从 Studio Web 下载的项目,您可以导入该项目以将其添加到您的项目列表中。项目将导出为扩展名为 UIP 的文件。
要导入项目,请将 UIP 文件从计算机上的文件资源管理器拖放到“自动化”页面上。 或者:
- 转到“自动化”页面。
- 在页面的右上角,选择“新建项目”旁边的箭头,然后选择“导入项目” 。
- 在导入对话框中,选择“选择”以从您的计算机中找到并打开 UIP 文件,或从计算机的文件资源管理器中将 UIP 文件拖放到对话框中。
- 系统会在项目列表顶部添加导入的项目。
复制现有项目
您可以通过复制任何现有项目来创建该项目的副本。
- 转到“自动化”页面。
- 选择查看更多
> 要复制的项目旁边的“复制” 。
系统会在项目列表顶部添加一个新项目。项目名称是您复制的项目名称后跟 1。
使用 Autopilot 创建项目
Autopilot 允许您使用自然语言来描述项目的结构和结果。您可以通过多种方式使用 Autopilot 创建工作流:
- 选择“模板”页面顶部的搜索框旁边的“使用 Autopilot 生成”按钮。
- 在可用模板列表中选择“Autopilot”卡。“Autopilot”卡是您在“卡”视图或“列表”视图中看到的第一个选项。
- 从“工作区”页面右上角的“新项目”旁边的箭头中选择“使用 Autopilot 生成” 。
使用这些选项中的任何一个都会打开“使用 Autopilot 生成”窗口。
在此窗口中,您可以使用自然语言输入说明。您也可以从一个预定义的示例开始。在您输入时,Autopilot 会根据某些关键字建议适当的活动类别。输入说明后,选择“生成”按钮。Autopilot 创建工作流预览。在加载预览时,您可以选择“停止”按钮以取消该过程。
生成的预览包含将在自动化中使用的触发器和活动。触发器和活动不会以其默认名称显示,但标题与您给定的说明相符。指向触发器或活动的图标,即可查看其父类别。
如果您对 Autopilot 创建的结构不满意,您随时可以优化初始说明并重新提交,这将生成新的工作流预览。确保工作流按预期运行后,选择“继续”按钮,让 Autopilot 将整个自动化构建为新的 Studio Web 项目。否则,请选择“取消”按钮以返回到“模板”页面,或选择“清除”按钮以删除预览。
您还可以展开“最近的”下拉菜单,以访问最近使用的提示的列表,以及如何构建提示下拉菜单,以了解如何编写有效的提示。
