robot
2022.4
机器人用户指南
- 发行说明
- 入门指南
- UiPath Assistant
- 安装和升级
- 机器人类型
- 机器人组件
- 许可
- 将机器人连接到 Orchestrator
- 流程与活动
- 日志记录
- Robot JavaScript SDK
- 特定场景
- 监管
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
深入探索 PiP
画中画经过考虑和开发,可在使用有人值守的自动化时提供更身临其境的体验。很多时候,当启动一个需要使用与您自己相同的应用程序或手势的流程时,您将无法使用计算机,因为这可能会中断工作流。通过引入画中画功能,可以在单独的会话中运行依赖于屏幕上应用程序的流程,从而使您可以自由使用机器并完成自己的任务,而无需等待机器人自行完成。
如何使用它
When you need to run a process in PiP, from the Contextual Menu
of a process, select Start in PiP. -
新会话将启动,并使用主会话中的凭据自动登录。
备注:如果使用 PIN 登录,则系统会要求您输入用户名和密码以启动 PiP 会话。
在 PiP 会话中完成登录后,流程启动并执行,在该流程完成之后,PiP 会话保持活动状态。如果您需要关闭它,只需关闭窗口即可,它会自动停止任何正在运行的流程(如果有),并从 PiP 会话中注销。
控件
Assistant 经过精心设计和开发,既直观又易于使用。控件(或开关)可以在 PiP 窗口的右上角找到。
使用 PiP 执行多任务实际上是什么意思?
就像您可以通过画中画的方式在使用计算机时使用媒体文件一样,可以在 PiP 的帮助下将您的工作分成两个不同的会话。画中画功能使您能够更加高效和专注于需要人与人联系的任务,同时又可以在不中断工作的情况下运行其他流程,这是使用 UiPath 的有人值守的自动化的一大进步。
当机器人在 PiP 会话中工作时,主会话是免费的,您可以访问文件、修改文档、发送电子邮件、接听电话和执行仅由您自己完成的其他职责。
常见问题和限制
- 如果使用 PIN 登录 Windows 主会话,则您每次启动画中画会话时,系统都会要求您提供凭据。
- 发生这种情况是因为 PiP 会话依赖于用户名和密码组合来在计算机上启动新的单独会话。由于 PIN 码与密码不同,所以登录失败。
- 当画中画会话关闭时,外围设备的某些设置可能会重设为其默认值(例如,键盘和鼠标的照明设置)。
- 由于外围设备也用于新会话中,在关闭新会话时,外围设备的设置将还原为主会话。根据配置,其中一些可能会重置其设置。
