- 入门指南
- 管理
- RPA 工作流项目
- 应用程序项目
- 智能体流程
- Agents (智能体)
- 关于智能体
- 在 Studio Web 中构建智能体
- Solutions (解决方案)
- API 工作流
- 测试
遵循创建生产级可靠智能体的推荐实践,在 Studio Web 中使用主设计器画布构建智能体。
本节将为您逐步介绍如何在 Studio Web 中构建智能体。为了构建可靠的生产级智能体,我们强烈建议您查看最佳实践。
探索智能体工作区
使用 Studio Web 设计器主画布设计智能体,并使用左右面板探索智能体的结构与资源。
选择画布类型
您可以使用两种不同视图设计智能体:Form 和 Canvas。
- Canvas 是一种可视化画布。它的特点是基于节点的拖放可视化,其中每个组件(模型、提示词、上下文、工具或升级)都以画布上的节点表示。此视图非常适合更喜欢以图形化探索性方法设计智能体的用户,使他们能够通过直接操纵可视化元素来构建、调试和优化逻辑。
- 表单是 Studio Web 基于表单的标准体验。它提供基于表单的结构化创作体验,智能体的每个组件都通过专用面板和输入字段配置。此视图非常适合更喜欢表格或配置驱动智能体设计的用户,可以分步进行设置、验证和测试,无需依赖可视化图表。
在 Form 和 Canvas 模式之间切换,两种体验之间可无损同步。在表单中编辑的任何属性都会立即反映在画布上,反之亦然。
画布视图
Canvas 围绕四个主要区域构建:
- 中央画布 – 智能体逻辑表示为已连接节点的主要设计表面。此画布支持复杂智能体的缩放、平移和迷你地图导航。
- 左侧面板 – 提供对“项目资源管理器”、“数据管理器”、“错误”和“部署配置”面板的访问权限,与基于表单的界面一致。
- 右侧面板 – 显示“属性”和“开发”选项卡,使用户可以编辑节点属性或运行快速调试测试。
- 底部面板 – 显示“执行追踪”、“历史记录”和“评估”,并在设计时调试期间集成实时追踪数据。
画布上的节点类型
画布上的每个节点都表示智能体定义中的逻辑组件:
- 智能体节点 – 定义系统和用户提示,并在数据管理器中公开架构(输入/输出参数)。配置模型、温度和令牌设置。
- 上下文节点 – 链接上下文基础索引,允许配置查询策略、阈值和检索限制。
- 工具节点 – 将已连接的自动化、活动或其他智能体可视化。每个工具节点都可以展开,以显示输入/输出架构、护栏和模拟选项。
- 升级节点 – 指示人机回圈机制。选择它们会打开“升级配置”面板,其中包含任务接收人和结果。
在 Canvas 视图中调试
在调试期间,Canvas 提供实时可视化反馈:
- 追踪流:当智能体在设计阶段运行时,追踪范围会直接显示在画布上,节点在智能体循环中被激活时会亮起。
- 对话智能体:在调试对话智能体时,持久的聊天窗口可让用户与智能体交换消息。每条消息都会触发调试运行。
- 断点:您可以通过设置断点,暂停智能体在特定节点上的执行。到达断点时,智能体会在执行该节点之前停止,以便您检查其输入、输出和追踪数据。
将注释添加到画布
画布注释使您能够通过自由格式 Text 对画布视图进行批注,用于描述画布区域、说明工具用途,或为协作者留下提醒。
要添加注释:
- 在画布工具栏中,选择“便签”图标。
- 选择画布上用于放置注释的位置。 系统会显示一个带有占位 Text 的注释模板。
- 选择“注释”,然后输入您的内容。支持 Markdown 格式。
要管理画布注释,请选择该画布注释以显示操作图标,然后使用可用选项:
- “编辑”(铅笔图标)— 打开笔记以进行编辑。
- “更改颜色”(彩色点图标)— 为便签应用颜色,以便对画布区域进行直观的分组或分类。
- 删除(垃圾桶图标)— 将注释从画布中移除。
你还可以拖动注释,将其移动到画布上的任意位置,并通过拖拽边缘来调整其大小。
表单视图
“表单”视图提供基于面板的结构化工作区,用于通过引导输入构建和配置智能体。它提供了清晰的分步布局,适用于智能体组件的精确配置和验证。
布局概述
- 智能体定义表单:显示智能体定义及其核心组件(提示词、工具、上下文和升级),以基于表单的线性结构组织。
- 左侧面板:包括“项目资源管理器”、“数据管理器”、“错误”和“部署配置”面板,用于导航和管理项目资源。
- 右侧面板:包含“属性”和“开发”选项卡,用于编辑组件设置、运行快速测试以及查看设计时追踪记录。
- 底部面板:显示“执行追踪”、“历史记录”和“评估”,实时显示调试结果和评估指标。
智能体配置
表单的每个部分都与一个主要的智能体组件对应:
提示词:定义指导智能体行为的系统和用户指令。
工具:添加和配置自动化、Integration Service 活动或智能体在执行期间可以调用的其他智能体。
上下文:连接上下文基础索引,为推理提供相关数据。
升级:设置人机回圈操作。
图 1. 表单视图
在“表单”视图中调试
在“表单”视图中测试智能体时,您可以直接从工具栏运行调试会话,以验证逻辑和输出。设计时追踪记录将显示在“执行追踪”面板中,显示每次运行的输入、输出和任何错误。对于对话智能体,您可以通过集成的聊天窗口交换消息并实时观察响应。
使用 Studio Web 面板
左侧面板会为您显示智能体的结构,包括:
- 项目资源管理器 – 组织和构建智能体。定义提示词、工具、上下文、升级等。
- 数据管理器 – 定义输入和输出参数。
- 错误面板 – 查看设计时问题、配置中断或失败的试运行。
- 部署配置面板 – 设置发布和运行智能体的环境特定配置。
右侧面板包括:
- 属性面板,分为以下几种:
- 属性选项卡 – 配置智能体级别和组件级别的设置。
- 开发选项卡 - 运行测试输入、调试并检查设计时追踪。
- 智能体评分(预览)– 根据评估结果和测试覆盖范围查看智能体的就绪状况。
- 运行输出面板 – 查看最近的试运行结果。
- Autopilot(预览)– 获取由 AI 驱动的建议,用于优化提示、工具和智能体设置。
图 2. Agents 工作区
底部面板将历史记录、结果和实时追踪记录保存在一个位置,使评估成为设计体验的核心部分。可用选项卡取决于您正在构建的智能体类型:
- 对于自主智能体,底部面板包含:
- 执行追踪记录 – 显示当前运行的追踪细节。 执行智能体时,此选项卡会自动打开,以便您同步监测实时追踪。
- 历史记录 – 显示所有智能体运行以及执行追踪记录和详细信息。 在这里,您可以直接将运行添加到评估集中。
- 评估 – 列出所有评估集,显示最近的分数。 展开评估集即可了解评估结果、查看详细信息,或单独或完整运行测试。
- 对于对话智能体,底部面板包含:
- 聊天 – 替换“执行追踪”选项卡。 提供交互式聊天窗口,以测试与智能体的对话,同时还显示每次交换的执行记录。
- 历史记录 – 显示所有对话运行以及执行追踪记录和详细信息。 在这里,您可以直接将运行添加到评估集中。
创建智能体
- 转到 studio.uipath.com。
- 选择“新建”按钮,然后选择“智能体”。
- 选择智能体类型:
- 自主:创建一个能够独立运行以完成给定任务的智能体。
- 对话:创建一个通过实时对话与用户进行交互的智能助手。
- 如果您想从头开始创建智能体,请选择“从头开始”。
- 如果您想使用 Autopilot(预览)生成智能体,请在可用消息框中描述您希望创建的智能体,然后选择“生成智能体”。内容请尽可能具体,以便 Autopilot 高效地生成智能体。
- 这会打开一个新解决方案,并显示智能体设计器画布。
- 配置智能体时,您可以在两种设计模式之间进行选择:传统的 Form 视图和 Canvas 视图。这两种模式都具有相同的基础智能体定义,并保持完全同步,因此您可以随时在它们之间切换,而不会丢失数据。 使用 Form 视图获得结构化的分步配置体验,或切换到 Canvas 获得基于节点的可视化布局,让您查看智能体组件如何连接和交互。
配置智能体
使用表单视图构建智能体(默认)
从左侧的“项目资源管理器”面板中,访问智能体定义、评估集和评估器。
图 3. 解决方案中的智能体
- 在定义面板中,您可以设计和定义智能体的核心元素。定义包括以下部分:常规、工具、上下文和升级。
- 使用常规部分为您的智能体定义提示词。
- 使用“工具”部分连接 runtime 工具,例如 Integration Service 连接器或已发布的自动化。
- 使用上下文部分,通过上下文锚定索引链接知识源,为您的智能体提供相关数据的访问权限。
- 使用“升级”部分设置人机回圈回退机制。
- 在评估集面板中,您可以创建评估和存储结果。评估旨在客观衡量智能体的输出,并评估其是否符合您的目标。有关详细信息,请参阅评估。
- 在评估程序面板中,您可以创建和管理评估中使用的评估程序。
第一步,在“项目资源管理器”下选择您的智能体。打开上下文菜单,选择 Rename(重命名),然后为智能体指定一个唯一的名称。智能体名称有助于您从繁多的项目中识别该智能体。
接下来,从右侧菜单中访问属性面板,选择您想要用于智能体的大语言模型。
- 从下拉列表中选择型号。模型通过 UiPath AI Trust Layer 配置。有关详细信息,请参阅“配置 LLM”。
- 配置“温度”和“最大令牌数”字段。这些设置可能由 Automation Ops 监管策略控制。 有关详细信息,请参阅“Studio Web 策略设置”。
- 温度决定了 LLM 生成的创造力系数。可以设置 0(精确)和 1(创意)之间的值。
- 每次响应的最大令牌数是指智能体做出响应时生成的最大令牌数。值越低,输出更简短、简洁,有助于控制使用情况;值越高,响应更详细、更全面。
- 设置“最大迭代次数”– 智能体必须完成任务或停止之前可以运行的推理循环的上限。
在智能体“定义”面板中,为您的智能体提供“系统提示”和“用户提示”。添加结构合理的提示,就智能体应执行的操作以及应遵守的约束条件给出指令。有关详细信息,请参阅“提示”。
使用数据管理器面板定义提示词中使用的智能体输入和输出参数。
图 5. “数据管理器”面板中的输入参数
在“工具”版块,选择“添加工具”,以添加智能体在执行期间可以使用的任何工具。这些工具可以是一组 Integration Service 活动、现有智能体和您有权访问的已发布自动化。每个工具都必须有详细描述,以告知智能体如何以及何时使用此工具。有关详细信息,请参阅“工具”。
(可选)在“上下文”部分中,选择“添加上下文”,授予智能体访问上下文锚定索引的权限。选择租户中可用的现有索引,或选择“新建”,直接在 Orchestrator 中创建新索引。有关详细信息,请参阅“上下文”。
(可选)在“升级”部分,选择“添加升级”,以通过升级应用程序添加人机回圈机制。添加升级后,您的智能体可以在运行时让人员审核、批准或更新输出。有关详细信息,请参阅升级。
使用 Canvas 视图构建智能体
在 Studio Web 中打开您的智能体项目。
在设计时画布的右上角,从创作模式切换中选择 Canvas 选项。
- Canvas 将打开,并将智能体结构显示为节点。
- 您可以随时切换回表单视图。所有更改都会在两种模式之间自动保存和转换。
从 LLM 节点开始。
- 选择它以打开右侧的“属性”面板,然后选择并配置您的模型。
- 从下拉列表中选择型号。模型通过 UiPath AI Trust Layer配置。要了解如何使用自定义模型,请参阅“配置 LLM” 。
- 选择模型后,节点将更新为相应模型系列的图标,并且高亮显示将消失。
配置“代理”(“代理” 节点)节点。
- 默认情况下,“代理”节点与 LLM 节点一起创建。
- 打开右侧的“提示”部分,以定义系统和用户提示。 对于对话智能体,此部分简化,仅显示系统提示。
- 打开左侧的“架构”部分,在“数据管理器”面板中定义输入和输出参数。
添加上下文、工具和升级。完成 LLM 和智能体节点后,将提供三种新的节点类型:
- 上下文:选择一个上下文基础索引并调整其搜索参数。
- “工具” :打开命令面板,搜索已部署的工具,然后将其添加到画布中。添加后,您可以进一步配置每个工具。
- 升级 (可选) :添加一个可连接到现有升级配置体验的人机回圈节点。
通过选择工具节点上的 ⋮(更多操作)菜单,访问其他选项。可用的操作如下:
添加断点 – 在工具节点上插入断点。 当智能体被调试时,执行会在此工具运行之前暂停,以便您检查其输入、输出和追踪数据。断点用于在设计时测试期间验证工具逻辑和调试错误。
添加防护栏 – 打开“防护栏配置”窗口,您可以在其中定义规则,限制或监控工具在 Runtime / runtime 的使用方式。
禁用 – 暂时禁用智能体执行所选工具节点。 已禁用的工具将保留在画布上,但在 Runtime 和调试期间会跳过,使您可以测试或优化智能体的行为,而无需永久删除工具。
调试智能体。
- 选择“调试”,在设计时运行智能体。
- 当智能体执行时,节点会按顺序变亮,以显示执行流程。
- 如果运行模拟,节点以不同的颜色显示,以表示模拟的数据或工具调用。
- 对于对话智能体,持久的聊天窗口可让您测试消息交换情况;每条消息都会触发一次调试运行,并在连接的节点之间高亮显示。
- 您还可以在特定节点上设置断点,以暂停执行并检查输入、输出和跟踪数据。
保存并发布您的更改。
- Canvas 视图中的所有更新都会自动存储,并与 Form 视图保持同步。
- 准备就绪后,发布智能体,使其可用于测试和部署。
测试智能体
现在应该对您的智能体进行测试,了解如何改进。
- 导航至 Studio Web 设计器上方的工具栏。
- 选择调试环境旁边的箭头,然后选择“调试配置”。
- 在“调试配置”窗口中,确认解决方案中使用的资源和示例输入。
- 选择“ 保存并运行”。
评估智能体
接下来,转到评估集和评估程序面板,查看和衡量您的智能体。
- 在“评估集”面板中,重命名默认评估集,并添加预期结果的测试用例。
- 在评估程序面板中,添加评估程序以验证智能体输出。
每个评估都会将已知输入与对应的输出断言关联起来。
计算智能体分数 [预览]
从右侧面板中选择打开健康状况分数,以计算智能体分数。请参阅智能体分数,了解其计算方式。
使用 Autopilot 改进您的智能体 [预览]
从右侧面板中选择打开 Autopilot,以接收有关改进提示词、工具和其他组件的建议。 此类改进有助于提高智能体分数,并帮助您的智能体做好部署准备。
发布和部署智能体
在测试、评估和优化智能体后,您即可将其发布。此步骤是让智能体在运行作业活动中可用的必要步骤。
- 选择发布,可将智能体作为流程发布到 Orchestrator。选择发布位置:
- Orchestrator 个人工作区订阅源- 该流程会发布到您的个人工作区,只有您可以使用。这是默认选择。
- Orchestrator 租户流程订阅源 - 流程会发布到全局租户订阅源,可供符合条件的文件夹中的所有用户使用。
- 选择版本。系统会在首次发布时从 1.0.0 开始自动生成一个版本,然后版本号会在每次重新发布时自动递增。
- 您可以选择提交为模板,在您的组织中将智能体作为模板提供,或者选择共享,与您组织中的用户共享智能体。
运行智能体
将智能体作为活动意味着您可以将其纳入工作流,处理较大的确定性流程的各个部分,让多个智能体按顺序运行,并根据触发器开始执行智能体。
要将智能体集成至工作流中,请执行以下步骤:
- 将智能体发布到 Orchestrator。
- 在 Studio 中,使用运行作业活动将智能体集成到工作流中。
- 无论何时更改智能体,都请将更新后的智能体重新发布到 Orchestrator,并在 Orchestrator 中升级相应流程。运行作业活动始终执行 Orchestrator 中当前配置的智能体版本。这能够确保您的工作流始终使用最新版本的智能体。
请参阅系统活动指南,学习如何在 Studio 工作流中配置和使用作业活动。
从 UiPath.System.Activities 25.4.2 版本开始,智能体和其他 Orchestrator 作业的执行已在运行作业活动下得到整合和改进。使用运行智能体活动的现有工作流将继续运行,不进行任何更改,确保平稳过渡。向工作流添加新的智能体运行功能时,即使您搜索运行智能体,系统也会自动建议并实施运行作业活动。
