robot
2022.4
机器人用户指南
机器人日志
日志是带有时间戳的文件,其中包含与应用程序相关的信息事件、错误和警告消息。
如果 Orchestrator 处于不可用状态,则在连接恢复前,系统会将日志存储在可用磁盘空间的本地数据库 (C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\UiPath\Logs\execution_log_data) 中。恢复连接后,系统会按日志的生成顺序将其分批发送。
备注:
将日志成功发送至 Orchestrator 后,系统不会删除此数据库。
作业状态存储在 UiPath 机器人服务的内存中。如果 Orchestrator 处于可用状态,则系统会在二者之间同步作业状态的相关信息。不过,如果 Orchestrator 处于不可用状态,则您在重启 UiPath 机器人服务后便会丢失此类信息。这意味着,每当 Orchestrator 处于可用状态时,您均需再次执行作业。
机器人诊断日志​
此类日志提供与机器人自身及其环境相关的信息。这些信息可用于确定特定错误的原因。
启用机器人诊断日志​
默认情况下,系统会启用机器人诊断日志,并记录“Error”或“Warning”级别的所有消息。
如果需要其他级别的日志记录信息,可通过启用“低级别追踪”来启用这些级别的日志记录。系统默认会禁用此功能。
要启用“低级别追踪”,请在“命令提示符”中运行以下命令 UiRobot.exe --enableLowLevel。
要启用“低级别追踪”,请在“命令提示符”中运行以下命令:UiRobot.exe --disableLowLevel。
以管理员、本地用户或域用户身份启用“低级别追踪”后,即可为 .etl 文件启用低级别追踪。这样便可在“事件查看器”中为机器人执行程序和服务启用 Verbose 追踪功能。
切记首先使用 cd 参数(例如 cd C:\Program Files\UiPath\Studio)转到安装目录。
备注:
我们建议仅在调查问题时启用“低级别追踪”,并在调查会话结束后将其禁用。
此外,仅在禁用该功能后,才会生成包含追踪信息的 .etl 文件。
无需重新启动机器人即可使更改生效。
机器人诊断日志的目标​
日志的目标位置由<Installation Folder>\NLog.config文件控制。诊断日志由内部类型记录器收集,并使用 NLog 目标进行转发。
By default, Internal logs are sent to Event Viewer, as specified in the following lines from NLog.config:
<target xsi:type="EventLog" name="eventLog" layout="${callsite:className=false:includeSourcePath=true:methodName=false} ${message}" source="UiPath" log="Application" />
<logger name="Internal" minLevel="Trace" writeTo="eventLog" />
备注:
编辑 NLog.config 文件需要管理员权限。如果已更改 NLog.config 文件中的“内部”目标,则需通过重启“UiRobot.exe”服务使更改生效。
打开 .etl 日志文件​
您可通过事件查看器打开此类文件:
  1. 在事件查看器的“操作”面板中,单击“打开保存的日志”。系统会显示“打开保存的日志”窗口。
  2. 浏览生成的 Trace 日志文件,然后单击“打开”。左侧面板的“保存的日志”下方将显示该文件。
  3. 选择该文件。请注意,系统会显示日志内容。
机器人执行日志​
机器人执行日志是执行流程后生成的消息,通常包含与其行为和用户定义的消息相关的信息。
有多种方法可生成执行日志:
  • “写入行”活动会创建“Trace”级别的日志。
  • “日志消息”活动会根据“级别”属性字段中指定的级别创建日志。
  • 执行自动化项目将生成包含每个活动的行为的日志。如果将“Orchestrator 设置”窗口中的“级别”设置设为“Verbose”,则这些日志将属于“Trace”级别。
执行日志的日志记录级别​
默认的日志记录级别由“Orchestrator 设置”窗口中的“级别”设置控制。该设置默认为“Information”。
更改“Orchestrator 设置”窗口中的默认日志记录级别:​
  1. 在 UiPath Assistant 中,转到“首选项”菜单,然后访问“Orchestrator 设置”
  2. 在“日志记录”部分的“日志级别”下拉菜单中,选择所需的日志记录级别。
    备注:
    如将机器人作为 Windows 服务进行安装,则需要管理员权限才能编辑此设置。
执行日志的目标​
默认情况下,执行日志存储在%LocalAppData%\UiPath\Logs文件夹中的文件中。“WorkflowLogging”记录器会收集消息,通过使用 NLog 目标即可转发该类日志,如下方 NLog.config 文件中的参数所示:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <variable name="WorkflowLoggingDirectory" value="${specialfolder:folder=LocalApplicationData}/UiPath/Logs" />
  <rules>
    <logger name="WorkflowLogging" writeTo="WorkflowLogFiles" final="true" />
  </rules>
  <targets>
    <target type="File" name="WorkflowLogFiles" fileName="${WorkflowLoggingDirectory}/${shortdate}_Execution.log" layout="${time} ${level} ${message}" keepFileOpen="true" openFileCacheTimeout="5" concurrentWrites="true" encoding="utf-8" writeBom="true" />
  </targets>
</nlog>
  <rules>
  </rules>
  <targets>
  </targets>
</nlog>
If the Robot is connected to Orchestrator, all execution logs are sent to Orchestrator and can be seen in the Logs page.
另外,可以通过编辑 <Installation Folder>\NLog.config 文件来配置日志目标和内容。
删除旧日志文件​
为避免创建大量日志文件占用计算机上的磁盘空间,您可以选择在达到特定文件数量后存档日志文件。
为此,请在 <target> 标签中添加以下参数:
  • archiveNumbering="Date"
  • archiveEvery="Day"
  • archiveDateFormat="yyyy-MM-dd"
  • archiveFileName="${WorkflowLoggingDirectory}/{#}_Execution.log"
  • maxArchiveFiles="10"
      <rules>
      </rules>
      <targets>
        <target type="File"
          keepFileOpen="true"
          encoding="utf-8"
          writeBom="true"
          archiveEvery="Day"
      </targets>
    </nlog>
      <rules>
      </rules>
      <targets>
        <target type="File"
          keepFileOpen="true"
          encoding="utf-8"
          writeBom="true"
          archiveEvery="Day"
      </targets>
    </nlog>
    备注:
    maxArchiveFiles 是控制存档文件数量的参数。
    备注:
    Editing the NLog.config file requires administrator permissions. The robot service does not need to be restarted for the changes to take effect.
深入编辑日志​
如果将日志记录级别设为“Verbose”,则消息将包含执行期间运行的活动的所有详细信息。您可通过编辑 UiPath.Executor.exe.config 文件(位于 C:\Program Files\UiPath\Studio 文件夹中)自定义此类日志输出。为此,必须在 <system.serviceModel> 标签下添加 XML 代码。例如:
<tracking>
    <profiles>
        <trackingProfile name="StandardProfile">
         <workflow>
          <activityStateQueries>
            <activityStateQuery activityName="*">
                <states>
                    <state name="Faulted"/>
                </states>
                <arguments>
                    <argument name="*"/>
                </arguments>
                 <variables>
                    <variable name="*"/>
                </variables>
            </activityStateQuery>
          </activityStateQueries>
         </workflow>
        </trackingProfile>
    </profiles>
</tracking>
<tracking>
    <profiles>
         <workflow>
                <states>
                </states>
                <arguments>
                </arguments>
                 <variables>
                </variables>
         </workflow>
        </trackingProfile>
    </profiles>
</tracking>
鉴于 <states> 标签仅包含 <state name="Faulted"/>,因此插入以上代码只能记录拥有“Faulted”(出错)状态的活动。在 <states> 标签下添加其他参数(例如 <state name="Executing"/>)也会记录拥有其他状态的活动。
Not only activity states can be modified, but also other things, such as variables and arguments. More information about customization can be found here.
备注:
修改 UiPath.Executor.exe.config 文件后,您需通过重启机器人服务使更改生效。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
